Keinen von beiden.
Günstig und sehr gut (auch vom Wirkungsgrad her passend) ist der 8/150 von craaft, bekommst Du bei Strassacker oder DieBox HiFi.
Gruß SRAM
Keinen von beiden.
Gruß SRAM
Na die mußt Du natürlich schon weglassen in dem Bereich. Gibt eben eine Keilform.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Warum winkelst Du nicht nach außen ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Da kriegste aber einen schö....bösen Bandpass. Wie hoch soll das denn spielen ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Wirkungsgrad ?
Endschalldruck ?
Tiefer muß er nicht gehen ?
und...und...und.....
Bisschen genauer muß Du das schon spezifizieren.
Gruß SRAM
Wirkungsgrad ?
Endschalldruck ?
Gruß SRAM
a) der speaker ist geeignet
b) hier günstiger (aber Du hast doch EK, oder ?!)
c) http://www.users.bigpond.com/dmcbean/ und hier die kostenlose Erweiterung Deiner Simu-Kap.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Das wird mit ankippen sogar besser, da dann im bündelnden Bereich Interferenzen abgeschwächt sind.
15° funktioniert recht gut.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Es war natürlich so gemeint, daß Du horizontal verschiedene Winkel ausmißt (auch die Nullachse !) und dann den günstigen Kompromiß suchst. Vertikal ist anwinkeln sowieso die einzige Möglichkeit bei dem Konzept.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Daten zu Bass und mid findest Du hier:
http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
Mid ist eine 4512 kombiniert mit der flare der 1X12"Expo.
Zum HT mußt Du schon aufschrauben, ich vermute mal den 1823 oder ähnlich.
Wenn das alles mit originalen EV-speakern bestückt ist (funktionsfähig !), und der Zustand top ist, dann sind um die 500 Euro angemessen. Alter des Konzeptes und der speaker dann so zwischen 20 und 30 Jahren.
Gruß SRAM
Das Mikro sollte da sein wo später das Ohr des Höhrers ist (trivial aber immer noch wahr :wink: )
Messabstand so groß wie irgend möglich, aber mindestens 6 bis 8 Meter, darunter wird das nicht richtig toll.
Und messe unter Winkel, damit Du nicht auf Achse schnurgerade wirst und bei z.B. 15° einen Einbruch hast.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Fostex
Gruß SRAM
Ne.
Gruß SRAM
