  2. cystem7
Beiträge von cystem7
  • Rodec Mx240 MKIII Crossfader funkt wieder - neues problem
    • cystem7
    • 7. Oktober 2008 um 20:15
    Zitat von "Schotte"
    könnte auf einer Seite Masse ab sein......falsch angeschlossen......Kabelbruch...... :roll:
    Grüz
    Schotte
    hi!
    - was heißt "masse ab"
    - was könnte falsch angeschlossen sein?
    das kabel des crossfaders sieht ähnlich aus
    wie ein Floppy Kabel, und es war IMHO nur ein steckplatz
    dafür frei, der meiner meinung nach auch nur auf 1 art
    angeschlossen werden kann.
    die kanäle haben einzeln funktioniert.
    - kabelbruch? ojegerl
    lg
    c7
    • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 23:37
    Zitat von "cystem7"
    Hi all!
    Bei meinem Rodec Mx240 MKIII Mischpult spielen zwar alle Kanäle,
    aber der Crossfader reagiert nicht. Bei Stellung 1/2 spielt 3/4 munter mit,
    und umgekehrt. Woran kann das liegen?
    lg
    c7
    hi all!
    hab den mixer geöffnet und entdeckt, dass das crossfader kabel nicht verbunden war.
    nach dem verbinden funktioniert der fader nun, aber bei 1/2 (crossfader ganz links) spielt 3/4 mit.
    bei 3/4 (crossfader ganz rechts) spielt 1/2 nicht mit.
    woran kann das liegen?
    lg
    c7
  • Technics 1210 Cinchkabel tauschen
    • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 12:58
    Zitat von "DJheini"
    Bitte, gerne.
    Das kommt doch auf die Platzverhätlnisse an. Konnte jetzt auf verschiedenen
    Fotos nicht erkennen, wo das Kabel überhaupt rauskommt. An der Unterseite?
    Ansonsten die Kiste mal aufschrauben, und schauen, ob im Bereich der Rückseite
    da irgendwo ein freies Plätzchen zu finden ist. Allerdings wirst du mit so
    einem Umbau den Wiederverkaufswert sicher etwas nach unten drücken.
    Edith sagt, so oder so ähnlich sieht das bei dir sicher auch aus, oder?
    http://pliki.digital-milo.com/technics_1210mk2_inside.jpg
    danke für das foto, ist gespeichert :)
    ich hab das ding noch nicht aufgeschraubt.
    zum platz: naja, ich dachte, irgendwer wird das schon mal gemacht haben
    und ohnehin wissen was geeignet ist. das heißt also, alle 4 sind ok,
    und es kommt nur drauf an was reinpasst?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 12:35
    hi heini!
    spitze , danke.
    frage an die runde:
    weiß jemand welche genau in die technics passen?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 09:28
    hi all!
    beim lesen bin ich auf das gestoßen
    http://www.future-music.net/forum/showthread.php?t=24873
    dort schreibt der user flaxmo
    hab mir meine technics getuned:-) leicht kann man in das gummi ne kleine chinch-buchsen-patchbay *lol* dranschrauben. kabel abziehen, transportieren, kabel dran fertsch...
    unter "chinch-buchsen-patchbay"
    find ich nix, wie heißt das ding wirklich?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 09:00
    hi!
    danke sehr
    Angebote bitte vortreten :)
  • [S] Repar. v. Technics/Rodec gg. Tausch oder Cash in Österre
    • cystem7
    • 5. Oktober 2008 um 11:57
    Hi all!
    so, nach nachfrage jetzt genauer:
    kennt jemand in wien/burgenland jemand, der günstig und zuverlässig repariert?
    Ich würde auch gern tauschen: Ich verborge mein System für das ich normalerweise 300,-
    nehme gratis für einen Event, siehe http://www.technoboard.at/index.php?showtopic=42416 ,
    ODER
    ich biete einen Tausch gegen ein CD-Player Case, nagelneu, nie benutzt
    mit 2 HE in Profi-Qualität mit 6 Butterfly Verschlüssen, siehe
    http://i24.ebayimg.com/01/i/001/03/45/b78c_1.JPG
    http://www.music-factory-online.de/mfc/cd2u_10.jpg
    ODER
    ein Tausch gegen einen American Audio Q-D6SRS Mixer,
    nur zweimal benützt, leichter Wackler am headphone
    sonst alles OK.
    ODER
    ihr macht mir ein angebot, was ihr dafür haben wollt
    ODER
    ihr könnt mir einen zuverlässigen fachbetrieb nennen,
    der mir nicht das weiße aus den augen nimmt.
    lg
    c7
    • cystem7
    • 5. Oktober 2008 um 10:44
    Zitat von "DJheini"
    Für Chinch-Kabel benutze ich immer diese Kabel
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…liste_3060.html
    und diese Stecker:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…3-__detail.aspx
    Eine, wie ich finde, sehr gute Kombination. Die Stecker sind sehr gut,
    dank der Spannzangenzugentlastung. Auch sind bei jedem Stecker
    2 verschiedene Knickschutzfedern dabei, füt verschieden-dicke Kabel.
    ok, danke.
    wo krieg ich die kabel online?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 4. Oktober 2008 um 23:22
    Hast du die Erde angeschlossen?
    ja
    Ansonsten ist es kein Problem, das Kabel um einige cm zu kürzen und einen neuen Stecker anzulöten.
    ok
    Wenn man ordentlich arbeitet kann man die Kabel auch in eigenregie arbeiten.
    Was man dazu braucht sind n paar schraubendreher und ne Lötstation sowie ein neues Kabel.
    Das Gerät dazu einfach verkehrt rum auf ein stueck schaumstoff legen
    du meinst selbst anlöten? ich kann das nicht
    und möchte nicht beim technics üben
    Erst einmal sollten wir feststellen, ob das Kabel, oder nur die Stecker defekt sind.
    ich denke es ist der stecker.
    edit:
    gesetzdenfall ich finde jemand der das macht:
    was ist ein "gutes" kabel?
    was ist die optimale länge?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 4. Oktober 2008 um 22:16
    Hi all!
    lg
    c7
    • cystem7
    Hi all!
    Einer meiner Technics brummt. Ich denke, es ist das Kabel,
    weil wenn ich einen Cinchstecker bewege/angreife,
    das Brummen verschwindet oder stärker wird.
    Die Frage lautet daher: Kann man das Kabel einfach verlängern, oder muss man es tauschen?
    Wenn verlängern, dann womit?
    Wenn tauschen, was kostet das und wer macht sowas?
    c7
  • bitte löschen
    • cystem7
    • 26. September 2008 um 08:31
    Zitat von "Michael Brey"
    Hallo!
    Suche folgendes funktionsfähiges Equipment
    TON
    - T-Amp Ta 2400 oder 1400
    - Behringer DCX 2496 Controller
    - 4 Kanal 19 Zoll DJ Mixer z.b. (American Audio Q Serie)
    - 4 HE Rack passent für die T-Amp
    - DJ Case für 19 Zoll MP, CD player + Bedienelement
    - Sure SM 58
    American Audio Q-D6SRS, 2 x benützt, Kopfhörer Ausgang hat einen leichten Wackler
    Fader und Potis OK, 40,- Euro plus Versand
    lg
    c7
  • Suche kleines Master Mischpult
    • cystem7
    • 28. August 2008 um 15:29
    Zitat von "Mechwerkandi"
    So aus dem Ärmel heraus, leider nicht.
    Da müsste ich auch erst mal recherchieren.
    Es gibt aber noch einen anderen, vielleicht sogar besseren, Weg:
    Externe Phono-Vorverstärker.
    Die gibt es in allen möglichen Preisklassen, von 20,- bis Hi-End, sie werden in die Signalleitung vom Plattenspieler eingeschleift, entzerren das Signal und bringen es auf line-level. Musst mal googeln.
    Dann könntest Du jeden x-beliebigen Kleinmischer verwenden, weil line Signale können die alle verarbeiten.
    AAAAAAAAAAAAAaahhh verstehe. cool, danke.
    da gibt's echt einen haufen in der bucht und das klingt nach lösung.
    abschlussfrage: genügt so ein behringer um 25,- pro kanal als vorverstärker?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 28. August 2008 um 13:42
    Ist auch mein Kenntnisstand.
    ok, danke, so was eher nein
    hm, in der bucht ist derzeit nix nur DJ-Mixer
    100 Euro sollte reichen, fällt dir was ein?
    c7
    • cystem7
    • 28. August 2008 um 08:52
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann funzt das, dort auch ausdrücklich der Hinweis auf die RIAA Entzerrung.
    Allerdings vorher checken, ob nicht der Plattenspieler schon einen eingebauten Preamp hat.
    So was gibt es öfter, nachdem korrekte Phono-Eingänge (umschaltbar MM/MC, mit umschalbarer Eingangskapazität) aus Kostengründen weitestgehend unter den Tisch gefallen sind.
    Hi!
    OK, danke.
    AFAIK haben Technics keinen Vorverstärker und ich hab
    auch nix dazu gefunden. Kennst du noch ein anderes Pult
    in der Preisklasse, dass RIAA entzerren kann und Phono-Eingang hat?
    (Und eben kein DJ-Pult ist?)
    c7
    • cystem7
    • 26. August 2008 um 15:25
    Nicht nur verstärken, sondern auch entzerren. RIAA.
    Ohne "Phono" Eingang ist da nix zu machen, MC Abnehmer wird in der Disco keiner haben...
    ok, danke für deine antwort.
    der kann das aber angeblich...
    kennst du den?
    http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=121
    Zitat aus dem manual:
    Diese Darstellung zeigt einige Geräte,die mit
    COMPACT Mischpulten verbunden werden
    können.Abgebildet ist der COMPACT 4,wobei
    der COMPACT 10 dieselben Quellen akzeptiert
    und zusätzlich noch über zwei weitere Mono-
    und vier weitere Stereo-Eingänge,z.B.für mehr
    Keyboards,Sound Module,usw.verfügt.
    Synthesizer / Piano 8, Monitore 1
    Gitarren-Effektgerät 9, Monitor Verstärker 2
    Eingang Soundkarte 10, Kopfhörer für Tontechniker 3
    Ausgang Soundkarte 11, Kopfhörer für Künstler 4
    CD Recorder 12, Mikrofon 5
    Kompressor 13, Gitarre 6
    Plattenspieler 7
    c7
  • ULB Subs doch gebaut erste Pics - update 23.8.
    • cystem7
    • 26. August 2008 um 12:29
    Zitat von "SheepSound"
    Lache ich ?
    Such beim großen T mal nach Finger Weg !
    Sheep
    boa, ich schei* mich an, spitze danke :)
    • cystem7
    • 26. August 2008 um 12:22
    das ding kann angeblich vorverstärken und wär von größe und preisklasse was ich mir vorstell...
    hat da jemand erfahrung dazu?
    c7
    • cystem7
    • 26. August 2008 um 12:15
    Zitat von "Rico Nowara"
    Ich hab den Soundcraft UREI1605, 7 Kanäle, jeder Kanal mit Line Eingängen Chinch, Phono UND XLR. Komplett analog, ist zwar ein DJ Mixer aber ohne viel Schnickschnack, satter, warmer Sound, Qualitativ sehr gut, Master out und Booth out jeweils auch mit symmetrischen XLR.
    Hat auch einen Crossfader, die restlichen Fader sind 80mm VCA Fader.
    Der Vorteil ist deutlich: ich kann alles anschließen, was das DJ Equpiment betrifft und aber auch dank XLR Kanälen auch mal kleine Live Sachen machen mit Gesang, Gitarre o.Ä. Klar, abmischen wie bei Livepulten lässt sich hier nicht, aber es ist ziemlich viel möglich. Der Preis ist auch wieder gesunken....von ehem. 699 auf 619€. Also sehr zu empfehlen!
    hi!
    danke für die antwort. ich hab es mir schnell angeschaut.
    sind die XLR Eingänge nicht nur für Mics? Wie hängst du
    Instrumente an?
    c7
    • cystem7
    • 26. August 2008 um 11:57
    Oder kaufst einfach eine "Finger-Weg" Blende.
    Sheep
    ist das ein witz? :)
    oder wie montier ich sowas, wie schaut das aus?
    c7
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
