  2. Jarly
Beiträge von Jarly
  • Limtier Berechnung
    • Jarly
    • 14. Mai 2009 um 15:39
    Hy@all
    Könnt ihr bitte meine Berechnung überprüfen, ob ich da richtig liege...
    Amp RAM DQL5.5 38db bei 1.1V
    EAW LA400 500Watt/8Ohm 2x = 1000Watt/4Ohm
    möchte die Boxen mit insg. 1600Watt/4 Ohm belasten
    Wurzel (1600*4) = 80 V
    20log (80V/1,1V)=37,23dBu
    37,23dBu - 38db = -0,7dB ( stelle ich dann am Controller BSS Minidrive ein)
    ist das so richtig?
    Danke vielmals
  • Weichenbauteile
    • Jarly
    • 15. April 2009 um 10:09
    Hallo@all
    Ich habe eine defekte Frequenzweiche. Platine ist durchgebrannt und muß getauscht werden.
    Meine Frage:
    Die Widerstände sind, wenn sie nebeneinander liegen, mit einer harten braunen Masse verklebt/verbunden. Wobei handelt es sich dabei? Kann ich das ohne Probleme voneinander lösen oder soll ich gleich alle beklebten erneuern.
    Wo bekomme ich so eine "Verbindungsmasse" ?
    Weiters sind die Kondensatoren mit einer durchsichtigen Masse verklebt.
    Wobei handelt es sich dabei? Silikon? Heißkleber? UHU Plus 2K?
    Welchen Kleber soll ich verwenden um sie wieder zu montieren/fixieren.
    Danke für eure Hilfe
    Lg Jarly
  • Problem mit HK Aktor Top
    • Jarly
    • 18. Februar 2009 um 15:49
    danke werde ich beachten..
    ich habe mir jetzt direkt von HK die Elkos bestellt... kosten nicht viel 2-5 euro
    lt. HK (music+sales) sind das keine Elkos sondern MKB Kondensatoren, die nicht austrocken können...mhhhh
    ich versuch jetzt mal alle zu tauschen und dann werde ich weiter sehen.,....
    • Jarly
    • 18. Februar 2009 um 07:48
    auf meinen HK gelabelten Elkos steht folgende oben:
    HK AUDIO
    5,6uF
    5%
    250V-
    2,7uF
    5%
    250V-
    15uF
    5%
    250V-
    bezgl Temperatur steht nichts oben?
    Könnt ihr mit weiterhelfen, welche Elkos ich kaufen soll?
    Direkt bei HK bestellen?
    lg
  • Yamaha SP2060
    • Jarly
    • 17. Februar 2009 um 14:59
    Hallo Forum
    Hat jemand damit Erfahrung? Soundqualität? Vergleich mit BSS zb?
    Bitte um ein paar Infos
    danke vielmals
    lg
    • Jarly
    • 17. Februar 2009 um 07:52
    danke vielmals für eure Hilfe!
    Werde berichten wie es ausgegangen ist....
    • Jarly
    • 16. Februar 2009 um 10:34
    @bronko:
    kannst du mir bitte sagen welche kaputt waren?
    was kosten diese teile? gibts die nur bei bei HK oder bekomme ich die überall?
    danke
    • Jarly
    • 13. Februar 2009 um 09:32
    danke erstmal! das mit dem kreuztauschen habe ich schon überlegt....
    ich werde dieses WE mal alles unter längerer volllast testen und dann alle komponenten kreuztauschen...
    dann sollte sicher der fehler herrauskristallisieren.....
    lg
    • Jarly
    • 13. Februar 2009 um 08:00
    Hallo @ all
    Ich hätte wieder mal eine Frage an das Forum.
    Folgendes Problem:
    Am letzten Wochenende VA mit einer HK Aktor (alte Serie) mit elektronischer Musik.
    Nach ca. 2Std. 3/4 bis Volllast machte ein Top Probleme.
    Es zeigte sich, dass ein Hochtöner teilweise deutlich leiser als der andere wurde bzw. auch ganz ausetzte.
    Gestern habe ich dann den Hochtöner (BMS) ausgebaut und die Spule kontrolliert -> kein ersichtlicher Schaden.
    Zuvor wurden dieTops bei Zimmerlautstärker getestet -> spielen beide einwandfrei.
    Meine erste Fehlervermutung war, dass es viell am internen Limiter? liegen kann?
    Kann es auch viell. an der Frequenzweiche liegen? - setzt bei hoher Temperatur /lange Spielzeit aus? - optisch kein Fehler zu sehen
    Wäre um ein paar Antworten bzw. Lösungsansätze sehr dankbar.
    Danke und ein schönes WE
    lg Jarly
  • Gerüchteklärung: sind RAM Ams wirklich unzuverlässig?
    • Jarly
    • 10. September 2008 um 07:44
    2x DQL 5.5
    1x CB2602
    Die CB hatte einmal ein Problem..eine Seite viel komplett aus...wurde auf Garantie innerhalb kurzer Zeit behoben ,seither keine Probleme mehr.
    Ansonsten sehr zufrieden mit den Teilen!
    ca. 15 Einsätze / Jahr
  • reconed vs. original
    • Jarly
    • 21. März 2008 um 10:56
    Hallo
    Ich bräuchte eure fachliche Meinung.
    Es geht um 15" Tops -PHL bestückt
    Ich habe 2 Angebote:
    1. Speaker 6 Jahre alt - original (nicht reconed)
    2. Speaker wurden vor kurzem reconed
    Wie ist eure Meinung : welches Angebot ist das bessere? lieber die "neuen" oder doch die alten originalen....
    Danke
  • Noise Control Audio
    • Jarly
    • 29. Februar 2008 um 11:19
    Hy @all
    kann jemand etwas über diese Produkte sagen? Erfahrungen?
    http://www.noisecontrolaudio.com/
    Danke vielmals
  • Reconeanleitung
    • Jarly
    • 20. Juli 2007 um 08:11
    danke vielmals!!
    schönes WE...
  • Reconeanleitung
    • Jarly
    • 19. Juli 2007 um 11:38
    Hy@all
    Bin auf der Suche nach einer Reperaturanleitung (Reconen) -am besten mit Bildern....
    Wird mein erstes mal :)
    B&C seite kenn ich schon....viell gibts was besseres -ausführlicheres?
    es geht um einen RCF LP15200AK - 4 Ohm
    DANKE
    PS: Reconekit ist bereits bestellt...
  • Reconen-Österreich?
    • Jarly
    • 10. Juli 2007 um 15:13
    DANKE!
    • Jarly
    • 10. Juli 2007 um 12:57
    hy@all
    Suche eine erfahrenen Reconer nähe Wien.
    Es handelt sich um einen defekten RCF LP15200AK-4Ohm
    Bitte um Infos
    DANKE!!!
  • Axys U14/UB-25
    • Jarly
    • 18. Juni 2007 um 16:06
    danke...
    sollte ich was brauchen meld ich mich....
  • billig monitor
    • Jarly
    • 5. Juni 2007 um 07:22
    danke für die tips!!
    mfg
  • Axys U14/UB-25
    • Jarly
    • 31. Mai 2007 um 10:07
    hab soeben meine infos bekommen....
    U14+ - 1741 euro
    UB25 - 2874 euro
    kann geschlossen werden!
    DANKE!!!
  • Axys U14/UB-25
    • Jarly
    • 31. Mai 2007 um 09:56
    danke für deine tolle antwort...:-( kannst dir sparen....
    kommt ein alter link von der klangfarbe....gibts dort aber nicht mehr...
    benötige eine aktuelle preisliste bzw. händler in BRD / A
    und keine blöden meldungen....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
