  4. Mischpulte & Signalquellen
Midas DL32 + DL16 an Behringer Wing - sicherheitshalber ein paar Fragen zum Setup
  • Hanseat
  • 2. Juni 2026 um 12:56
  • Hanseat
    Ein paar Fragen zum Setup von DL32 und DL16 am Behringer Wing:
    • Gibt es eine "Pflicht-Reihenfolge" beim Anschluss: Also z.B. AES50-A vom Wing zu DL32 / AES50-B von DL32 zu AES50-A am DL16
      oder könnte man die Geräte auch AES50-A vom Wing zu DL16 / AES50-B von DL16 zu AES50-A am DL32 verbinden, ohne dass das einen Unterschied machen würde?
    • Wenn ich das richtig verstanden habe, liefert die DL32 immer die Kanäle 1-32 und die DL16 würde somit die Kanäle 33-48 übernehmen (oder könnte man das auch anders routen?). Die DL16 "leihe" ich mir aus einer Festinstallation, diese liefert dort in einem System aus 3x DL16 bislang die Kanäle 33-48 - sollte damit schon für die genannte Variante passend konfiguriert sein.
    • Gibt es noch etwas, was zu beachten wäre?
    • 2. Juni 2026 um 13:05
    A sollte immer Richtung Pult und B Richtung nächster Stagebox, sonst kommen die Eingänge nicht an. Der Shift passiert in der Stagebox von B nach A.
    EDIT: Die Reihenfolge der Boxen sollte egal sein. Die erste Box fängt aber immer bei Kanal 1 an, die folgenden werden dann entsprechend geshiftet.
    Es gibt noch eine Monitor-Spit-Anwendung, wo das Monitorpult(?) an B hängt. Das geht aber nur mit einer Stagebox.
    • 2. Juni 2026 um 14:05
    Falls du auch Ausgänge an der DL32 nutzt, dann vorsicht, denn die kann man verschieden konfigurieren.
  • Circumbendibus
    • 2. Juni 2026 um 14:29
    TomyN
    Oh, das ist mir neu bei der DL32/ S32. Wie geht das?
    Ich kannte das bisher nur bei den 16er Stageboxen.
  • paho
    • 2. Juni 2026 um 14:48
    Bei mir läufts Wing -> DL32 -> DL16, dann sind die Ein/Ausgänge wie im Quickguide beschrieben. Zuerst in die DL16 dann DL32 hab ich noch nicht probiert.
    • 2. Juni 2026 um 15:09
    Zitat von Circumbendibus
    TomyN
    Oh, du hast recht :(
    Hab das mit der DL16 verwechselt. Bei der DL32 sind die ADat-Outs etc. fest vergeben.
