  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • SRAM
    • 11. März 2006 um 21:50
    update Hornresp:
    mit der Version 8.4 können jetzt auch:
    - BR mit sich erweiternden Kanälen simuliert werden
    - wird das group delay von Hörnern direkt ausgegeben
    Gruss SRAM
  • Selbstbaulinks
    • SRAM
    • 10. März 2006 um 19:50
    Damit es nicht untergeht (danke SK):
    directivity im Bassbereich:
    http://jasonaudio.com/bafflegab/bass-arrays.htm (Englischkenntnisse erforderlich !)
    http://www.dynacord.de/download/bassarrays03042003.pdf
    http://www.jblpro.com/pub/technote/fat_wht.pdf
    http://www.weidinger-online.de/start.htm
    http://www.aktivlautsprecher.de/Lautsprecher/URPS/urps.html
    Gruß SRAM
  • Frequenzgang von Lautsprecherchassis
    • SRAM
    • 6. März 2006 um 12:07
    Wie kommen die vielen hundert Peaks und Notches zustande?
    Viele kleine Resonanzfähige Systeme gekoppelt (die schwingende Einheit ist eben NICHT starr).
    Gruss SRAM
  • Tuba Subs
    • SRAM
    • 3. März 2006 um 20:22
    Die Anleihen beim Motorbass und/oder LAB-Horn sind unübersehbar. Aber warum die Pläne kaufen ? Das designed man mit einem entsprechenden Programm locker selber.
    Gruß SRAM
  • Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...
    • SRAM
    • 3. März 2006 um 20:09
    WF:
    Absolut nichts!!!!!!!!!
    ....stimmt ! selbst der Wirkungsgrad im Tiefbassbereich ist gleich :D
    Gruß SRAM
  • Vergleich 2 ARLS gegen Oberton 18xb700 im BR
    • SRAM
    • 1. März 2006 um 21:38
    was dauert länger zu bauen - ein schneemann oder eine schneefrau?
    .....den Schneemann: das Aushöhlen des Kopfes dauert länger....
    (Du kennst die Liste also auch :wink: )
    Gruß SRAM
  • endstufenmodule
    • SRAM
    • 1. März 2006 um 21:15
    Frag mal hier nach:
    http://www.sitronik-industrie.de/
    ....es lohnt sich genauer hinzuchauen und nachzufragen, denn oft haben Firmen mit ehrlichen Angaben ein kleines Problem heutzutage. (Tip: schau Dir mal das Netzteil an)
    Gruß SRAM
  • Zeck 15/3 Box
    • SRAM
    • 1. März 2006 um 18:15
    Ja, die Übernahmefrequenzen lagen in etwa so.
    Daraufhin sind auch die obigen Chassis ausgesucht, wobei man den 6" obenrum etwas einbremsen muß (Tip: erst mit 6 dB ca. bei 2/3 des Übertragungsbandes anfangen und dann den zweiten Teil der Weiche bei der Übergangsfrequenz mit 12 dB dazu). Die Weiche ist soooo schwierig nicht, denn die hohen Übernahmefrequenzen sind dabei durchaus hilfreich.
    Die Chassis sind bis auf den Anstieg des 6" nach oben hin recht gutmütig, das sollte der thread-Ersteller auch mit einfachen Mitteln meistern können.
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 21:50
    Bei abgebildetem Frequenzgang ist die abgebildete Impulsantwort die bestmögliche.
    .....kann mann das irgendwo pinnen ? :wink:
    Gruß SRAM
  • Zeck 15/3 Box
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 21:13
    15MB606
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/jjeo/produkte/pSIB3005.htm
    Craaft 100/6 PCD
    http://www.dieboxhifi.de/BeschallungLau…ittelt_ner.html
    ST 322 S
    http://www.dieboxhifi.de/Lautsprecher_Selenium_tweeter.html
    Kommt nach meiner Ansicht Deiner Forderung am nächsten.
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 20:35
    So, da das geklärt ist, jetzt eine weit kniffligere Fragestellung:
    Was passiert, wenn ich umgekehrt den Frequenzgang einer BR-Box auf den Frequenzgang eines URPS im Rohzustand trimme ?
    --> habe ich dann auch das Ausschwingverhalten des URPS ?
    Das ist jetzt bei weitem nicht mehr trivial.....
    Erster Gedanke von mir: ........Minimalphase ?.........
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 20:30
    Die Impulsantwort des zur BR-Box umgeformten URPS sieht auch aus, wie die Impulsantwort einer echten BR-Antwort.
    QED
    :D SRAM
    sorry: ich wollte nicht das schreiben, was der ursprünglichen theoretischen Herleitung genau entspricht :wink:
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 13:19
    Tip 2.Teil: aus welchem Konstrukt wurde denn eine dem BR ENTSPRECHENDE Frequenzgangkurve mit Filtern generiert und was ist dann passiert ?
    Na, jetzt Groschen gefallen ?
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 08:49
    Da kann ich mir die Arbeit mit den Wasserfällen sparen !
    Och schade, ich fände das ganz gut, die Rechnung auch durch die Messung bestätigt zu sehen :wink:
    Außerdem glaube ich, dass einige das was dargestellt ist etwas missinterpretieren. Hat mich einiges nachdenken gekostet, bis ich erkannt habe wie das zu verstehen ist. Doch ich will der Diskussion nicht vorgreifen, das paßt so gut, daß sicher noch einige Andere daraufkommen. Das muß mann selber erkennen, sonst gibt es wieder unnötigen Streit. Kleiner Tip: nicht immer ist das drin was draufsteht :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. Februar 2006 um 20:48
    Vielen Dank :D
    Sehr schöne Arbeit.
    Viele Grüsse
    SRAM
  • Programm zur Frequenzweichen-Simu
    • SRAM
    • 27. Februar 2006 um 19:17
    a) Versatz entlang der akustischen Achse ist direkt eingebbar (mm Versatz)
    b) bei der Messung wird auch die akustische Phase mit aufgezeichnet, damit erhält man eine zeitrichtige Abbildung, wenn die Chassis im Gehäuse gemessen wurden. Für Messungen, die z.B. in unendlicher Schallwand erstellt wurden besteht die Möglichkeit die Phase zu editieren und auf diese Weise einen abweichenden Phasengang einzugeben (aber mühsam, und würde voraussetzen, daß man genau berechnen kann, wie die Phase in einem anderen Gehäuse aussieht).
    c) Misst man unter unterschiedlichen Winkeln die Chassis einzeln und legt diese off-axis Frequenz- Impedanz und Phasengänge getrennt ab, dann kann mann jeden Winkel einzeln abbilden.
    Gruss SRAM
  • Ein paar Fragen zum "professionellen" Boxenbau
    • SRAM
    • 26. Februar 2006 um 14:36
    - erst leisten auf Seitenwände mit Rücksprung von Plattendicke
    - dann Boden und Deckel (damit sind die Fugen oben und unten)
    - dann zügig (Leim darf nicht abbinden) die Leisten für die frontwand auf Seitenwände, Boden und Deckel und die Front mit ordentlich Leim press rein und von innen verschraubt.
    - Leisten für Rückwand leimen und schrauben
    - alle Leimreste abwischen (innen und außen)
    - abbinden lassen
    - Rückwand bohren und Verschrauben
    (bei anderen Gehäuseformen manchmal abweichend. Versteifungen entsprechend. Leisten sind i.d.R gehobelt, aber ohne Fasung)
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 26. Februar 2006 um 09:52
    Das der thread-Ersteller offenbar mit sehr großem Radius verrunden will, gebe ich zu Bedenken, dass dann bei stumpfer Verleimung nur sehr wenig Wandstärke im kritischen Bereich stehen bleibt.
    Ich nehme immer Kantleisten ca. 20X20 innen und verschraube die von innen --> keine Löcher außen, Schrauben auch bei sehr großzügiger Verrundung außerhalb des Bereiches in dem gefräßt wird, zusätzliche Aussteifung der Ecke, sehr großflächige Leimfuge und eine gute Auflage für Front und Rückwand (ja, ich bin bekennender Rückwandabschrauber :wink: ).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. Februar 2006 um 09:35
    Hörnli:
    Unterschied im Zeitverhalten oben bezog sich vornehmlich auf CB BP Vergleich, bei BR ist der Unterschied oben naturgemäß gering.
    bei gleichen Chassis und Filtern vielleicht
    Ich weis was Du meinst, aber vosicht: eben genau nicht, sondern bei gleichem Frequenzgang. Gerade die Wahl gleicher elektrischer Filter führt zu höherer Steilheit im Übergangsbereich bei Konstruktionen mit interner Filterwirkung (unten, bei BP auch oben) und damit zwangsweise zu mehr GD.
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 25. Februar 2006 um 18:57
    FF:
    Deine Rechnung ist richtig, ich habe bei der Berechnung geschlampt und den resistiven Widerstand des ports nicht auf null gesetzt :oops:
    ...kein Wunder, dass dann der port mit der größeren Geschwindigkeit schneller ausschwingt :(
    Gruss SRAM
    (der in Zukunft erstmal alle Parameter nullt bevor er weiterrechnet)
