  2. cystem7
Beiträge von cystem7
  • bitte um vorschläge für bassboxen
    • cystem7
    • 13. Oktober 2006 um 00:11
    hi all!
    hab mir 2 wharfedale evp-x12 fullrange boxen gekauft, nachdem ich sie probegehört hab. mitten/höhen sind für den preis echt gut. haben behringer & co verblasen. plan ist daraus tops zu machen. welche subs empfehlt ihr mir dazu?
    vielen dank im voraus
    mfg
    c7
    • cystem7
    • 12. Oktober 2006 um 23:53
    hi all!
    mfg
    c7
  • pa für ca 1500 euröschen
    • cystem7
    • 3. Oktober 2006 um 16:46
    http://bittekeinelinkszuonileshopsundebay.!!
    der verkäufer hat jede menge davon, weiß nicht ob die ausreichen
    lg, c7
    ***Edit hell&dunkel***
  • Wharfedale EVP-X12 plus ? Amp
    • cystem7
    • 1. Oktober 2006 um 18:02
    danke sehr. auf was muss ich aufpassen, um nichts zu ruinieren? ich weiss, dass ich zuerst die player, dann den amp aufdrehen muss und umgekehrt abschalten. gibt's da nochwas? und ist das kein problem von
    auf speakon zu gehen? danke nochmal, lg, c7
    • cystem7
    • 1. Oktober 2006 um 13:23
    Hallo! Nach ein wenig Lehrgeld, habe ich nun meine Fullrange Boxen bestellt. Welcher Amp passt dazu, bzw. kann ich die Speaker mit einem BGW 750 C fahren? Worauf muss ich aufpassen um sie nicht zu ruinieren? lg, c7
    • cystem7
    • 30. September 2006 um 23:18
  • aktivweiche bei fullrange system
    • cystem7
    • 30. August 2006 um 12:24
    gut, ich verstehe, danke
    ich bin bereit alles zu verkaufen und neu anzufangen
    das wird ohnehin nur ein nullsummenspiel
    ich will meist im privaten kreis
    bis zu 100 leute beschallen.
    ich habe einen bgw 750 c verstärker gekauft.
    ich möchte eine einfache lösung, also 2 boxen
    und so wenig als möglich weichen etc.
    mfg
    c7
    • cystem7
    • 30. August 2006 um 11:33
    ok, danke
    aktivweiche, sowas wie
    JB-Systems EC-102?
    equalizer sowas wie
    Behringer Ultra-Graph Pro GEQ3102
    Ultracurve DSP 8000
    Equalizer GEQ 3102?
    Technics Digital Sound Prozessor SH-GE 90 DSP
    und würde 2 x 15 band auch reichen?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 30. August 2006 um 11:12
    equalizer/aktivweiche in einem - würde sowas reichen?
    Monacor 7 Band Graphic Equalizer mit aktiver Frequenzweiche für den g, Frequenzbereich 10-30.000Hz, Kontrollfrequenzen 60/150/400Hz/1/2.4/6/15KHz, Regelbereich +-12dB, Subwoofer-Trennfrequenz 80/120/160Hz, Eingangsempfindlichkeit 0,4-3V.
    • cystem7
    • 30. August 2006 um 10:37
    ich frage nochmal nach, aber ich denke ihr habt recht.
    naja, ein bischen lehrgeld muss ich wohl zahlen
    ich habe das aber mißverstanden
    benötigt werden nur eine frequenzweiche bzw. aktivweiche
    hier dachte ich entweder oder
    Benötigt werden nur EIN Equalizer bzw. Aktivweiche und Verstärker und los gehts...
    und ich dachte ebenfalls nur ein verstärker...
    anyway
    nach der antwort des verkäufers rühr ich mich nochmal
    Tino - danke, was müsste man denn bauen?
    • cystem7
    • 30. August 2006 um 00:15
    hi all! ich habe mir das gekauft
    Gehäuse in HORN-Bauform mit je
    1 Tieftontreiber 15" (38cm) mit 300W RMS 100dB,
    1 Mittel-Hochtonhorn 50W RMS 103dB,
    3 Hochtonhörner je 75W RMS 105dB
    -MONACOR-Treibern
    in der produktbeschreibung steht
    Es gibt keine Leistungseinbußen oder Qualitätsverluste durch Passivweichen oder deren Bauteile, da die Hörner Aktiv abgetrennt werden! Benötigt werden nur ein Equalizer bzw. Aktivweiche und Verstärker und los gehts...
    ich habe einen amp
    wie funktioniert das und was brauche ich dafür?
    mfg
    c7
  • heiteres rätselraten - wer (er)kennt dieses box - ich nicht
    • cystem7
    • 17. August 2006 um 09:51
    Frage: Wie soll man die Box an so einem Bild erkennen ?
    genau das ist mein problem. ich kann das eben nicht
    und der anbieter hat nur das foto.
    lg
    c7
    • cystem7
    • 17. August 2006 um 09:17
    die wäre für mich zu haben
    aber noch ist sie die katz im sack
    bitte um hilfe
    man beachte den schriftzug links unten
    lg
    c7
  • bgw 750 C & martin bin & welche M/H?
    • cystem7
    • 17. August 2006 um 09:13
    jbl_alex: danke. was kostet ein kontroller? und kann ich mit dem auch vor dem amp aktiv trennen?
    fschleif: vielen dank. die bins sind btw schon gekauft und eine option sie weiterzuverkaufen oder gegen fullrange zu tauschen.
    • cystem7
    • 12. August 2006 um 09:14
    danke jbl_alex. aber ich weiß eben nicht was phasen invertieren heißt.
    lg
    alex
    • cystem7
    • 10. August 2006 um 09:50
    das wäre dann so, nicht?
    br= Bassrutsche
    MB= Martin Bin
    mh= Mitte/höhen
    MB anzahl 2/mh anzahl 2/br anzahl2
    h h
    mm
    bMBb
    rMBr
    MB anzahl 4/mh anzahl 4/br anzahl2
    h h h h
    mmmm
    bMBMBb
    rMBMBr
    oder
    h h h h
    mmmm
    bMBbMB
    rMBrMB
    wobei bei letzterer variante "musst du die Phase der Martin invertieren"
    zum tragen kommt. newbie frage: was heißt das?
    lg
    c7
    • cystem7
    • 10. August 2006 um 09:22
    jbl & ursusfett & wasserkocher - danke für die info.
    ich hab auch noch das gefunden
    http://members.aol.com/xxbase80a/martin.bin/box.html
    wo bestätigt wird, dass der klang ab 120 schlechter wird,
    bzw. bei 150 komplett ausreisst.
    das mit den unterschiedlichen tiefen/höhen erfahrungen ist seltsam
    und ich bin schon gespannt ob und wie die bins klingen werden.
    dzt. ist der amp noch in holland, die bins in deutschland und ich in Ö :)
    zur mitten/höhen frage: ich bin newbie und hab mich nach einigem
    lesen für eine gebraucht version entschieden unter der prämisse
    as cheap and stable as possible.
    deshalb der bgw 750 C und die bins. welche bassrutschen bzw.
    mitten/höhen wären geeignet, und würden zum konzept dazupassen?
    nochmals vielen dank
    lg
    c7
    • cystem7
    • 9. August 2006 um 09:57
    ursusfett: stellst du sie neben- oder übereinander?
    und ich möchte erstmal afrikanische und popmusik damit im kleinen rahmen spielen. falls das alles nix wird, geb ich dir bescheid, vielleicht können wir tauschen (gegen fullrange, ich hab überhaupt noch keine speaker...).
    SMPTE: afaik sind 15" rcf drin. ab welcher frequenz bringt's die bin? wo soll ich schneiden? und bis zu welcher frequenz kann man in die höhe spielen?
    @all: welche mitten und höhen empfehlt ihr?
    vielen dank
    lg
    c7
    • cystem7
    • 8. August 2006 um 21:00
    hi all!
    da ich die gelegenheit habe, 2 martin bins um €100,- zu bekommen, würde ich gern wissen, wie das mit den bins ist. der amp reicht imho aus, aber ich habe gelesen, dass man 4 martin bins braucht, um den kompletten klang der konstruktion zu erreichen. 2 sind aber auch annehmbar, oder?
    zudem würde ich gern eine empfehlung hören, welche mitten/höhen dazupassen würden. vielen dank im voraus, mfg, c7
  • BGW 750C Detailfragen
    • cystem7
    • 29. Juli 2006 um 14:04
    der amp, den ich haben könnte, wurde repariert. ist diese info (fett) korrekt?
    one side of the poweramp is recently replaced with a Stage Accompany SA900a side ( is a copy of the bgw750 serie, that amp had trouble with the protection part, we kept it for spare parts) after it died on us. This company started with importing BGW in the Netherlands. After a while they came with there own line, copys of BGW amps.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
