  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
    • SRAM
    • 13. November 2012 um 23:29
    http://www.martin-audio.com/40yrslideshow.asp#
    http://www.martin-audio.com/archivedproduc…PAdatasheet.pdf
    ......seid doch nicht immer so ungläubig.
    Natürlich geht das. Es erfordert eben etwas Gehirnschmalz.
    Gruß SRAM
  • Tiefes 40 Grad Horn 1,4"
    • SRAM
    • 8. November 2012 um 22:16
    http://www.horns.pl/khorn.html
    Gruß SRAM
  • Aktivmodule von Else-Audio
    • SRAM
    • 2. September 2012 um 09:10
    denk drann... sinus und d-klasse amp... is so nen ding für sich!
    Was soll mir dieses sagen ?
    Gruß SRAM
  • 18G50 - Xmax?
    • SRAM
    • 2. September 2012 um 09:04
    Fragst du das ernsthaft ?
    ....optisch gelungener Nachbau ohne technische Leistungsfähigkeit. :wink:
    Gruß SRAM
  • Gehäuse für 2 RCF L15P200AKII
    • SRAM
    • 9. Juli 2012 um 21:36
    Gruß SRAM
  • Asymetrische Hornmundöffnung ?!
    • SRAM
    • 24. Mai 2012 um 18:31
    Naja, wird beim Horn voll komprimiert und das mit wenig Luft vor der Membrane, wirds schnell heikel, wenn der Druckverlauf nicht linear zur Membrane ist. Rechne damit, dass es im Testbetrieb den einen oder anderen kaputten Treiber gibt.
    Sorry, das ist kompletter Schwachsinn.
    Einfach mal die tatsächlichen Kräfte, die an der Membrane angreifen nach Richtung und Größe aufzeichnen, dann sieht man, dass selbst stark komprimierende Hörner kaum ins Gewicht fallen.
    Gruß SRAM
  • Umrechnung BR-Dreieck-Kanal zu Rechteck?
    • SRAM
    • 20. Mai 2012 um 21:15
    ...etwas komplizierter ist das schon:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4461.html
    Gruß SRAM
  • Chassis-Wahl für *gute* Party Box
    • SRAM
    • 17. Mai 2012 um 22:13
    sound 15 --> http://www.monacor.de/fileadmin/user…cher-Selbstbau/
    Gruß SRAM
  • 4 X 12" old-school (kick) Basshorn
    • SRAM
    • 25. April 2012 um 21:17
    Welches Ding ?
    Gruß SRAM
  • Tip für 4Ohm 5-6" Mitteltieftöner gesucht
    • SRAM
    • 19. April 2012 um 12:35
    http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP165.25.280.html
    http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSPH64XAD.html
    So richtig laut wirds nicht ......
    Gruß SRAM
  • Welche 12er Speaker (Maximal 150 €) für kleinen SUB ?
    • SRAM
    • 28. März 2012 um 11:10
    ......die tatsächliche Auswirkung 4 versus 8 Ohm im Zusammenhang mit ein und demselben Verstärker wird meist deutlich überbewertet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. März 2012 um 15:16
    http://www.thomann.de/de/fane_sovereign_pro_12_500.htm
    auch schön:
    http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd12sb30.htm
    Gruß SRAM
  • 15er für 15"/1,4"-Topteil -> Eighteensound 15MB700 ?
    • SRAM
    • 11. März 2012 um 18:55
    Ich würde mich mit etwas weniger (scheinbarem) Wirkungsgrad begnügen und den 407 nehmen. Der bricht deutlich weniger auf (kein Wunder, hat ja auch die entsprechenden Membranringe) und etwas boosten kannste bei 800 Hz immer, wenn man das übliche Leistungsspektrum des Musikmaterials zugrunde legt.
    Beim 401 hab ich den Verdacht, dass das ein oder andere dB durch Partialschwingungen erkauft wird.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. März 2012 um 14:01
    Den 15MB700 hab ich mir für eine solche Anwendung auch vorgemerkt.
    Sieht man sich die F3 an, dann sieht man, dass sowas Potential hat und in wieweit der ansteigende Frequenzgang Vorteile hat:
    http://www.foeoen.de/katalog/5.html
    Und natürlich geht auch der anvisierte Wirkungsgrad.
    Chassis dafür zu findet ist hingegen nicht einfacht: die Isophon aus der F3 wird man kaum bekommen. :(
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. März 2012 um 21:17
    Das kann sicher helfen, aber allgemein ist ein Übertragungsband von 40-200 Hz mittels bandbreite-einschränkender Konstrukte wie Hörnern schon ein hochgestecktes Ziel.
    Sorry: 50 bis 200 Hz sind zwei Oktaven --> das geht immer !
    Die relativen Verhältnisse sind immer dieselben. Deshalb hat eine gute Horn-PA beispielsweise die folgenden Bänder:
    50 - 200
    200 - 800
    800 - 4000
    4k - 16k
    Würde man eure Forderung im (viel empfindlicheren !) restlichen Frequenzbereich nachgehen, wäre unter fünf bis sechs Wege nix zu machen.
    Dieselben Leute, die hier für den physioakustisch sehr viel unkritischeren Bassbereich hier Systeme mit unter zwei Oktaven fordern finden nichts dabei Hochtöner von 1200 bis 20 kHz hochzuquälen ...... da fällt mir nix mehr zu ein.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. Februar 2012 um 22:33
    Zwei bis drei von denen:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7656
    pro Seite, bestückt mit denen:
    http://images3.thomann.de/pics/prod/182916_specs.pdf
    dürfte den Anforderungen genügen.
    Wenn darauf so um die 4 kW pro Seite losläßt.........
    Gruß SRAM
  • Abstrahlung vom Kickbass (Eigenbau)
    • SRAM
    • 2. Februar 2012 um 21:42
    Die Trapezform hätte schöner ausgesehen und man hätte bei 2 Tops pro Seite die Kisten einfach Kante an Kante setzen können, bei der Reckeckvariante kann man natürlich mit dem Winkel spielen, es klafft aber das übliche Loch zwischen den Kisten, das verursacht Beaming.
    Das verursacht garantiert kein beaming, maximal Interferenz.
    Außerdem ist die Abhilfe ganz simpel: winkel nach innen und gut.
    Gruß SRAM
  • Doppel 8" Top
    • SRAM
    • 17. Dezember 2011 um 21:33
    Die Schrägen sind im Augenblick recht funktionslos, weil das Teil damit nicht quer auf der Schräge wegen Schwerpunkt liegen bleiben wird.
    Oder solls nur so aussehen als ob ?
    Gruß SRAM
  • 12 Zoll statt 15 Zoll?
    • SRAM
    • 9. Dezember 2011 um 20:33
    http://oem.ciare.com/it/297/370/prodotti.php
    Gruß SRAM
  • Limmer 312
    • SRAM
    • 27. November 2011 um 09:32
    Hast du Zugang zu einer Werkstatt Metallverarbeitung (am besten Lehrwerkstatt oder ähnlich).
    Was du brauchst ist eine Spindelpresse:
    - gummiunterlage (dünn, brauchst du nur, damit der Magnet nachher wieder abgeht) auf den Tisch
    - Polplatte auf Unterlage, Ummantelung vorne mit dicker Holzplatte abdecken
    - Ummantelung mit der Spindel langsam über den Magneten pressen, bis diese die richtige Höhe hat (durch die Spindel verkanntet sich das Ganze nicht und wird schön zentrisch aufgepreßt)
    Nach Pass- und ggf. Spielprobe in den Randspalt Cyanoacrylatkleber von Loctite.
    Gruß SRAM
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
