  2. cystem7
Beiträge von cystem7
  • ULB-8 - PRO
    • cystem7
    • 26. August 2007 um 20:44
    nach all den 6,5" minihorn dings jetzt das ;)
    was kostet der r-1230?
    auf der homepage von traumboxen.de find ich den nicht.
    seit gestern hab ich vier 22mm starke spanplatten
    zu 2,1 m mal 0,7 im keller
    das sollte gehen, oder?
    (jaja, ich weiß das anpassen...und ich werd's wieder tun im freehand ;) )
    lg
    c7
  • boxenanschluss - 4 subs an einen amp
    • cystem7
    • 26. August 2007 um 17:24
    Zitat von "treibsand"
    Das hängt ein wenig vom Amp und den Boxen ab.
    Normalerweise (Stereo und 4Ohm Subs) zwei Subs rechts und zwei links an den Verstärker. Amp -> Sub1 -> (durchgeschliffen) Sub2.
    Aber ganz ohne Wissen, welcher Amp und welche Subs ist diese Info etwas wage.
    amp ist ein bgw 750c
    speaker haben wahrscheinlich 8 ohm
    ich würde sie wenn dann gerne so hängen,
    dass dann 4 ohm pro seite rauskommen
    (heißt das "parallel" anschließen)?
    was heißt durchschleifen?
    welche terminals braucht man da?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 26. August 2007 um 16:57
    hi all!
    wenn ich 4 boxen an einen amp hängen will, wie verkabel ich das?
    bsp. der kette
    mixer - aktive weiche - amp - vier subs
    der amp hat 2 stereo bananen klemmen oder xlr outs
    lg
    c7
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • cystem7
    • 18. August 2007 um 10:07
    hi all!
    eine weitere website, die teslas anbietet ist:
    http://www.szafirek.pl/index.php/,bro…5Bpg%5D,20.html
    dort kostet der tesla regulär/einzeln 10,6775€
    also noch ohne anfrage wegen 80 stück...
    nur antworten die nicht auf mein mail in deutsch/english
    spricht hier jemand polnisch?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 16. August 2007 um 10:13
    Stückpreis bei 80 Stück ARN 165-01/4bzw8: EUR 5,86 + 19% MWSt.
    Plus Frachtkosten! (Frachtfirma)
    Mit freundlichen Grüssen
    Doricakova Marie
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=81&l=1&catg=1
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=82&l=1&catg=1
    EDIT:
    Die Frachtkosten für 80 Stck. des ARN 165-01 durch die Frachtfirma DHL (nicht die Luftfahrt) beträgt ca 60,- Eur.
    Mfg
    Doricakova Marie
    das macht also:
    80x6,9734 Euro/Speaker= 557,872 plus 60Euro Fracht=617,872Euro, wieder dividiert durch 80 = 7,7234 Euro pro Speaker, damit er nach Deutschland kommt plus Versand in D zu allen Bestellern
    lg
    c7
    • cystem7
    • 15. August 2007 um 12:55
    hi all!
    gut, ich habe das horn angepasst, so gut ich konnte.
    die wandstärke ist 19mm, die innenmaße 40x45
    es gibt 2 variationen, wie aus den pics ersichtlich.
    funktioniert das so? wenn ja, welche ist besser?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 13. August 2007 um 00:20
    Entschuldige, aber ich glaube, Selbstbau ist nix für dich...
    1. du hast im Zuschnittsplan Maße in cm mit 2 Nachkommastellen eingegeben...
    1/10 mm ist schon im Metallbau schwer zu realisieren, im Holzbereich: vergiss es. Runde einfach auf 0,5cm auf....
    ja meister
    2. Du willst einen Plan nachbauen, und sparst...
    wenn man dir gibt, dann nimm, wenn man dir nimmt, dann schrei
    3. du nimmst vorhandenes Material, schaffst es aber nicht, die wesentlichen Punkte eines Hornsubs anzupassen: gleichgrosse Vorder-/Rückkammer, gleicher Hornmund, gleiche Hornkontur.
    nicht ganz. der hornmund (=eingang?) ist sogar mm genau, so wie die öffnung der kontur.
    hier wird dein vorwurf seltsam. ein unwissender, der es lieber lassen sollte, soll bestimmen können, wie Vorder-/Rückkammer angepasst wird.
    lg
    c7
    ps: wo ist denn jetzt position X vom roten brett? im goldenen schnitt?
    daumen mal pi? ist eh wurscht?
    • cystem7
    • 12. August 2007 um 12:16
    hi all!
    selbes problem mit 1:1 maßen
    winkel, längen und horneingangwerte 1,14 und 0,99 stimmen 100%
    wer das freehand file will, bitte PN
    kann mir da jemand weiterhelfen, wo das rote brett hingehört
    und/oder wieviel das schwarze verlängert gehört?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 12. August 2007 um 11:23
    Die Positionen der Brette bleiben GLEICH!!!
    Das einzige, was du ändern musst sind ihre Längen.
    Wenn also das rote Brettl im 10mm-Holz-Plan an seiner Position X cm lang ist, und du nimmst bei den grünen Brettern 20mm Holz statt 10, dann muss das rote 5mm kürzer.
    Erklärung:
    Die Brettstärke ändert sich um 10mm (von 10 auf 20), der Mittelpunkt der Bretter bleibt gleich, also kommen je Seite 5mm dazu.
    es sind aber 2 grüne, sind es daher nicht 10mm dazu?
    und wo ist die absolute position X von rot?
    Ich wage aber zu behaupten, dass in deiner Zeichnung noch massive Fehler enthalten sind, sonst verschiebt sich der Speaker nicht so extrem.
    glaub ich nicht. ich werd aber noch eine 1:1 skizze machen,
    dann werd ich es sehen..
    Zitat von "Phil Sauber"
    Andererseits, denke ich lohnt es sich auch einfach nicht für das Projekt mehr Geld in das Holz zu stecken.
    Schönen Gruß Philipp
    im gegenteil. mein baumarkt schenkt mir holzreste. ich muss mich daher an das vorhandene material anpassen.
    lg
    c7
    • cystem7
    • 12. August 2007 um 00:56
    Zitat von "Eule"
    Versteh jetzt dein Prob oder Frage nicht, wenn die Wand zu sehr links ist musst du das Brett kürzen und nach rechts schieben damits stimmt, wie der Bauplan es sagt, oder was meinst du? :)
    hi!
    mein problem ist, dass das rote brett mit einer länge angegeben ist,
    aber nicht mit einer position. zudem - wenn ich es nach rechts verschiebe,
    ist sein ende über dem unteren ende des schwarzen positioniert,
    und die innenräume passen dann wohl nicht mehr so wie sie sollen...
    kurzum: ich könnte das schwarze verlängern,
    das rote verschieben, oder????
    was würdest du tun?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 11. August 2007 um 23:29
    hi all!
    hab's im freehand nachgebaut
    20mm seitenstärke
    verhältnis 2:1
    winkel passen imho
    die grünen, und der schwarze sind exakt,
    die blauen haben noch keine fixierte länge.
    der rote jedoch, ist exakt, aber wie man sieht schwer verschoben...
    was tun? hab ich was übersehen?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 11. August 2007 um 21:15
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Das Ganze muss immer so umgerechnet werden, dass die Innenmasse und Längen erhalten bleiben.
    Kleine prozentuale Abweichungen sind vernachlässigbar, wenn Du also bei einer Hornöffnung von 20cm Höhe auf einmal 21cm hast, macht das den Kohl nicht fett. Bei einer Halsöffnung von 2cm Höhe jedoch dann 3cm sind 50% mehr, das könnte kniffelig werden.
    Miss also im Plan ab, wie die Innenabmessungen sind und halte Dich an die, dann kommst Du hin.
    Im Grunde alles ganz einfach:
    Das Innenvolumen soll gleich bleiben, also musst du die äusseren Platten dementsprechend grösser machen.
    Die Hornkontur bleibt auch gleich, also müssen die Brettmitten bei 10,12,14 usf. immer an der gleichen Stelle sein.
    Feddich.
    ich versteh das nicht :(
    darstellende geometrie ist schon so lange her...
    also grün ist IMHO kein problem
    aber die roten teile...
    wenn ich die dicker mach, ändern sich der horneingang und der ausgang
    und der speaker hat hinten weniger raum
    wie kann daher das innenverhältnis gleich bleiben?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 11. August 2007 um 20:25
    12 oder 16mm MDF sollte kein Prob sein für zu Hause. Ich würde glatt 16er zu Hause nehmen, im Heim hiflt viel viel :)
    zusatzfrage:
    wenn ich 12/16/19/20 usw. platten für das äußere gehäuse nehme, hat das keine auswirkungen auf den innenraum des speakerplans. ABER, wie muss ich das innere des plans verändern, wenn ich dickere bretter für die hornkontur (heißt das so?), also das innenleben des gehäuses nehme?
    worauf muss man da achten? die winkel kann ich ja beibehalten, aber der abstand der platten zueinander ändert sich doch (bspweise die 1,14 cm des eingangs)
    lg
    c7
    • cystem7
    • 9. August 2007 um 23:13
    hi all!
    diesmal hab ich jobstis speakerplan als anleitung genommen
    er ist maßstabsgetreu auf 10x10 cm
    wie man sieht, braucht 1 speaker doch mehr als 1 m2 :/
    korrekturen bitte per PN, dann korrigier ich liste und plan falls nötig
    Teileliste:
    außen:
    oben/unten: 2 mal 43x27 cm
    hinten: 1 mal 47x27 cm
    links/rechts: 2 mal 45x43 cm
    innen:
    1 mal 20x25 cm
    1 mal 20,71x25 cm
    1 mal 33,36x25 cm
    1 mal 40,06x25 cm
    1 mal 7,83x25 cm
    1 mal 7,07x25 cm
    plan:
    • cystem7
    • 8. August 2007 um 18:18
    Kann es sein, dass du sowohl einige Brettchen der Hornkontur vergessen hast, als auch dass die Maße nicht stimmen?!? :shock:
    hi!
    hm, kann sein :)
    ich hab einfach milchmädchen gerechnet
    47x27x41 steht auf seite 1 als maße
    und daraus entstand die skizze...
    wenn du mir die richtigen maße schickst,
    korrigiere ich gern die skizze im freehand,
    die mit 10x10 cm Außenmaß maßstabsgetreu ist
    was ist die hornkontur bitte?
    lg
    c7
    ps: teileliste und korrigierte skizze folgt asap
    • cystem7
    • 8. August 2007 um 12:39
    Hi all!
    Demnach geht sich mit 1m2 etwa ein Speaker aus
    Kann das stimmen?
    Mit "Innen" ist das Holz im Inneren des Speakers gemeint.
    • cystem7
    • 7. August 2007 um 23:02
    hi all!
    bin wieder da.
    jeder, der mir ein mail geschickt hat,
    ist mit stück/ohm in der liste eingetragen,
    die ich sabbelbacke geschickt habe.
    status quo:
    80 stück
    lg
    c7
    ps: versand, den tatsächlichen stückpreis
    und die endgültige wahl des chassis bitte hier offen posten,
    sonst muss ich jedem einzeln antworten, danke
    • cystem7
    • 28. Juli 2007 um 10:13
    Zitat von "Forumuser x06"
    wie soll das mit dem Versand laufen? du kommst aus österreich oder? was kämen denn dann noch für Versandkosten auf mich zu?
    ich denke, entweder die CZ schicken jedem sein päckchen,
    oder der importeur in D tut das.
    nur zahlen müssen wir alle auf einmal,
    sonst ist es keine sammelbestellung,
    und der rabatt ist dahin.
    lg
    c7
    ps: wer noch teslas will, PN bitte, Ohmzahl dazuschreiben
    ich bin ab 6. aug. wieder da und rühre mich sobald
    klar ist wo die bestellung am günstigsten ist.
    • cystem7
    • 27. Juli 2007 um 22:58
    2 weitere bestellungen eingelangt.
    Zitat von "forumuser x05"
    wann könnte ich dann ca mit der Lieferung rechnen und wie läuft alles mit der Bezahlung etc ab. THX :D
    zur bezahlung:
    warten wir ab, ob sabbelbacke den händler erreicht,
    und ob die fracht dadurch billiger wird.
    dann schlage ich vor, dass einer bezahlt und alle an ihn überweisen.
    wer das ist machen wir uns noch aus.
    ich würde die einzahlungen sammeln, was als ÖSI mit IBAN/BIC ja ohnehin kein problem ist.
    wenn das jemand anderer tun will, ist das ok für mich.
    lg
    c7
    staus quo: 65 teslas, wer noch welche will, PN an mich, Ohmzahl dazuschreiben bitte, danke
    • cystem7
    • 27. Juli 2007 um 18:34
    @all: wer will nochmal, wer hat noch nicht? :)
    PN an mich wer noch teslas will
    sabbelbacke: bitte red mit deinem händler
    (bis 10.08. ist die nette dame aus CZ ohnehin nicht erreichbar)
    mir ist es egal ob die teslas von D oder CZ kommen
    aber die werten kollegen sparen dadurch versandkosten
    hauptsache sie sind günstig
    lg
    c7
    ps: nochmal 4 dazu von forumuser x04
    schaut gut aus leute...status quo 61 teslas :grin:
    @all: BITTE gewünschte ohm zahl an mich dazu schreiben
    danke
    c7
    pps: da bis jetzt alle 8Ohm wollen
    rate ich dazu, weil dann die bestellung
    einfacher wird.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
