  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • URPS
    • SRAM
    • 10. September 2005 um 08:14
    Außerdem denkt er, die Luftlast kommt vom kleinen gehäuse?? hä gehts noch`?? Luftlast entsteht hier durch strahlungswiederstand!
    Wenn Du genau lesen wuerdest (und das gelesene auch verstehen koentest) wuerde Dir auffallen, dass der Autor gerade dieses nicht sagt:
    Ein URPS ist rechnerisch ein einfaches geschlossenes Gehaeuse mit sehr kleinem Volumen. Die Luftlast ist hier sogar kleiner als in groesseren Volumen !
    Gruss SRAM
  • Info zu Neodym-Technologie??
    • SRAM
    • 10. September 2005 um 07:49
    http://www.magnete.de/
    Hier findest Du entsprechende Informationen ueber die verschiedenen Materialien.
    Gruss SRAM
  • Kühlung für Sound Klinik's "Bastelhorn" ??
    • SRAM
    • 2. September 2005 um 12:22
    0,95 W/mK
    die bemerkung bezog sich auf die Vermeidung von Kondensationserscheinungen, aber anyway....
    ......damit ist das Material nur wenig besser wie Holz.
    Gruss SRAM
    • SRAM
    • 2. September 2005 um 02:53
    Die Wabenstrukturen zwischen Platten wurden insbesondere wegen der ISOLIERENDEN Eigenschaften entwickelt, die Waermeleitfaehigkeit ist schlecht.
    Ausserdem liegt das Problem ueberwiegend bei dem Waermeuebergangswiderstand Spule --> Polplatte (typisch: Spule / polplatte / umgebung ist 220 / 80 / 40 Grad).
    Die groesste Verbesserung ereicht man daher bei der intesivierung des Uebergangs Spule --> Polplatte.
    Ist der Spalt selber durch Bohrungen oder schlitze in der hinteren Polplatte belueftet steigt die thermische Belastbarkeit durch Verstopfen der Zentralbohrung (weshalb einige moderne Chassis erst garkeine mehr haben). Aber: no pain, no gain --> reso und mech.Verluste Steigen an.
    Gruss SRAM
  • Neuer Sub zwischen 250-350 Teuros
    • SRAM
    • 1. September 2005 um 12:51
    • SRAM
    • 1. September 2005 um 12:40
    Dagegen spricht, dass die Luft nur hin- und herpendeln wird und der Kuehleffekt minimal ist.
    Gruss SRAM
  • spl_max vom ARLS sub???
    • SRAM
    • 29. August 2005 um 01:54
    Nein
    Gruss SRAM
  • HD15
    • SRAM
    • 21. August 2005 um 06:44
    Schimpfe die Bässe vom Userkiller NIE WIEDER hd15.
    :lol:
    klare Worte mEon :wink:
    Gruss SRAM
  • Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
    • SRAM
    • 21. August 2005 um 03:36
    Eine Reflexöffnung der Länge 0 (Null) ist mir allerdings bisher auch nicht untergekommen.
    Ein Loch ist a) nicht null und b) die bestmögliche Bauweise, wenn mit ausreichendem Durchmesser baubar.
    Gruß SRAM
  • 2 x 15" in 260l ?
    • SRAM
    • 15. August 2005 um 12:54
    Zwar ein bisschen zu groß, aber noch machbar:
    2 X RCF L15P200AK
    Gruß SRAM
  • Wie komplexes Horn mit AjHorn simulieren?
    • SRAM
    • 30. Juli 2005 um 15:40
    Und die Basisfläche einer Pyramide steht in quadratischer Abhängigkeit zur Höhe,
    ....wächst mit der Lauflänge quadratisch (eindeutiger formuliert)
    --> das IST die Definition eines konischen Horns :!:
    Mit einem konischen Horn würde er also durchaus richtig liegen, wenn da nicht die mehrfache Einkopplung über Resonatoren wäre (oder Bandpässe, wie immer man das sehen will). --> is nix mit AJ-Horn :wink:
    Gruß SRAM
  • SPL bei einem Horn berechnen...
    • SRAM
    • 29. Juli 2005 um 14:44
    Versteh ich nicht :? die Artikel beinhalten doch alles in schön hergeleiteter Form.
    Was fehlt denn Deiner Meinung nach ?
    Gruß SRAM
  • Wer kennt diese Hörner?
    • SRAM
    • 28. Juli 2005 um 19:26
    Das Ding ist doch das Mitteltonhorn aus der Sentry III ?
    Definitiv !
    ....schöne Teile (wenn auch der Zustand und der Treiber nicht der Technik angemessen.....)
    Was willste dafür ? --> pn
    Gruß SRAM
  • "low budget sub" aber welcher
    • SRAM
    • 28. Juli 2005 um 19:22
    Über Werkstoffe herrscht hier offenbar ziemliche Verwirrung.
    Hier ein link zu umfangreichen Daten:
    http://www.glunz.de/flycms/de/scre…ew==/index.html
    alle Qualitäten, ob span, mdf oder osb gibt es natürlich auch in kochfester Verleimung.
    Tip: wer Stabilität die oberste Priorität einräumt, der greife zu Betonschalplatten --> nicht totzukriegen. Aber: Oerfläche nicht gala-fähig
    Gruß SRAM
  • 3Weg Fullrange Horntop... 'update 2
    • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 21:09
    Hallo Matthias,
    a) die Bestückung finde ich gelungen ( :wink: auch mit den 8" RCF bei Thomann eingedeckt :?: )
    b) Die erste Faltung des LM-Horns ist unglücklich.
    Besser: setze die 10" rechts und links mit den Magneten zum Magneten des 8" und auf dessen höhe so, dass deren Schallwände mit der jeweiligen Seitenwand einen keilförmig sich erweiternden Schlitz bildet, der sich dann nach unten nach der Hornkontur erweitert und kurz vor der notwendigen unteren Umlenkung des LM-Horns dann zu einem gemeinsamen Kanal wird. Die Schlitzweite (jetzt ja normal zur Rückwand) konstant gleich Treiberbreite 10".
    Damit hat das 2X10" Horn nur eine 90° Umlenkung, der 8" mit seiner kleinen Backkammer (Plastikschüssel ist sehr geeignet :wink: ) paßt zwischen die Magnete der 10". etwas weiter unten paßt der 1" Treiber in das sich verengende Zwischenstück. Den letzten Teil des 10" Hornes würde ich zunächst etwas langsamer (vorletztes Segment) und dann deutlich schneller öffnen (letztes segment), damit das 1" Horn auf dem dann leicht geneigten letzten Brett plan montiert werden kann. Eine 5° Neigung nach unten ist nur hilfreich.
    Das 8" Horn würde ich der Einfachheit halber mit einem Keilplug ausfühen: entweder vertikal (mein 10" Horn, TBF-Mid) oder horizontal (ähnlich funktion one). Der ist einfach und reicht um den 8" auf ca. 1.8 kHz auf Achse zu bringen, tiefer würde ich den 1" nicht trennen.
    Gruß SRAM
  • Dynacord Sub 600 welcher Speaker
    • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 20:45
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    ....ab und zu mal in die SB-links schauen hilft......
    Gruß SRAM
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 20:42
    Interessant finde ich, dass ein Horn mehr Volumen in der backchamber braucht als BR.
    ...an der Stelle bitte Vorsicht walten lassen:
    das sind zwei unterschiedliche Chassis, wenn auch möglichst identisch bezüglich des investierten Antriebes auf der Magnetseite, NICHT jedoch auf der Schwingspulenseite.
    Bei ein und demselben Chassis in Horn und BR würde ich das nicht so stehen lassen. Nicht verallgemeinerbar
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 08:56
    a) wie lang war der burst ?
    b) "eingeschwungen" gilt auch für Horn --> siehe Hinweis zur Phasendrehung :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 08:44
    cyberlight:
    ist so wie ausgeführt, auch die Unterschiede in Volumen und Tiefgang. Optimieren geht zwar, aber im großen und Ganzen wird das bei einem beliebigen System so bleiben.
    BR geht tatsächlich so klein, mit diesen Chassis kein Problem. PC thermisch ist jetzt nicht drin, tendenziell hat aber der Horntreiber hier nachteile, da geringere Spulenoberfläche; mechanische Kompression liegt in etwa gleichauf, da Aufhängung an Hub angepaßt.
    Man kann das Ganze gerne auch mit anderen (kleineren) Hörnern durchrechnen, aber da wird der performance-Unterschied doch erheblich. Und wenn man entsprechende Hornsysteme / BR benennen soll --> gerne.......aber es sollte ja ohne Markendiskussion gehen, oder :wink:
    @ Lieber WF:
    Ich habe eine Devise: ein Tag an dem ich nichts dazulerne ist ein verlorener Tag. Und ansonsten halte ich es wie Adenauer.
    Du reitest immer dasselbe Pferd, deshalb möchte ich Dir die folgende Weisheit der Dakota-Indianer ans Herz legen:
    http://www.scheissprojekt.de/
    Viele innovative Grüsse
    SRAM
    • SRAM
    • 26. Juli 2005 um 20:55
    deswegen sind sie nur ungern alleine.
    Im Rudel kommt das erheblich besser rüber.
    .......das ist das 4-er Rudel......
    dann sieht der Volumen unterschied leider nicht mehr so [HipHopDeutsch]"Krass" aus.....
    .....bull****......
    Manchmal denke ich ich sollte Adam zustimmen.........
    Gruß SRAM
