Beiträge von SRAM
Wie wäre es mit einem neuen Bereich:Raveland & Co?
Evtl ohne Schreibberechtigung für die Pros
fänd ich klasse. Bei meiner Freundin (Erzieherin von Beruf) gibts auch eine "Erwachsene-off-limits"-Ecke :wink: Und das ist gut so. Schließlich müssen die Kleinen auch mal üben wie es ohne Erwachsene geht (und dabei selber erwachsen werden).Gruß SRAM
P.S.: daß das Beispiel der Kindergarten ist reiner Zufall und NICHT negativ gemeint
darf man fragen welcher Plastikkübel ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Zum Treiber hat der Kollege schon geantwortet, zum Horn nur dies:
.....nicht jeder hält die Preise für A****H***** künstlich hoch :wink:
Gruß SRAM
P.S.: meine Bestellung ist raus :wink:
Gruß SRAM
Vieleicht wäre das hier angebrachter:
Gruß SRAM
Gruß SRAM
die restlichen 50% werden in einer geschlossenen Rückkammer in Wärme umgewandelt.
....eben gerade nicht, wenn man so vorgeht wie vorgeschlagen.....
Gruß SRAM
Vorschlag:
den Kenford COP-35A,
hier:
für 17.50 Euro
Dazu das Horn hier:
bei Conrad für 9.95 Euro
Adapter z.B. PC25 bei intertechnik oder ADF25-25 bei Acghenbach.
preisgünstiger geht kaum. Trennung so bei 1.5 kHz.
Gruß SRAM
Vorschlag:
hier:
für 17.50 Euro
Dazu das Horn hier:
Gruß SRAM
Original wurde das Brett das mit dem runden Loch außerhalb der Box mit dem 15"er verschraubt und dann mit nur 4 Schrauben in der Druckkammer an dem Brett mit dem Schlitz festgeschraubt, so ist auch der Einbau einfacher
......wie wahr, wenn man auch noch dazu Einschlagmuttern mit Sicherungsbrett auf der Rückseite verwendet (damit man diese nicht durchstößt), dann geht der Einbau mit Ratsche und Stecknuß in kürzester Zeit :wink:
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Und damit hast Du ein FL-Hörnchen gebaut.
Genau. Schmalbandig zwar (45 bis 90 Hz), dafür aber klein und im single schon mit hohem Wirkungsgrad nutzbar.
Gruß SRAM
die Welligkeit im Tiefbassbereich kommt eher daher, weil das Signal eben Summe aus Direktschall und dem was aus dem Kanal kommt ist -oder?
Yo
Gruß SRAM
Das Ganze ist ein gamma 15 mit Wurmfortsatz 95 cm und nur sehr wenig öffnendem Konischen Horn mit 175 cm Länge davor. Unterscheidet sich von Deiner Konstruktion dadurch, dass der Speaker quasi als "Trennwand" zwischen den beiden Teilen sitzt, also in das Horn strahlt.
Der Effekt ist einfach: das wenig öffnende Horn (eigentlich nur ein Kanal) würde bei der tiefen Frequenz eine starke überhöhung bringen. Deshalb setzt man eine Rückkammer dahinter, deren erste Längenresonanz genau da verstärkend wirkt, wo das Horn den ersten Einbruch hat --> das ist alles.
Dabei kommt ziemlich genau der empirisch gefundene Ansatz der pipe heraus --> Aufteilung 1/3 zu 2/3.
Der gain ist ziemlich gut, vorallem für das geringe Volumen, das zu verbauen ist.
Das Chassis wird übrigens zu unrecht links liegen gelassen, wäre was für das gegenwärtig diskutierte "Billigstprojekt" 15"/1".
Gruß SRAM
Die Wirkung des "Wurmfortsatzes" kann durchaus sehr positiv genutzt werden, insbesondere bei zu kurzen basshörnern oder/und solchen mit zuwenig Austrittsfläche (also als single fast alle :wink:
Die graue Kurve ist das Horn mit normaler Kammer, die dicke Kurve das Horn mit einer Rückkammer, die etwa halb solange ist wie das Horn selber. Beide Rückkammern haben dasselbe Volumen.
Gruß SRAM
definiere Reichweite
Gruß SRAM
