  4. Party daheim
Kleine PA und nur Fragen!!!
  • Alex Bundschuh
  • 1. Oktober 2026 um 18:47
  • Alex Bundschuh
    Hallo. Habe so überhaupt keinen Plan, würde mich aber sehr für das Thema interessieren da ich immer wieder für kleine Partys und Hochzeiten gefragt werde, die Musik zu übernehmen.
    Ich habe einen Keytone Ex-3D Sub und 2 Omnitronic DX1022. Laptop verbunden mit 3,5 Buchse auf XLR Left and Right. Speakon auf die Omnitronic aber es läuft immer nur eine!!! Wenn ich die Lautsprecher tausche, funktioniert, wenn ich die Kabel tausche, funktioniert, aber immer nur einer. WARUM??? danke:saint:
  • guma 1. Oktober 2026 um 19:34
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 1. Oktober 2026 um 19:53
    Für mich ist die Fehlerbeschreibung nicht ganz klar, bzw. die Eingrenzung des Fehlers.
    Du hast also eine Box L und eine Box R und es läuft nur z.B. die Box L. Welche Kabel hast du getauscht?
    Mach mal folgendes:
    1. Tausche beim XLR L und R beim Eingang. Was passiert?
    2. Tausche beim Speakon die Ausgangsbuchse. Was passiert?
    3. Tausche ggf. das Komplette Speakonkabel. Was passiert?
    Wandert der Fehler? Kommt zu irgend einem Zeitpunkt aus jeder Box etwas?
    Du musst den Fehler eingrenzen. Ist es ein Kabel? Ist es eine Box? Ist es die Endstufe? Ist es der Output vom Laptop? Ist es das XLR Kabel?
    • 1. Oktober 2026 um 20:05
    Zuerst musst du mal prüfen, ob aus beiden XLR ein Signal rauskommt, indem du es wechselseitig an Kanal A ansteckst. Wenn dem so ist, prüfst du mit einem Speakonkabel wechselseitig, ob aus den Outputs ein Signal kommt.
    Never stop a running System
    • 1. Oktober 2026 um 21:18
    nimm den ganzen kram, frage bei einer lokalen vermietbude an, ob sie das für dich und mit dir fixen. das dürfte mit etwas kaffe bezahlen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von test (2. Oktober 2026 um 00:44)
    • 2. Oktober 2026 um 08:53
    corn* [da will ich doch nix verpassen hier :D ]
  • pivo@45rpm
    • 2. Oktober 2026 um 11:09
    In der Reihenfolge des Signalverlaufes:
    1. Balance-Regler im Läppe/Software auf 100% L oder R (unwahrscheinlich, aber prüfen)
    2. Läppes Klinkenbuchse kaputt (unwahrscheinlich, geht denn ein Kopfhörer?)
    3. Kabel (falsch) selbst gelötet oder Kabelbruch/ kein Kontakt (Standardfehler bei Y-Kabeln)
    4. Bass -Topteil-Amp einseitig kaputt
    5. ein LS-kabel kaputt
    Ich tippe auf 4. oder das Tonband lief bei der Aufnahme nur Mono.
    Wir können aber auch hier zusätzlich noch eine billo einfache USB-Soundkarte empfehlen.
    Die Hochzeitsgäste würden das Update zu schätzen wissen, solange es keine eiserne ist.
    Bis DJ Bundschuh vom Testen wiederkommt und hier berichtet, können wir uns ja mit Expertentipps gegenseitig überbieten.
    corn*
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
    • 2. Oktober 2026 um 12:41
    so wie immer :)
    • 2. Oktober 2026 um 13:07
    Mal die Tops ausstrecken und jeweils Kabel vom Laptop mal nur links, mal nur rechts einstecken und hören ob der Sub wummert. Wenn da beide Kanäle tun kannst du den Top mal links mal rechts anschließen. Und das Top tauschen. Oder mal nur Kabel tauschen. Damit lässt sich eingrenzen, was kaputt ist. Anhand deiner Ausführungen werde ich leider nicht schlau, was du wie getauscht hast.
  • Experience
    • 2. Oktober 2026 um 13:51
    wenn kaputt > das ganze Geraffel in die Tonne. Das man sich damit auf Hochzeiten traut 😠 kann ich nicht verstehen ... (just my 2 Cents)
    • 2. Oktober 2026 um 19:24
    Tja es gibt auch Leute, die nicht 5000 € für'n DJ ausgeben wollen können. 😉
  • Alex Bundschuh
    • 2. Oktober 2026 um 19:52
    So Dj Bundschuh hat getestet und ist zu folgenden Ergebnis gekommen. Der Fehler liegt entwede am Subwoofer SAT OUT LEFT Ausgang oder bei der Endstufe!! (was ich nicht hoffe) Wenn ich SAT OUT LEFT einstecken, hört man an der Box nur ein kurzes Knack. Bei SAT OUT RIGHT gehen beide Boxen alles ganz normal.
  • Christian S.
    • 2. Oktober 2026 um 21:40
    Diese 5000€ DJs kommen dann eh mit ihrem BOSE Zeugs :P
    Es soll ja auch Ehen geben die weniger lange als Omnitronik in unbedarften Händen halten.
  • pivo@45rpm
    • 2. Oktober 2026 um 23:13
    Immerhin, aber soweit waren wir schon.
    Vom Testen des Kabelsalats VOR dem Sub müsstest du berichten.
  • Alex Bundschuh
    • 2. Oktober 2026 um 23:33
    Laptop 3.5 Klinke getestet=Funktioniert
    3.5 auf XLR LEFT &REIGHT= Funktioniert
    2x Speakon 5m Kabel separat getestet = Funktionieren
    2x Omnitronic DX1022 separat getestet = Funktionen
    SAT OUT RIGHT Stecker = Funktioniert
    SAT OUT LEFT Stecker = Funktioniert
    Es ist also die Platine!!😭😭😭
    • 3. Oktober 2026 um 00:25
    Genau, dafür nach der Trauung (natürlich unbegrenzt) Aperitif für 76 Gäste, je 14€, ich habe mir da mal 5 Stück von gegönnt, war nämlich lecker und alkoholfrei :) Der "DJ" am Abend war kacke, die eine Bose Säule im Eck war am dauerclippen.
    Spoiler anzeigen
    Aronia-Secco-Mocktail
    • 4 cl Aroniasirup
    • 2 cl Zitronensaft (frisch gepresst)
    • 10 cl alkoholfreier Secco
    • Zum Auffüllen: Soda / Sprudelwasser
    • Eiswürfel
    Ist schon ganz ordentlich sauer, mit der Zitrone kann man variieren.
    3 Mal editiert, zuletzt von julian-k (3. Oktober 2026 um 03:16)
  • Alex Bundschuh
    • 3. Oktober 2026 um 23:19
    Bekommt man so eine Platine irgendwo?
    • 3. Oktober 2026 um 23:37
    Ja jeder hat so seine Prioritäten..
  • pivo@45rpm
    • 4. Oktober 2026 um 09:52
    Ich weiß nicht recht, was nachhaltiger ist:
    Du kannst schlechtem Geld noch mehr schlechtes hinterherwerfen und den Sub reparieren lassen.
    Oder dir eine kleine gebrauchte Endstufe für die Tops kaufen.
    Bitte nicht versuchen: verkaufen (wertlos) oder verschenken (zieht nur dem nächsten Geld aus der Tasche oder landet wieder hier bei uns)
    Also, ein wirklicher Hochgenuss ist das alles nicht und selbst der Heizwert entspricht nicht dem Datenblatt.
    Somit bliebe als einzig konsequente Lösung der Wertstoffhof.
    • 4. Oktober 2026 um 10:55
    Wirf dem Kram weg und kauf dir was Neues. Vielleicht kriegst du auch im der Bucht noch 50 Euro dafür. Mit Pech von irgendeinem Krümelkacker, der sich über eine abgeschabte Ecke aufregt und dir unnützen Stress macht.
    Die billigste tbox Anlage kostet 600 Euro und ist immernoch besser als deine Kisten. Und kauf dir ein kleines Mischpult dazu...
    Manchmal findet man fürn 1000er auch was gutes Gebrauchtes von HK, KME, Dynacord....
  • funkbrother
    • 4. Oktober 2026 um 22:11
    ... 2 Omnitronic DX1022..
    Sorry to say, aber die sind im Neuzustand schon eher ein Fall für den Schrottplatz.
    2 x Piezo... iiihhh...
  1. pro Snake Adapter klingt komisch
  2. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  3. Problem mit MIPRO Software RCS
  4. Astera AX5 akku refreshen
  5. "Nutzbass"
  6. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  7. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  8. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  9. HK Audio Polar 15
  10. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  • Hilfe für Einsteiger - Selbstbau einer kleinen PA?
    • kLh-x
    • 29. Mai 2026 um 14:52
  • Midas DL32 + DL16 an Behringer Wing - sicherheitshalber ein paar Fragen zum Setup
    • Hanseat
    • 2. Juni 2026 um 12:56
    • Mischpulte & Signalquellen
  • PA / Party-Lautsprecher selber bauen - Fragen und Hilfe
    • matze00
    • 4. April 2026 um 23:13
  • RODEC MX180 und dBx PA2 - Signalstärke/Pegel
    • Gifti
    • 2. April 2026 um 16:23
    • Disco
  • Komponenten kleine Festinstallation mit simpler Bedienbarkeit und Musikzuspielung
    • Christian S.
    • 25. Februar 2026 um 10:25
    • Sonstiges
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • lonestar1404
    • 7. Februar 2026 um 11:10
    • Boxen & Boxensysteme
  • omnitronic
  • Keytone
