ich werd mir zuerst einmal eine gescheite endstufe besorgen. das wird aber noch dauern, habe noch nichtmal die semestergebühren zusammen.
wenns damit immernoch nicht gut ist, schau ich mich nach einer gebrauchten aktivweiche um. vielen dank ! ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenich werd mir zuerst einmal eine gescheite endstufe besorgen. das wird aber noch dauern, habe noch nichtmal die semestergebühren zusammen.
irgendwie überschneiden sich unsere edits ständig, darum hab ich nun mal etwas gewartet ![]()
also es pumpt schon ordentlich aus dem kanal. leider habe ich keine möglichkeit einen lowcut zu schalten. mein yamaha kann es nicht und von passiven subsonic-filtern wird ja immer wieder abgeraten. vielleicht sollte ich mir wirklich mal schleunigst einen entsprechenden amp kaufen der das kann. vielleicht einen t.amp? der hat ja glaub ich einen eingebauten lowcut bei 10hz, oder?
also woran es liegt, dass er "ploppt" kann ich nicht mit 100%iger sicherheit sagen. ich denke aber, dass es wirklich an der geringen leistung des amps liegt, da er das auch im ausgebauten zustand macht (hab ja noch ein chassis hier rumliegen).
also sparen, sparen, sparen und dann einen neuen amp kaufen :?
danke jobsti !
ja wie gesagt, es spielt bis jetzt nur ein subwoofer, da ich noch keinen 2. habe.
also meinst du dass das "ploppen" von der geringen leistung der endstufe kommt? mit wieviel leistung hast du sie betrieben?
ich werd nochmal versuchen die viecher zu trennen, wobei mir der geniale kickbass der teile doch so gut gefällt ![]()
ja jobsti es geht um deinen BPH-12
ok mal eins nach dem anderen:
- viecher werden nicht getrennt, laufen fullrange.
- sub hab ich im moment nur einen, der 2 konnte vorerst aufgrund finanziellem engpasses nicht gebaut werden.
- getrennt wird aktiv durch einen yamaha rx-v440 und sub amp ist ein selbstgebauert mit 2 x 110 watt an 4 ohm. an 8 ohm weiss ich es leider nicht. schätze 50 bis 60, da bei höherer impendanz ja auch der wirkungsgrad leicht steigt. bei der lautstärke, wo der bluesub immernoch sauber spielt, fängt das BPH leicht an zu "ploppen".
ich werd nochmal ein bisschen mit der aufstellung rumspielen und ihn mal an der gleichen stelle wie den bluesub-10 laufen lassen. draußen werd ich es nicht testen, da ich eh nicht vor habe, ihn jemals draußen zu betreiben. sollte eher was für den partyeinsatz im keller oder meinem wohnzimmer sein.
aber vielleicht hab ich für diesen einsatzzweck auch den falschen sub genommen, obwohl er mir empfohlen wurde. ![]()
habe außerdem das sonofil vergessen und bekomme die platte nicht mehr ab :?
ich sollte es mir verkneifen, im halbschlaf, sonntag nacht irgendwas zu basteln :oops:
edit:
nochmal ein bisschen probiert:
hab mit der aufstellung rumgespielt und es hat so einiges gebracht. leider kommt das teil mit den pegeln der viecher nicht mit. es fängt vorher an ziemlich unsauber zu werden, und fängt zu "ploppen" an. obs am amp oder am sub liegt, kann ich nicht sagen. aber ich denke die geringe leistung des verstärkers spielt eine große rolle. wenn ich das teil mit der hornöffnung zur wand in eine ecke stelle hab ich die beste bassverteilung.
scheinbar ist das ding geauso aufstellungskritisch in räumen wie meine bluesubs. mit der dynamik und schnelligkeit der viecher kommen allerdings auch die BPHs nicht mit. dennoch ein toller sub fürs geld. vielleicht hab ich ja irgendwann nochmal die chance, das teil mit etwas mehr leistung zu beschenken. ![]()
ich will sie aber in räumen betreiben ![]()
ich werd nochmal die aufstellung testen, aber ich glaube das teil is nichts. klingt wesentlich unsauberer als der bluesub-10. dennoch danke ![]()
so ich hab den subwoofer nun fertig, und bin auf der einen seite etwas enttäuscht, weil er mit den 50 watt rein gar nichts anfangen kann ![]()
der geht praktisch völlig unter bei den pegeln die die viecher machen. unter 100 watt braucht man das teil gar nicht versuchen anständig zu betreiben, da die tops, oder in diesem falle die viecher einfach schon so laut spielen, dass man den bass nicht raushört. obwohl der bass schon voll aufgedreht ist :roll:
weil er so schrecklich untergeht, kann ich also auch ncihts über den klang sagen, weil ich ihn im zusammenhang mit den viechern nicht spielen höre ![]()
da muss ich dann wohl erstmal wieder eine runde sparen und mit einen amp kaufen, damit ich genaueres sagen kann. ![]()
ja stimmt. auf die idee mit dem dichtband bin ich aus irgendwelchen gründen gar nicht gekommen...
hab ich doch bei meinen bluesubs auch so gemacht ![]()
vielen vielen dank. ich werd mir dann mal noch eine verstrebung besorgen.
super danke! mir kam das mdf irgendwie stabiler vor. aber ich glaub euch da mal...
ehrlich gesagt, fand ich ads osb gar nicht so häßlich. ich fands sogar irgendwie schöner als das mdf. zumindest im unbearbeiteten zustand. aber die kanten sind dann halt nich so super !
aber leider ist meine frage noch nicht ganz geklärt, ob man dann noch ein möglichkeit hat, an den treiber zu kommen ohne das gehäuse zu beschädigen !? eigentlich nicht oder? weil verleimen sollte man das aufgrund der dichtigkeit doch auf jeden fall, richt?
@ jobsti: wo genau soll denn die verstrebung rein?
solange ich die deckplatte noch nicht drauf habe, kann ich sie noch schnell reinbasteln. danke für die rasche hilfe !!
liebe grüße,
tim
so ich habe nun die erste kiste fast fertig. ich habe doch MDF genommen. habe noch mit dem gedanken gespielt ob es nicht doch OSB werden sollte, aber das sah mir irgendwie nicht so stabil aus wie MDF. vielleicht irre ich mich da auch.
die kiste wird auf jeden fall verdammt schwer :wink:
erstmal vielen dank für die gute beratung. ich habe da nun noch eine frage: wenn ich das chassis einbaue, und die letzte seitenwand verbaue, komme ich doch quasi nicht mehr ans chassis ran, falls damit mal was sein sollte, ist das richtig? dann müsste ich die ganze kiste zerstören und neu bauen. ich habe bis jetzt alle teile verschraubt UND verleimt.
liebe grüße,
tim
ich baus aus MDF. Umgerechnet hab ich es auch schon. Falls interesse besteht, kann ich das dann mal hochladen. Das wird aber noch eine Weile dauern, da ich zur Zeit viele Klausuren schreibe.
Ich werde dann auf jeden Fall berichten. Danke ! ![]()
ja nur ist Multiplex leider doppelt so teuer ![]()
Alles klar!
Danke. Das Röcheln hört man zwar auch beim Musikhören, aber ich denke wenn das Chassis dann erstmal im Gehäuse sitzt, werd cih davon nichts mehr hören ![]()
Achso, eine Sache noch. Dieses Gitter in der Polkernbohrung.... Sollte das nun entfernt werden, oder rät man hiervon DRINGLICHST ab?
Wie gesagt, es röchelt nur bei höheren Auslenkungen.
:roll:
die Simu ist vom Erbauer dieses Schmuckstücks. Kann sein dass sie falsch ist. Ich werd dann erstmal ein Sub bauen und schauen wie er mir gefällt. Ansonsten teste ich nochmal die BR-Variante ![]()
Vielen Dank für die Hilfe ![]()
hi
danke erstmal. Vor eine Wand? Ich habe mir gedacht. dass ich die Teile als Fernsehunterschrank verwende :grin:
Ist das "vor eine Wand"?
Wieviel dB ein Viech drückt weiss ich nicht. Aber oberhalb von 70 Hz kann es schon gut laut. Eine Aktivweiche? Ja ich denke sowas ähnliches habe ich. Ich habe einen Home-Cinema Verstärker mit einem Passiven Subwooferausgang. ich weiss nur leider nicht bei wieviel Hz der trennt. Optimal wären dann ja anscheinend 120 Hz. Oder sind 80 auch genug?
Liebe Grüße,
Tim
Tante Edit sagt: ich habe noch etwas rausgefunden:
"Der Wirkungsgrad ist 96 dB/W/m, bei 35 Watt Sinusbelastbarkeit kratzt das in der Simu an der 120 dB SPLmax Marke"
Ahh, vielen Dank euch beiden. Und wieder ein Stück schlauer. :grin:
Ich habe eigentlich vor sie zu zweckentfremden. Sie sollen nur mein 16m² Zimmer beschallen und hin und wieder mal auf Partys mitgenommen werden.
Mein eigentliches Ziel war es, meine "Viecher" im Bassbereich zu unterstützen. Diese Unterstützung sollte natürlich zu den Viechern passen, sprich:
- nich viel kosten
- gut kicken können
- satte Pegel schieben
- schnell spielen
Und dafür kamen halt hart aufgehängte PA-Chassis in Frage. Ich denke mit den Subs werd ich gut zurecht kommen, auch wenn sie aus MDF sind. ![]()
Meine Viecher sind auch aus MDF und haben ein Außenvolumen von 160 Liter, plus den Brettern für den Hornverlauf. Aber ihr habt schon recht, zu schwer sollten sie auch nicht werden. Daurum sind die Eckstücke bei den Viechern auch nicht mit Sand befüllt ![]()
Hier mal ein Foto für diejenigen die das Teil nicht kennen:
Ich werd mich aber dennoch schlau machen, was Multiplex so kostet.
Meint ihr ich sollte das Gehäuse für den BPH dann so umrechnen, dass der Hornverlauf wieder exact den Vorgaben entspricht?
Und noch eine kleine Frage am Rande: mit meinen 50 Watt an 8 Ohm werd ich wohl nicht weit kommen, habe jedoch auch kein geld für eine neue Stufe. Zur Zeit jedenfalls nicht. Wieviel sollte ich den Subwoofern mindestens zur Verfügung stellen? Reichen die 50 Watt ggf. schon für gehobenere Lautstärken?
Dankende Grüße,
Tim
hi
ich bins nochmal. ich habe mir die konstruktion nochmal angeschaut. da ich die winkel nicht so genau bestimmen kann habe ich einmal ein wenig rumgerechnet und bin auf folgende abstände ( auf dem angehänten bild) gekommen.
errechnet mit einer materialstärke von 19mm. mit 15mm müssten es 5,6cm und 7,7cm anstelle von 5 und 7,5cm sein. kann das hinkommen?
liebe grüße,
tim
hi
ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar fragen zum sub. ich habe mir nun zwei R1230 bestellt und beim einpegeln festgestellt, dass die polkernbohrung bei größerem hub doch ganz schön laut röchelt. meint ihr das is vernachlässigbar (gibts das wort überhaupt?)?
ich habe mir überlegt, ob man nicht dieses wabengitter raus(bohren?) könnte um diese geräusche vielleicht zu minimieren.
meine zweite frage gilt dem gehäuse. der zeichnung habe ich entnommen, dass ihr nur 15mm materialstärke verwendet. wären 19mm bei solch einer konstruktion nicht wesentlich besser geeignet? ich könnte, falls interesse besteht auch mal eine liste mit den benötigten brettern in 19 mm aufstellen, wobei sich der hornverlauf dann etwas verändert, da die bretter dann nun halt nicht mehr 15mm sondern 19 mm stark sind. meint ihr die 4mm engerer hornverlauf wirkt sich stark aus?
sobald meine klausuren rum sind werd ich mich mal an den bau der teile machen. hoffe ihr könnt mir bei meinen fragen etwas behilflich sein.
liebe grüße,
tim
