och tthorsten. halt dich doch einmal raus.
SRAM
P.S.: ein kompromißloses Top mit wirksamem Abstrahldurchmesser Horn gleich dem des 10" und mindestens 3" Spule bei beiden wäre mir am liebsten.
Gruß SRAM
SRAM
Gruß SRAM
Jetzt hab ichs verstanden:
a) das Problem bleibt genauso erhalten, ob mit Drehteller oder beweglichem Mikro
b) Abstand ist tatsächlich das einzige, was hilft. Damit kann man den Einfluß schon drastisch verkleinern.
Viele Grüße
SRAM
Ich habs nicht verstanden. ![]()
Muß an mir liegen ![]()
Gruß SRAM
na so halt:
oder hab ich jetzt die Frage icht verstanden ?
Gruß SRAM
Ohne direkte Verbindung hast Du immer eine Luftschicht zwischen. Und die isoliert leider recht gut. Darum sind auch alle Kühlkörper, die ich an Hochtönern und als Druckkammerrückwand für Mitteltöner kenne verklebt.
Wenn du deine Geometrie und Material postest rechne ich Dir mal den Wärmedurchgang.
Gruß SRAM
Das ist eine voice of the theatre.
Und die soll 35 Liter haben ?
....Scotty !!! hast du wieder mit dem Raumverzerrer rumgespielt ?
Gruß SRAM
Silikon ist geeignet (echtes Silikon, NICHT Acryl).
Bei einer Klebefuge von 0.5 mm kannst Du mit einem spezifischen Wärmefluß von 400 Watt / m^2 / K rechnen.
Polplatte wie auch Kühlkörper mit Zopfdrahtbürste in Flex entlacken und aufrauhen. Hält bombig.
Gruß SRAM
P.S. : nicht "umweltschonendes" Silikon verwenden, dieses bindet in der luftdichten Klebefuge nicht ab. Der wahre Stoff stinkt nach Essigsäure.
Resonatorgüte und breite des peaks sind fest korreliert, deine BR hat also eine geringe Güte. Weshalb ? Im weiteren sinne Verluste (Reibung, Absorption, etc.).
Poste doch mal die Geometrie und Typ des Chassis.
Gruß SRAM
ZitatSpart Leistung, im Vergleich zu einem statischen Widerstand.
.....nö, denn die Widerstandsüberhöhung des Chassis bleibt ja erhalten und wird durch höhere Eingangsspannung über die Strom-Gegenkopplung kompensiert --> der Verstärker hat praktisch eine eingebaute Kompensation, aber LIEFERN muß er die Spannung dennoch. Will heißen er kommt an genau derselben stelle an seine Leistungsgrenze wie bei einer Anhebung mittels EQ. Beim Vorwiderstand wird bei höheren Frequenzen die entsprechende Leistung verbraten, aber nur ganz wenig bei der Reso des Chassis (-->Spannungsteiler).
Gruß SRAM
Zitatwenn ich mit der Bahn fahre:
.......der Witz der Woche......gerade in diesem Zusammenhang
Gruß SRAM
Hör mal tthorsten, räumst Du gerade deinen Keller auf, oder was ?
Mit deinen wahllos zusammengewürfeltem Ausverkaufschrott diskreditierst du eine durchaus sinnvolle Idee und drehst unerfahrenen usern einen nicht mehr zu überbietenden Schrott an, der, wenn denn unbedingt verwendet werden soll bei Pollin einfacher erworben werden kann.
Ungruß
SRAM
....und das hat sogar geklungen........und wie:
Gruß SRAM
http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=2668&dtype=1
...vom 12 L sind sage und schreibe 6 Typen bis hin zur 16 Ohm version. Was findest Du denn nicht ?
Gruß SRAM
...zeigt das hochgeschätzte Simulationsprogramm auch, daß mit größerem und längerem Port trotz gleicher Abstimfrequenz das Ausschwingen länger dauert ?
:wink: SRAM
.....eindeutiger kann man eine website wohl nicht benennen....
SRAM
Kleine Anregung: da Kanal um Ecke geht und außen eh eine Doppelwand bildet bekommt man durch eine durchgängige Leiste zwischen Innen- und Außenwand des Kanals an den Seiten wie auch der Rückwand eine sehr günstige und sehr starke Versteifung um grob Faktor acht !
Gruß SRAM
Sorry Dirk, aber den E110 so zu verunstalten........nö !
Gruß SRAM
Ist ja schon richtig, es ging ja eher um das old school feeling.
Das Konzept ist für 90% der Feten, Jugendhaus und Garagenbeschallungen das preisgünstigste und angemessenste: es kann brüllend laut, ist fast unkaputtbar und mit Sub auch für UmpfUmpf geeignet. Was will mann mehr ?
Bei Bedarf sogar von gehoben (Beyma-Bestückung) bis edel (K110 plus JBL Zitruspresse) und brutal (2XJBL Zitruspresse im Winkel plus 4XK110 inline).
Gruß SRAM
Zitat... und gegenüber den BR Port...
jo, genau so :wink:
Gruß SRAM
