  2. webmasterflo
Beiträge von webmasterflo
  • Suche eine Art Übersichtsplan der Musikgenren
    • webmasterflo
    • 11. Februar 2007 um 19:13
    ein Freund von mir muss demnächst Referat in Musik halten über die verschiedenen Abspaltungen von den Musikrichtungen.
    Er selbst hat nicht wirklich Ahnung ob jetzt Electro zu Techno gehört und Dance mit Techno was gemeinsam hat, etc.
    Also er bräuchte sowas wie einen übersichtsplan (eine Art Stammbaum) wo die gängistens Musikgenren aufgeführt sind und dann vielleicht noch dort steht was sich in was aufteilt.
    hätte da jemand was oder weiß das jemand und kann es vielleicht kurz sagen oder eine kleine zeichnung machen.
    wäre super.
    thx
  • Par16 bis 75 Watt zugelassen, 100 Watt Leuchtmittel zu groß?
    • webmasterflo
    • 7. Februar 2007 um 20:47
    Hallo ich möchte mir 4 kleine Par16 kaufen, welche bis 75 Watt zugelassen sind. Leider hat dieser Shop keine 75 Watt leuchtmittel sondern nur 50 oder 100 watt. würde da bei 100 watt großartig was passieren bzw. ein Schaden auftreten? ich denke mal nicht... was meint ihr?
    bitte um hilfe
    PS: möchte die leuchtmittel auch von dem shop bestellen.. also 50 oder 100 oder 150 Watt!
  • Kabelquerschnitt für 4 Boxen an einer Endstufe (2x800 Watt)
    • webmasterflo
    • 1. Februar 2007 um 18:42
    Hallo.
    Ich würde gerne wissen, was für Kabel ich für meine PA verwenden soll?
    Habe eine Endstufe (DAP Palladium P1600 Endstufe,
    2x525 Watt/8 Ohm, 2x800 Watt/4 Ohm, Bridged 1600 Watt RMS - 8 Ohm)
    Es gehen 2 Kabel aus der Endstufe (links, rechts) welche 10 Meter lang sind und einen Querschnitt von 1,5 mm² haben. Diese gehen jeweils in die Tops und dann von den Tops geht ein anderes kabel raus an die Bassboxen.
    Also jeweils an ein Top und dann an eine Bassbox.
    (Frage nebenbei: soll ich eigentlich zu erst in die Subs und von da in die Tops oder umgekehrt?)
    Welchen Querschnitt sollte ich verwenden (10 Meter Kabellänge)?
    Die Bassboxen haben jeweils ca. 500 Watt Sinus und die tops auch.
    Würd mich freuen, wenn ihr mit da weiterhelfen könnt.
  • Suche Empfänger zu einem SENNHEISER Handsender.
    • webmasterflo
    • 21. Januar 2007 um 11:38
    Hallo es geht um folgenden Artikel, den ich in eBay ersteigern möchte:
    SENNHEISER BF-1051 Handsender
    Frequenzen: 248,600 MHz + 249,900 MHz
    funktioniert einwandfrei und ist optisch wie neu.
    Sollte als Ersatzmikrofon genutzt werden, ist aber nie eingesetzt worden.
    Technische Daten
    Typ / Richtwirkung dynamisch / Superniere
    NF-Übertragungsbereich 40 - 18000 Hz
    Maximaler Schalldruck 157 dB
    Geräuschspannungsabstand 120 dBA
    Klirrfaktor bei 1 kHz < 1 % bei max. Schalldruck
    Rausch- und Störunterdrückungssystem
    HiDyn plus
    Trägerfrequenz 2 Kanäle umschaltbar im VHF-Bereich
    Modulationsart / Preamphasis FM Breitband / 50 μs
    Nennhub / Spitzenhub ±40 kHz/ ± 56 kHz
    Sendeleistung 50 mW
    Batterie IEC 6 LR 61 9 V, Alkaline
    keine NiCd-Akkus verwenden !
    Betriebszeit über 6 Stunden Dauerbetrieb möglich
    Abmessungen / Gewicht 245 x 38 mm / ca. 250 g incl. Batterie
    Leider ist da aber kein Empfänger dabei. Was für einen Empfänger brauch ich hierzu? Wie teuer ist so ein Empfänger? (kann auch ein ganz billiger sein, hauptsache er funktioniert?)
    würd mich über Hilfe freuen.
  • Farbfolien
    • webmasterflo
    • 1. Januar 2007 um 16:10
    Hab hier mal ein Foto für euch.
    Ich habe selber einige Par 64 (500 Watt) aber bei mir sieht man nicht so schön die farbigen Strahlen der Pars.
    Sind das irgendwelche speziellen Folien, die hier verwendet werden? Wie schon gesagt, bei meinen Folien (keine Ahnung was für eine Marke) sieht man nicht den Strahlenverlauf (ok... mit Nebel schon, aber auf dem Bild ist ja kein Nebel)
  • 4 Boxen an meiner neuen Endstufe - kann da was kaputt gehen?
    • webmasterflo
    • 26. Dezember 2006 um 10:10
    sooo... erstmal vielen dank.
    Ich werde dann meine Anlage in nächster Zeit so betreiben. Auf Kurz oder Lang werd ich mir aber dann auch eine zweite Endstufe besorgen müssen,... und natürlich die entsprechende Frequenzweiche. Wenn mir da jemand was günstiges empfehlen kann wäre ich ihm sehr dankbar.
    Um vielleicht nocheinmal kurz auf die Schalter an der Endstufe zurück zu kommen. Was wäre für mich jetzt am besten?
    Bridged
    Parallel
    Stereo
    was würdet ihr mir raten, wenn ich alle 4 boxen wie oben jetzt abgeklärt angeschlossen habe? Womit erreiche ich die meiste Power ohne das sofort was kaputt geht?
    • webmasterflo
    • 25. Dezember 2006 um 20:21
    @ J3004
    Die Bassboxen haben meines Wissens nach keinen Topausgang. Es sind eigentlich Subs mit jeweils einem 15" McGee Bass. diese wurden mal umgebaut auf Fullrangeboxen. Die Komponenten hierfür sind noch verbaut aber ich hab sie von der Frequenzweiche, welche eingebaut ist abgesteckt, da sonst zu viele höhen da sind, wenn ich alle 4 Boxen betreibe.
    Leider kapier ich garnicht, was du mit Subs parallel und die Top's auch parallel meinst.
    Ich glaub auf Dauer muss ich mir dann doch eine 2 Endstufe und eine aktive Weiche zulegen.
    Aber kann ich das so jetzt einigermaßen Gefahrlos betreiben wie ich beschrieben hab mit den Subs und dann jeweils noch die Fullrange daran angeschlossen?
    • webmasterflo
    • 25. Dezember 2006 um 19:32
    ok thx....
    jetzt nochmal zur impedanz.
    Kann ich die Boxen so anschließen, wie ich es beschrieben habe?
    Also
    Endstufe links ---> Bassbox links ---> Fullrange links
    Endstufe rechts ---> Bassbox rechts ---> Fullrange rechts
    Und in welchem "Modus" soll ich am besten schalten, damit sie also später zum clippen kommt und mehr Power bringt? Natürlich ohne Schäden und auch mit allen 4 Boxen
    • webmasterflo
    • 25. Dezember 2006 um 19:07
    Also die Subs besitzen jeweils eine Frequenzweiche (ist mit eingebaut im Boxengehäuse)
    Und die Endstufe ist echt zu klein? Die hat 2x800 Watt rms an 4 Ohm.
    Ich hab die 4 Boxen auch schon mit einem Powermixer (2x230 Watt MUSIKLEISTUNG) betrieben.l
    Du hast ja gesagt die Endstufe ist zu klein, kann die Schäden davon tragen?
    • webmasterflo
    • 25. Dezember 2006 um 18:54
    Hallo Leute,
    ich habe mir eine neue Endstufe und 2 Subwoofer zugelegt.
    Die Endstufe ist die DAP Palladium 1600 http://www.musik-service.de/PA-Endstufe-DA…95719518de.aspx
    Ich kann an der Endstufe auf
    - Bridged
    - Parallel
    - Stereo
    schalten.
    Anschließen möchte ich 4 Boxen. Also 2 Fullrangeboxen mit 500 Watt rms an 8 Ohm und 2 Subs mit 500 Watt rms an 8 Ohm (Angaben jeweils Pro Box)
    Ich dachte mir es so, mit dem Linken Ausgang der Endstufe in den Sub rein und von dort wieder raus und in die Fullrangebox.
    Und auf der anderen Seite eben rechts raus an der Endstufe und an den Sub rein und dann in die Fullrangebox weiter.
    Ist das so möglich oder muss ich irgendwelche Schäden befürchten? Wie soll ich die Enstufe schalten? Bridged, Parallel, Stereo? Womit erhalte ich die meiste Leistung der Endstufe aber auch ohne Schaden für Boxen und Endstufe?
    Vielleicht könnte mir jemand auch jemand erklären wie man das berrechnet weil aus der Anleitung von den Boxen werde ich nicht wirklich schlau.
    Dankeschön schonmal
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
