  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • SRAM
    • 18. Dezember 2004 um 21:38
    Das Geheimnis heißt "Controller". Die Daten sind definitiv nicht vergleichbar.
    Gruß SRAM
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • SRAM
    • 18. Dezember 2004 um 21:13
    Dann mal ein kleines update der Liste:
    Coda (BMS ?) 5" (wenn es ihn denn zu kaufen gäbe)
    Craaft 6/100 PCD
    Fane Crescendo 8M
    Craaft 8/250 PCD
    RCF L8L750
    Craaft 10/300 LH
    18sound10/600M
    EVM 10
    Hat jemand die RCF Mid 8" und 10" mit closed back schon mal in Händen gehabt ?
    Weiter würde mich interessieren welche Treiber/Horn-Kombi Ihr wo getrennt habt und welches Horn dran ist.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Craaft 6/100 PCD
    Fane Crescendo 8M
    Craaft 8/250 PCD
    RCF L8L750
    Craaft 10/300 LH
    18sound10/600M
    EVM 10
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 21:26
    O.K. Kleine Pappen sind gut.
    Aber welche ?
    Hier mal die die ich schon verbaut habe und von denen ich klanglich überzeugt bin:
    Craaft 6/100 PCD (der hat auch einen 40 mm slot bekommen)
    Craaft 8/250 PCD
    RCF L8L750
    Craaft 10/300 LH
    (sowie den 10" aus low budget, fällt aber deutlich ab gegen die anderen)
    Was habt Ihr verbaut und was war gut ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Aber welche ?
    Craaft 8/250 PCD
    RCF L8L750
    Craaft 10/300 LH
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 21:22
    http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 21:13
    SK: darf man fragen wie hoch Du in wechselnden Anwendungen Dein 15" Basshorn betreibst ? Wie unschwer zu erraten frage ich wegen des "Schwester-threads".
    Gruß SRAM
  • Messungen P-Audio BM D750 und Selenium D 3300 TI
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 21:09
    alles klar: Auflösung = Achsenabschnitt
    .......interessant
    Gruß SRAM
    • SRAM
    .......interessant
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 21:04
    Den slot kann man auch ohne Horn verwenden, dann erzwingt man bis zu ca. 1/4 Wellenlänge = slot-Breite eine sehr breite und gleichmäßige Abstrahlung.
    Bei FRD findest Du Programme zur Berechnung des resultierenden Abstrahlverhaltens.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 18:06
    Danke für die Bestätigung, hab zwar nur Erfahrung mit 6" und slot, aber Beugung ist wohl immer dasselbe :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 17:56
    Erfreulich, daß auch hier weitestgehend Einigkeit herrscht :wink:
    Ein System das von 150...200 Hz bis 1.5...2 kHz geht kann eigentlich nur ein kleiner Konuslautsprecher sein, nimmt man noch die Forderung der Bündelung dazu, dann darf es eigentlich nicht größer als 8" werden, mit Tricks (slot-strahler) oder für engbündelnde Systeme vieleicht auch ein 10".
    Oder ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Oder ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 17:50
    Nimmt man das zusammen, dann wäre das Maximalraster ja schon einigermaßen fest (in () die Innenmaße):
    Breite 58 cm (ca. 54 cm)
    Höhe 65 cm (ca. 61 cm)
    Tiefe 70 cm (ca. 61cm wegen Gitter und Front)
    macht maximal 200 Liter, was ja mit den anderen Anforderungen gut Übereinstimmt. Und auch die Tops kommen auf vernünftige Höhe. Außerdem ist das Volumen für Basshörner noch ausreichend.
    Scheint mir stimmig, oder ?
    Damit passen auf die front (bei BR):
    1 X 18"
    1 X 15"
    2 X 12"
    kleiner darf ja. Bei BR werden also die 18" und 15" single, bei den 12" wäre Doppel möglich.
    Gruß SRAM
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • SRAM
    • 17. Dezember 2004 um 14:19
    Mann beachte die Trennstelle beim Bett:
    Da bekommt "Trennung von Bett und Tisch" doch gleich eine sehr praktische Bedeutung :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Dezember 2004 um 23:54
    o.k. auch wieder richtig.
    Die 60 cm in einer Dimension finde ich aber auch wegen Türen ganz geschickt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Dezember 2004 um 23:14
    Guter Einwand.
    Was wäre denn eine gute Aufteilung ?
    Was kann man mit einer asymmetrischen Anordnung des Chassis erreichen ?
    Gruß SRAM
