  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Guter 10" Bassmitteltöner gesucht
    • SRAM
    • 19. Oktober 2004 um 19:17
    Modell Link Z Pnenn SPL Fs Re
    10/300 LC - 8 300 100 61 5.5
    Qms Qes Qts Vas Mms Sd
    4.86 0.18 0.17 59 23.8 380
    Cms BL Le1k Le10k Rms EBP
    0.29 16.6 0.7 - 1.88 338
    Dvc Lvc Hag Xmax1 Xmax2 Memo
    63 - - 3 - -
    Gruß SRAM
    • SRAM
    63 - - 3 - -
    Gruß SRAM
  • 15pl40 + oberton2544
    • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:25
    bei tiefer Abstimmung erhalte ich durch den doch recht potenten speaker eine Art "Treppe".. was aber nach dem einen thread im selbstbau profi garnichtmal schlecht sein soll, wegen dem impedanzanstieg bei Spulenerwärmung..!? aber ob das auch bei einem Top klingt..
    ....siehe WINISD Thema im Messtechnik-Brett :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • WINISD alpha0.50a7
    • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:17
    In der neuen Version sind drei sehr nützliche features eingebaut:
    a) die Auswirkungen von Filtern (lc hc etc. ) können mit berücksichtigt werden
    --> Tip 1: mal anschauen, was ein zu steiler lc der GLZ antut...
    --> Tip 2: mal anschauen was ein hc so an Überhöhung verursachen kann....
    b) die Auswirkung der Schwingspulentemperatur können abgebildet werden (siehe auch Ausführungen auf der Strassacker hp)
    -->Tip: mal eine "normal" abgestimmte BR-Box nehmen und die T-coil auf 150°C setzen......
    c) Wer die Auswirkungen von b) nicht mag (manche stehen ja auf boom-box :wink: ) kann mit den alignments EBS3 bzw. EBS6 Abhilfe schaffen 8)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:07
    P.S.: zu den Messungen.....
    Maßstab beachten :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:05
    Hmmm....... ob die Eminence zu den Hochwirkungsgrad-HiFi-Chassis zählen ? Nicht so wirklich, oder ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Oktober 2004 um 22:01
    Entweder 150 Hz 100 dB/W/m
    oder 100 Hz95 dB/W/m
    Die 100 Hz im geschlossenen Gehäuse ohne BR ist mit einem extrem hohen Wirkungsgrad von ca. 100 db/W/m mit einem 10" nicht machbar.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • neues top 210-1
    • SRAM
    • 14. Oktober 2004 um 10:00
    google mal unter "ratsound" :wink:
    ......und schau Dir mal an wie die begonnen haben :) ist alles vom ersten System an dokumentiert.
    Gruß SRAM
  • neues top 210-1
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • neues top 210-1
    • SRAM
    • 13. Oktober 2004 um 22:03
    .....ist doch recht ähnlich :wink:
    ......und geht bis sehr groß:
    1. Gibt es größere laufzeitprobleme als bei konventionellen anordnungen?
    eher geringere, denn es zählt ja der 3-D Absatnd der Zentren und den hast Du gerade verringert.
    2. Das horn hat so eingebaut eine vertikale abstrahlung von 80 Grad könnten im singel betrieb auf ca 1,50m stackinghöhe Boden oder deckenreflexionen sehr stören?
    hängt an der location, kann Dir so keiner sagen
    3. Das horn übernappt die beiden 10er in 2ecken (siehe bild) hat die einfluss auf den klang?
    keinen merklichen. Aber festschrauben kannst Du das Teil an diesen Schraubenlöchern ja sowieso nicht --> Flex :twisted: kreischhhhh und weg :D
    4. Reichen 60grad Horizontal aus für einen Singelbetrieb
    Why not ?
    Gruß SRAM
  • neues top 210-1
    • SRAM
    Why not ?
    Gruß SRAM
  • Verstärker mit XLR Eingängen und ein CD Player ....WIE
    • SRAM
    • 13. Oktober 2004 um 20:52
    http://www.netzmarkt.de/thomann/cae_90…r_prodinfo.html
    Gruß SRAM
  • Eminence Beta 15
    • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 21:53
    Der mann braucht was preisgünstiges und nicht ein 600 Euro-System.....
    Gruß SRAM
  • Eminence Beta 15
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 18 Sound BR118 oder Achenbach SUB18
    • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 20:51
    Die Stützweite zwischen zwei Versteifungen beim 18-sound plan beträgt ca 20 cm, das halt ich für mehr als ausreichend.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
