  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • lautsprecherkühlung
    • SRAM
    • 30. Dezember 2004 um 15:48
    lohnt aber nur bei Powered Speakern, sonst muss ich extra ne stromleitung hinführen.
    Nein, denn es gibt zumindest ein System, bei dem der Lüfter (wir reden hier von maximal 20 Watt) direkt aus dem Lautsprechersignal versorgt wird. Macht auch Sinn: je laut, desto kühl.
    Gruß SRAM
  • Alte Hochton treiber
    • SRAM
    • 30. Dezember 2004 um 14:30
    RCF TW 101
    HORN DRIVER
    PE : 50WATT
    IMPEDANCE:8 OHM
    FREQUENCY RANGE:450-16000 hZ
    SENSIB.:103 dB
    CERAMIC MAGNET
    FLUX DENSITY:1.74 TESLA
    MINIMUM CROSSOVER FREQ.: >800 Hz
    Gruß SRAM
    Anmerkung: sehr tief trennbarer Treiber
    • SRAM
    RCF TW 101
    HORN DRIVER
    PE : 50WATT
    IMPEDANCE:8 OHM
    SENSIB.:103 dB
    CERAMIC MAGNET
    Gruß SRAM
  • Einsteiger Anlage
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 22:09
    O.K. in den Mitten mögen klassische Besetzungen etwas verfärbt rüberkommen und das ganze hat natürlich ein Abstrahlverhalten das es nicht gerade für Clusterbildungen prädestiniert,
    .......meinst du solche Cluster:
    Gruß SRAM
  • Subwoofer Erweiterung (PA für Hard Rock Band)
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 21:57
    wie könnte das gehen?
    ......nutze den zweiten Kanal für den zweiten Sub, einfach parallel ansteuern (Input, nicht output !).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 21:54
    Wie würdet ihr eine Hard Rock/Metal Band im Bassbereich bestücken??
    pro Seite vier Eli mit je einem L15S800 bestückt (man kann mit zwei pro Seite beginnen). Darüber zwei Tops mit je zwei Ciare 10.64MB und je einem BMS4550 (auch hier kann man mit einem beginnen).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Einsteiger Anlage
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 21:45
    :D:D:D:D
    Danke an FUX
    SRAM
  • Mein Traum von einer Endstufe !!! Oder ist das machbar???
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 21:39
    Wie dürften sie so in der Praxis gehen ? Im Vergleich zu den TA1400 oder andere AMPs ???
    Mangels TA1400 kann ich Dir das nicht sagen. Allerdings sind die Railspannungen der beiden kleineren Amps im Vergleich zur angegebenen Dauerleistung recht hoch, die Elkos mit sehr hoher Spannungsfestigkeit verbaut und die peak-Leistung recht hoch. Als power-HiFi-Amp und für Clubs ideal.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 21:13
    Mach mit den zwei vorhandenen 18"-Kisten und EINEM Top einfach mal einen Probeaufbau einer Seite und beurteile dann, ob zwei zusätzliche 18" Dein Problem lösen könnten.
    Wenn dem nicht so ist: analysiere erstmal welchen Frequenzbereich Du denn vermißt (mit EQ und lowcut). Nach Deinen Äußerungen glaube ich nämlich, daß dies eher die Frequenzen von 70 bis 110 Hz sind. Wenn dem so ist, wirst Du am einfachsten und kostengünstigsten mit 15" Chassis mittleren Hubs in relativ hoher Abstimmung glücklich.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Vantage mit Vintage: was braucht es mehr ! (?)
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 19:15
    Von diesen "Akustik-Linsen" fliegen irgendwo auch noch welche bei mir im Lager 'rum...
    .....schmeiß in meine Richtung (PN :) )
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 19:10
    Yamaha neue Serie, Lüfter laufen nur wenn notwendig und dann ist es schon SEHR laut und damit egal.
    Gruß SRAM
  • Speaker Workshop, Software - wie gehts?
    • SRAM
    • 28. Dezember 2004 um 19:01
    Im Moment bin ich ständig meine Zimmerbox im Regal am vermessen, damit wird geübt und Meßprogrammgrundlagenforschung betrieben
    ....ja,ja, mein Wohnzimmer mutiert auch öfters zur Messbude. :wink:
    Ab und zu wird das Radioprogramm eben durch das kurze bbrrzzll des proggies unterbrochen 8)
    Gruß SRAM
  • 100 - 250 Hz Mit welchem System am besten abdecken?
    • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 23:35
    Danke für die Lektüre :wink:
    Man beachte den letzten Satz. Wobei ich die Verzögerung bei live als Hindernis einsehe (ach was: soll der Bassmensch doch etwas zeitversetzt spielen, is denn das zuviel verlangt !? :D )
    Die gemischt linearphasige
    Einstellung bringt für kritische Ohren einige Details mehr ans
    Tageslicht. Die vollständig linearphasige Wiedergabe hebt sich
    dann vor allem durch eine präzisere Basswiedergabe ab, die
    insbesondere bei elektronischer Musik stark ins Gewicht fällt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 23:22
    Und das rockt ganz verdammt...
    ......nehme für die Wiedergabe das System, auf dem abgemischt wurde....
    und worauf wurde abgemischt :D :
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4331b_4333b.pdf
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 23:08
    Wieder was gelernt, Danke.
    Gruß SRAM
  • Coaxiaal Hoorn (12"/2")
    • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 23:05
    Dem Beobachter wird hoffentlich aufgefallen sein, das die Tops von Farad genauso breit sind wie die Bec Hörner. Und diese sind 80cm breit.
    ......wie hat TheRogue das so schön formuliert:
    Was vielleicht auf den Fotos nicht richtig rüberkommt, ist, wie groß diese Kisten eigentlich sind, aber immerhin ist das mal ein richtiges Horn vor dem 10er
    :D SRAM
    • SRAM
    :D SRAM
