  2. nitro
Beiträge von nitro
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 9. Juli 2006 um 14:20
    Hier die Daten.
    Technische Daten Lautsprecherchassis
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 30Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2500Hz
    Maximale Belastbarkeit 1000WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 500WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 160g
    Mechanische Güte (Qms) 8,08
    Elektrische Güte (Qes) 0,28
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 333 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 5,7Ω
    Kraftfaktor (BxL) 25Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,45mH
    Schwingspulendurchm. 100mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 1180cm2
    Magnetgewicht 100oz.
    Gewicht 10,5kg
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 9. Juli 2006 um 07:11
    Hat jemand nen bauvorschlag für so ein gehäuse?
    http://galerie.hifi-forum.de/details.php?image_id=1296
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 20:03
    AAA na jetzt kann ich den au finden!!
    Hat da schon jemand nen Gehäuse für entworfen?
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:26
    wo gibts denn diese Oberton 18bx700 ?
    kann die nicht finden?!
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:06
    Aha!
    Die gehäuse hab ich abgedichtet.
    Also der Woofer schwingt ohne ende aber es kommt nicht viel rüber.
    hab auch das gefühl das dir Reflexrohre zu klein dimensioniert sind.
    Ab ner gewissen lautstärke kommen da komische nebengeräusche raus.
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 19:01
    wo finde ich die?!
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:39
    DAnn klär mich dochmal bitte auf.
    bin nicht so der freak!
    Möchte Bässe haben die den raum zum beben bringen.
    wie soll ich Dir das beschreiben?!
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:26
    Also ein Bassref.?
    Meins wenn ich den Bass mit nem neuen gehäuse versehe hab ich mehr davon?
    Hab da garnicht so drauf geachtet! Dachte Bandpass Boxen sind für tiefe bässe da.
    Kennst Du ne adresse die mir für mein Chassie nen Gehäuse berechnen können?!
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 18:03
    HAb an jeder nen T-Amp 2400.
    Ist schwer zu beschreiben es kommen keine trockenen harten bässe.
    Man merkt zwar das die Bässe laufen aber der tiefe druck fehlt.
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 17:22
    Ist ein Bausatz von Monacor!!!!
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 8. Juli 2006 um 16:29
    Hab Mir 2 Advandage Subs gebaut!
    Bin aber von der Leistung nicht ganz zufrieden.
    Für nen Bandpass kommt mir zu wenig!!
    Kann mir jemand helfen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
