  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  • wusel123
  • 30. September 2026 um 12:29
  • wusel123
    Hallöchen,
    mein altes Zweit-Laptop macht die typischen Probleme, wenn ich es an eine PA-Anlage sowie auch (aktuell) an eine PA-Akkubox anschließe: Brummen/Sirren etc. Im Akkubetrieb ist es weitgehend ruhig, aber die Laufzeit ist zu kurz.
    Welche preiswerte DI-Box (passiv) eigentlich dafür am besten, d. h. mit möglichst wenig Klang-/Pegelbeinflussung?
    Ich hatte schon an so etwas gedacht: 2x Millenium DI-E oder Millenium dimode ?
    Und was ist von diesen billigen Kabelübertragern zu halten?
    • 30. September 2026 um 12:48
    sollte recht egal, funktionieren wird jedes der Dinger.
    DI-Box bedingt Pegel-Verlust, such da evtl. eher direkt nach Line-Übertrager.
    Ob relevant hängt auch davon ab, ob auf der anderen Seite des Kabels "direkt eine PA" hängt oder doch auch noch ein Mischpult.
  • Lesekopf
    • 30. September 2026 um 12:55
    SoundWire - Sonnect
    SoundWire
    The SoundWire is the go-to USB-C DAC to dual ISO-XLR™ cable interface, reliably streaming 192 kHz, 32-bit audio from your playback directly to the mixing…
    sonnect.com
    Das wär der eleganteste Weg.
  • mellotron
    • 30. September 2026 um 13:52
    Palmer PLI-04 worth every penny.
  • pivo@45rpm
    • 30. September 2026 um 14:42
    Bei Palmer hat sich das ein oder andere getan.
    Die PLI04 habe ich u.a. in der USB-Version, also als Breakoutbox für PC.
    Nachfolger heißt nu "River spree". Den kenne ich aber nur vom Bild.
    Die Teile taugen alle was.
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
  • NicNic
    • 30. September 2026 um 18:59
    Hast du denn dafür schon eine externe Soundkarte?
    Die analogen 3,5-mm-Klinkenausgänge mit Onboard-Soundchip sind in das andere HF-Zeug reingestrickt und bekanntlich nicht so überwältigend, da lohnt ein Gerät mit eigenem DAC (wie schon genannt).
    • 30. September 2026 um 19:41
    Ich habe die Interspace PCBB3 PC DI Box
  • wusel123
    • 1. Oktober 2026 um 10:23
    Nein, aber ich hatte schon mal überlegt, die preisgünstige Behringer UCA202 zu kaufen. Selbst die dürfte doch schon besser sein als der Onboard-Chip, oder?
    Aber eine Lösung für die Störungen dürfte das nicht unbedingt sein, oder?
  • Jürgen Klingel
    • 1. Oktober 2026 um 11:57
    Bitte keine klassische DI-Box hernehmen, die soll hochohmige Line-Signale in der Impedanz wandeln, um dann niederohmig Strecken ohne Störungen zu überwinden, um anschließend Mikrofoneingänge füttern zu können.
    Hier wird ein "Line-Übertrager" gebraucht.
    Oder eben ein seperater DAC, wie beschrieben. Wenn allerdings dessen Ausgang die gleiche Masse nutzt, wie der Laptop (weil über USB angeschlossen...) dann brummt es hernach u.U. immer noch 😅
  • Dade
    • 1. Oktober 2026 um 11:58
    die haben wir auch.
    liefert ordentlich Pegel, so daß die auch direkt auf n Amp gesteckt werden kann und kein PegelAufholMischpult braucht
    • 1. Oktober 2026 um 22:15
    Wenn’s günstig sein soll, tut‘s das Millenium dimode Apparätchen. Für die Accubox muß da sicher nicht +4dB raus kommen.
  • guma 1. Oktober 2026 um 22:16
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
  • wusel123
    • 1. Oktober 2026 um 23:23
    Und für eine normale PA mit Mischpult auch ok?
    Was haltet Ihr davon: IMG Stageline FGA-202 ?
    Eingangs- und Ausgangsimpedanz = jeweils 600 Ohm. Ist das OK für Laptop mit Kopfhöreranschluss?
    • 2. Oktober 2026 um 03:41
    Ja.
  • mycrobit
    • 2. Oktober 2026 um 07:56
    Ich nutze immer gerne die Sirus DI USB/BT. Da kann ich mich über USB oder auch BT damit verbinden. Hat sogar einen Akku drin und für Testzwecke geht auch mal schnell das Handy. Der einzige Nachteil, es bringt nicht die +4dB wie üblich für die PA.
    • 2. Oktober 2026 um 08:01
    Ich nutze das zwischen Pult und PA wenn ich in installationen einspeise um Brummprobleme zu lösen. Das funktioniert zuverlässig.
  • jakobus
    • 2. Oktober 2026 um 08:55
    Du solltest nach einem anderen Netzteil für das Notebook schauen. Habe als Zuspieler (bei Bedarf) ein uraltes ThinPad T410, mit bereits erwähntem Behringer UCA202 - Dingsda.
    Das ging damals anfangs überhaupt nicht,wegen besagten Brummsda.
    Nach dem Wechsel zum abgeschirmten Lenovo "Reisenetzteil" hatte der Spuck ein Ende.
    Ähnliche Probleme mit einem billigen Funkempfänger (Sirus/Thomann) wurden ebenfalls durch den Ausstausch auf ein höherwertiges Netzteil gelöst.
    • 2. Oktober 2026 um 08:57
    Es ist alles besser als der 1,7 Cent teure OnBoard-Chip ;)
    'ne USB-Powered Soundkarte ist faktisch nur 'ne "Verlängerung der Hardware nach außerhalb des Gehäuses". das ist leider auch ein Ratespiel, ob das Klirren und Surren und Brummen von Netzteil, Lüfter, etc. dort hin mitwandert oder nicht. Läuft aber meißtens schon besser, als aus dem 3,5mm Klinkenausgang selber ;)
  • Jürgen Klingel
    • 2. Oktober 2026 um 09:51
    Daumen hoch für die FGA-202.
    Die ist ein universeller Problemlöser für Stereo-Line und die klassischen, niederohmigen "Schmarrtphon"- und sonstigen "Spielzeug"-Klinken.
    Das Ding ist "immer dabei" und schon gerichtet mit 3,5mm Adapterkabel. Bisher waren auch Klang- und Sättigungsprobleme durch hohe Pegel kein Thema.
  • NicNic
    • 2. Oktober 2026 um 10:06
    Zitat von jakobus
    Du solltest nach einem anderen Netzteil für das Notebook schauen. [...]
    Genau dasselbe Phänomen gibt es auch bei Dell.
    Der Hohlstecker ist schön universell aber für die Laptops mit Plastikgehäuse braucht man keinen Schutzleiter. Wenn ausreichend dimensioniert, findet man günstig Alternativen mit Eurostecker.
    Mit Metallgehäuse hat man damit allerdings gern das blöde "Kribbeln".
  • dabbler
    • 2. Oktober 2026 um 10:39
    Auch wenns hier eigentlich off-topic ist (es ging um Anbindung über Kabel):
    Und es rauscht wie hulle - ich hab zwei Exemplare die ich getestet habe wieder zurückgeschickt. Ich benutze mittlerweile für diesen Zweck den Omnitronic BDT-5.0.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
