  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Eminence Beta 15
    • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 20:44
    Nimm den Delta 12 LF, haue in das Gehäuse ein 10 cm BR-Rohr mit ca 15 cm Länge.
    Die piezos schmeißt Du weg, stattdessen ein APT 150.
    Frequenzweiche: folgende Bauteile
    1,4 mm IT-Luftspule 0,27 mH
    2,0 mm IT-Luftspule 0,82 mH
    MKP-Kondensator Q4 3,3uF / 400V (2x)
    MKP-Kondensator Q4 10uF / 400V
    Widerstand: 2,2 Ohm/20 Watt (2x)
    Widerstand: 6,8 Ohm/20 Watt
    Mit ein bisschen Rumsimulieren und Probehören weis mann dann schnell wo was hingehört.
    Das Ganze hier: http://www.jh-akustik.de/shop/pi599752760.htm?categoryId=19 zum Bestpreis (Aktion läuft noch !)
    Gruß SRAM
  • Eminence Beta 15
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kennt dieses System wer?
    • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 20:05
    Ist doch Klasse: Kleinpappen-Horntreiber in den Mitten und noch dazu mit ORDENTLICH großen Hörnern :)
    Du hast Post.
    Gruß SRAM
  • Topteil ab 300 hz, ordentlich laut, 60°
    • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 07:06
    imyourdj:
    Wende Dich an USERKILLER hier im Forum, der kann Dir weiterhelfen.
    http://www.userkiller.com/promomixes/bil…/Bild%20010.jpg
    Gruß SRAM
    • SRAM
    imyourdj:
    Gruß SRAM
  • Schalldiffusoren
    • SRAM
    • 11. Oktober 2004 um 19:59
    Bei Lamellenlinsen (TW200 RCF, JBL, DAS, isophon) gibt eine Dämpfung der Energie erst wenn die Wellenlänge in die Größenordnung der Lamellenabstände kommt, also i.d.R. weit oberhalb des Hörbereiches.
    Da aber das beaming der Hörner aufgehoben wird (sonst bräuchte mann ja keine Linse :wink: ) verteilt sich die Energie der sehr hohen Frequenzen jetzt besser --> d.h. auf Achse wird es eben leiser. (dafür hört der Nebenmann off axis eben auch noch was).
    Gruß SRAM
  • Schalldiffusoren
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • wie kritisch sind laufzeitunterschiede bei horntreiber/pappe
    • SRAM
    • 11. Oktober 2004 um 17:09
    Nehmen wir mal tweeter und woofer, Trennung bei 2000 Hz. Beides seien ideale LS, d.h. Frequenz und Phasengang eben.
    Die akustischen Zentren seien vertikal 30 cm auseinander und in der Tiefe 150 mm. Hörentfernung 10 Meter auf Achse des HT.
    Versuch Standard-Lehrbuch:
    12 dB-Weiche 2000 Hz für Tweeter und woofer.
    --> Ergebniss: ripple mit maximaler Delle bei ca. 1.2 und 3 kHz von -10 dB
    - will mann was bewirken, darf der Phasengang der Filter nicht invers identisch sein --> HT Filter in 18 dB ausführen :wink: (tut dem HT sowieso gut)
    --> Ergebniss: ripple liegt jetzt symmetrischer um Nullachse, bei 2 kHz +2 dB und bei 3.2 und 1 kHz -4 dB
    - jetzt die Trennfrequenz des HT auf 1.9 kHz herunternehmen und ein serielles RC-Glied nach dem HT-Filter 10 müf 20ohm
    --> Ripple jetzt innerhalb +-2 dB, das ist in Anbetracht der Schwankungen, die reale Treiber im Frequenzgang haben mehr als ausreichend.
    VORSICHT: dies ist nur ein Beispiel, das die Rädchen und die Reihenfolge zeigt, an denen mann drehen kann und sollte. Sinn macht das nur in der realen Treiberzusammenstellung und Anordnung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. Oktober 2004 um 15:51
    Beim Hören magst Du recht haben (je nach Erfahrung und Musikalität des Zuhörenden und des Materials :wink: ),
    aber spätestens beim Messen wirst Du die Delle sehen. Und ob es so gut ist, wenn bestimmte Frequenzen sehr viel leiser wiedergegeben werden ? Ich glaube nicht.
    Eine Kompensation mit delay hilft wegen parallaxe so richtig nur bei coax-Systemen. Deshalb sollte mann eben die Phasenverschiebung des sowieso vorhandenen passiven Filters nutzen, um durch gezielte "Fehlabstimmung" die Delle auszubeulen. Perfekt wird das nicht, aber fast umsonst zu haben.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Speaker Workshop -- freeware vom Besten !
    • SRAM
    • 11. Oktober 2004 um 09:51
    Würde gerne mal einige Urteile der messtechnisch gebildeten unter Euch über dieses Programm erhalten:
    http://www.speakerworkshop.com/index.htm
    Hat sich im Vergleich mit inhouse-Messsoftware recht gut geschlagen (allerdings wird diese vorwiegend zur Messung von Maschinen eingesetzt).
    Wer also Erfahrungen beisteuern will/kann --> nur los !
    Interessant ist das Programm vorallem auch deshalb, weil damit vom frei definierbaren Netzwerk bis zur Box so ziemlich alles in einer integrierten Umgebung simuliert werden kann.
    Gruß SRAM
    @Moderator: da freeware würde ich gerne in Selbstbau darauf verweisen. Wenn das möglich wäre --> TIA
  • Horn + BR zusammen = Auslöschung durch Phasenversatz??
    • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 20:44
    hat Du Gray ? :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    hat Du Gray ? :D
    Gruß SRAM
  • RCF oem für Mackie
    • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 20:17
    So, hier die versprochenen Messungen, erstmal nur für den Ti und nur für 0 und 20 Grad, mehr war wettermäßig heute nicht drin :wink:
    alec: der 8" hat eine schöne response bis 2.5 kHz :wink:
    http://sram.homepage.t-online.de/forum/RCF350Ti_0_Grad.JPG
    http://sram.homepage.t-online.de/forum/RCF350Ti_20_Grad.JPG
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 20:08
    Genau, der ganze Verlauf müßte Übereinstimmen, das wird schwierig, insbesondere wenn die Resonanz-Frequenz des Helmholtz-Resonators und des Horn verschieden sind.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Was ist das für ein Hochtöner? Bitte helfen
    • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 13:53
    Den gibt es seit 99 nicht mehr und auch keine spares:
    http://www.fane-acoustics.com/public_html/pa…s2/hfunits1.htm
    Ein MHD230-RD würde es technisch tun, hat aber andere Abmessungen, muß Du nacharbeiten.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
