DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII
  • dxnny074
  • 18. September 2026 um 15:16
  • dxnny074
    Servus Miteinander,
    Ich benutze aktuell 2 TP218 MKIII Subs, da Thomann kein offizielles Preset mitliefert/angibt, würde es mich interessieren ob es hier Leute gibt die zum Outdoor Gebrauch dieses Subs Erfahrung haben und beurteilen/berichten können was für EQ Anpassungen man da vornehmen sollte.
    Ich besitze aktuell kein Messmikrofon oder sonstige Software für die optimale einmessung. Sollte man sich da vornehmen in so etwas zu Investieren oder reicht es eurer Meinung nach, nach Gehör abzustimmen?
    Die Veranstaltungen sind komplett Privat und nicht für Gewerbliche Zwecke.
    Danke schonmal voraus.
    • 18. September 2026 um 15:48
    so als ganz quick und dirty nimmst einfach dein Ohr. dazu alternativ das handy mit ner mess app.
    so ein bass sollte bei 30-35hz auslaufen, bis 90-100hz max rauf. eq kannste dann so bei 40 oder 45hz setzen. 3db anheben.
    • 18. September 2026 um 18:27
    Auch auf Nachfrage nicht?
    Schließlich gibts das Dingens auch in aktiv. (Für Anfänger die bessere Option)
    Ohne Lowcut ist da nämlich mit einem potenten Amp auch schnell was kaputt gemacht...
    Never stop a running System
  • schotte
    • 18. September 2026 um 22:22
    Das,
    Setup hängt davon ab was da DRÜBER steht an Topteil ... UND was man da genau mit macht / erreichen möchte ... muss man dann schon sauber zueinander abstimmen das sich ein gutes stimmiges Klangbild ergibt ... sonnst "wummert" es halt schnell nur ...
    Für den Low-Cut an zu passen sollte man z.B. die Tuningfrequenz des Bassreflex ermitteln / kennen.
    Es ist also sich Wissen und Können aneignen angesagt, auch "Ohren spitze" und nicht im Nebel der Glaskugel rum stochern !
    Das ändert auch genau 0 an der Thematik ... ;)
    corn*Schotte
    2 Mal editiert, zuletzt von schotte (19. September 2026 um 00:45)
  • Pzg
    • 19. September 2026 um 17:59
    Ich finde, dass sich gerade als Nutzer von billigem Material ein Einstiegs Mess-Setup sehr lohnt. Da man sich nicht auf Hersteller Setups verlassen kann, ist der Raum zum Optimieren sehr groß und man lernt potentiell eine Menge dabei.
    Zum Beispiel: UMC202HD, MM-1C (Kalbirieren lassen), REW kosten quasi kein Geld und bringen einen schon ganz schön weit. Man muss dann aber schon lernbereit sein.
  • Blancblue
    • 20. September 2026 um 15:21
    Vielleicht kann Marius Winter hier noch etwas beitragen, der scheint sich laut diesem Thread mit dem TP218 tiefergehend beschäftigt zu haben.
    Beitrag
    RE: Frage zu TP218 + Achat 208 Kombination und DSP Einstellung
    Das Achat 208H ist leider untenrum ziemlich dünn und fällt unter 200Hz stark ab. Die Kombination mit dem Achat 118 geht nur mit einem Loch zwischen 100 und 200 Hz weil der Achat 118 schon bei 90Hz getrennt werden sollte. Das ganze geht aber trotzdem je nach Genre ganz gut.
    Der TP218 ist eigentlich viel besser geeignet um ihm mit dem Achat 208 zu kombinieren weil er bis 200Hz messtechnisch absolut sauber spielt. Ich würde die akustische Trennung bei 180Hz setzen. Da das Top aber hier bereits…
    Marius Winter
    31. März 2026 um 14:18
    Signatur?
    • 21. September 2026 um 08:54
    ...für mich wäre erst mal die Frage, für welchen Controller oder DSP-Amp das "Preset" benötigt wird ;)
    • 21. September 2026 um 09:52
    Ich habe das top am we gehört das erstmal. War schon beeindruckend. Ohne Kicker und sub geht es aber nicht
  • Blancblue
    • 21. September 2026 um 13:59
    Welches Top?
    Signatur?
  • MuellerSound
    • 21. September 2026 um 14:27
    Aus dem Kontext heraus sicher das Achat208H Horntop. Dazu passt auch der Hinweis zu Kicker.
    Für den Beitrag selbst wäre es hilfreich, wenn wir vom TE erfahren würden, welche Tops er denn zu den Bässen verwendet...
    Dann findet sich vielleicht zufällig auch jemand, der das so mal als System verheiratet hat.
    • 21. September 2026 um 15:46
    yep, 208 top.
    sry, vergessen zu erwähnen
    • 21. September 2026 um 20:04
    Also das Ding wird auch mit Top als Komplettsystem verkauft.
    Also wird es für die hauseigenen t-controller ein Setup geben.
    Vermutlich sogar in Jedem drinne, den die verkaufen...
  • Hanseat
    • 21. September 2026 um 21:37
    Beitrag
    Marius Winter
    Daraus: "Die Presets von Thomann sind leider alle absolut unbrauchbar. Hab ich selber mehrfach getestet und gemessen."
  • Marcel
    • 21. September 2026 um 22:44
    Ich hab hier noch ne alte Textdatei von Anno Dazumal rumfliegen, fragt mich bitte nicht woher die Werte kommen. Eventuell sogar hier aus dem Forum aus irgendeinem Thread wo der damalige Entwickler (hieß glaub ich Mark Edel oder so?) auch dran mitgewirkt hat...? :/ Ich habe selbst nur das Preset für die Achat 112M ausprobiert und das funktioniert eher nicht, nutze die Kübel allerdings nur alle Jubel Jahre als Monitor und nicht für die Front. Daher mit Vorsicht zu genießen, aber ausprobieren kostet ja nix. Ich poste mal die komplette Liste...
    Achat 104:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: - 4 dB
    Limit: -10 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 473m
    EQ:
    121 Hz 0.85 oct + 3 dB
    160 Hz 0.4 oct + 1.5 dB
    290 Hz 0.3 oct - 3 dB
    437 Hz 0.3 oct - 2 dB
    2.37 kHz 0.3 oct - 3.5 dB
    2.9 kHz 0.45 oct - 4 dB
    4.37 kHz 0.3 oct - 2 dB
    Achat 404:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: +2dB
    Limit: -10 dB
    Polarity: INVERTED
    Delay: 1. 189m
    EQ:
    121 Hz 0.85 oct + 1 dB
    693 Hz 0.45 oct - 5 dB
    1.38 Hz 0.3 oct + 3.5 dB
    2.18 kHz 0.3 oct - 4 dB
    2.9 kHz 0.4 oct - 2.5 dB
    Achat 804:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: 0 dB
    Limit: -9 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 487m
    EQ:
    190 Hz 0.3 oct - 1.5 dB
    437 Hz 0.3 oct - 2.5 dB
    1 kHz 0.4 oct + 1 dB
    2.18 kHz 0.3 oct - 2 dB
    Achat 108 CX:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: + 2 dB
    Limit: -9 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 189m
    EQ:
    100 Hz 0.8 oct + 2 dB
    412 Hz 0.55 oct + 1 dB
    1.15 kHz 0.45 oct - 3.5 dB
    2.98 kHz 0.2 oct - 3 dB
    3.78 kHz 0.2 oct - 3 dB
    15.1 kHz 0.3 oct + 2.5 dB
    Achat 110M:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: 0 dB
    Limit: -8 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 203m
    EQ:
    100 Hz 1.0 oct + 3 dB
    237 Hz 0.2 oct - 2 dB
    450 Hz 0.2 oct - 2 dB
    597 Hz 0.2 oct - 4 dB
    1.15 kHz 0.2 oct - 2 dB
    1.8 kHz 0.3 oct - 2 dB
    17 kHz 1.0 oct + 1 dB
    Achat 112M:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: - 3.5 dB
    Limit: -5 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1.189m
    EQ:
    100 Hz 0.7 oct + 3 dB
    231 Hz 0.2 oct - 3 dB
    757 Hz 0.3 oct - 2.5 dB
    1 kHz 0.3 oct + 3 dB
    2.18 kHz 0.3 oct - 1.5 dB
    3.78 kHz 0.3 oct - 2 dB
    17.5 kHz 0.8 oct + 2 dB
    Achat 115M:
    HPF: L-R 12 90Hz
    LPF: none
    Gain: - 4 dB
    Limit: -4 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 203m
    EQ:
    100 Hz 0.5 oct + 2 dB
    274 Hz 0.3 oct - 2 dB
    597 Hz 0.15 oct - 3 dB
    715 Hz 0.2 oct - 2.5 dB
    1.21 kHz 0.3 oct + 3 dB
    3.25 kHz 0.3 oct - 3.5 dB
    17 kHz 0.65 oct + 2 dB
    Achat 215M:
    HPF: L-R 12 71.5 Hz
    LPF: none
    Gain: - 4 dB
    Limit: -4 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1. 203m
    EQ:
    100 Hz 0.3 oct + 3 dB
    306 Hz 0.5 oct - 2 dB
    532 Hz 0.3 oct - 3 dB
    Achat 112H:
    HPF: L-R 12 71.5 Hz
    LPF: none
    Gain: - 9 dB
    Limit: -4 dB
    Polarity: normal
    Delay: 0.340m
    EQ:
    125 Hz 0.8 oct + 4 dB
    218 Hz 0.3 oct - 2 dB
    400 Hz 0.3 oct - 2 dB
    1 kHz 0.4 oct +2 dB
    2.06 kHz 0.3 oct - 2 dB
    4.25 kHz 0.3 oct + 2.5 dB
    14.2 kHz 0.7 oct + 4.5 dB
    Achat 112SUB:
    HPF: L-R 12 30 Hz
    LPF: L-R 12 90 Hz
    Gain: +6 dB
    Limit: -7 dB
    Polarity: normal
    Delay: 0.743 m
    No PEQ
    Achat 115SUB:
    HPF: L-R 12 30 Hz
    LPF: L-R 12 90 Hz
    Gain: +5 dB
    Limit: -3 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1.700 m
    No PEQ
    TP118/800:
    HPF: L-R 12 30 Hz
    LPF: L-R 12 90 Hz
    Gain: +3 dB
    Limit: -3 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1.359 m
    No PEQ
    TP218/1600:
    HPF: L-R 12 25 Hz
    LPF: L-R 12 90 Hz
    Gain: -2 dB
    Limit: -3 dB
    Polarity: normal
    Delay: 1.359 m
    No PEQ
    Achat 118:
    HPF: L-R 12 25 Hz
    LPF: L-R 12 90 Hz
    Gain: -2 dB
    Limit: -3 dB
    Polarity: normal
    Delay: 0.729 m
    No PEQ
    Achat 212HSUB:
    HPF: none
    LPF: L-R 12 71.5 Hz
    Gain: -2 dB
    Limit: 0 dB
    Polarity: normal
    Delay: 0.0 m
    No PEQ
    Achja: Keine Ahnung für welche Sub / Top Kombinationen das jeweils gilt :D Lässt sich aber ggfs. ableiten aus den Komplettsystemen...
    Ansonsten was test oben in seinem 1. Beitrag geschrieben hat als grobe Hausnummer. Und es kommt sehr auf das Top an, sonst könnte man auf das schon erwähnte "Loch" treffen ;)
  • the box pro TP218/1600 A
    • Niklas steer
    • 2. November 2025 um 17:47
    • Boxen & Boxensysteme
  • DSP
  • Equalizer
  • the box pro
