  2. lukas k
Beiträge von lukas k
  • Eigenbau Moving Head
    • lukas k
    • 9. Februar 2008 um 18:18
    Ja, das war auch mein Grundgedanke. Aber leider habe ich keine so hellen 10mm LEDs in den drei Farben und mit einem geringen und vorallem gleichen Abstrahlwinkel gefunden.
    Hat da jemand einen TIP?
    • lukas k
    • 8. Februar 2008 um 22:12
    Hallo.
    Hatte seit mehreren Jahren vor mal einen DMX 512 gesteuerten Moving Head selbst zu bauen. In den letzten paar Monaten ist dan dass hier entstanden. Es fehlen nur noch die Elektronik und Verkabelung, aber über eine RC-Fernsteueung kommt es schon mal sher gut rüber.
    Hier mal paar Bilder
    Beim ersten Test waren noch Kunststoffzahnräder und Wellen verbaut, welche aber zuviel Spiel hatten und sich in sich verwunden haben.
    Elektronik und die Lagerung des Bügels beim ersten Versuch, viel zu instabil.
    Darum wurde hier alles, wie auch beim Antrieb im Koft, aus Messing gelötet. Sieht nicht grade schön aus, aber so "Viel" Messing mit nem Elektrolötkolben so zu erwärmen, ohne das alles bereits gelötete wieder abfällt ist garnicht so leicht, hät aber.
    Der Kopf mit Antrieb und Lüfter.
    Verkabelung der 24 LEDs
    Recht hell das Ganze.
    Vor die LEDs kommen noch Farbfilter, so sind später 6 LEDs Weiß, 6 LEDs Blau, 6 LEDs Rot und 6 LEDs Grün. Die einzelnen Farbflächen werden dann verbunden, sodass es ein vielfarbiger Aufsatz gibt, damit auch ganz ohne Aufsatz und mit der vollen Leuchtkraft in Weiß beleuchtet werden kann. So kann man dann auch normale einfarbeige Farbfilter benutzen.
    Es sind 24St. 10mm LEDs in Weiß verbaut, von denen jede einzelne eine Leuchtkraft von 140.000 mcd hat, gibt zusammen 3.360.000mcd.
    So kann ich zB durch das geschlossene Fenster ein Haus in etwa 40m Entfernung weiß anstrahlen.
    Bin mal gespannt was ihr zu dem Moving Head meint!?
    Viele Grüße
    Lukas
  • CEE 32 --> 16A, ist das erlaubt?
    • lukas k
    • 27. Juli 2006 um 18:57
    Zitat von "marce"
    doch, ist erlaubt.
    z.B. auch so:
    http://www.elosal.de/waren/kabelund…raftadapter.php
    Aber wenn ich 32A, volle Belastung, über nen 16er Anschluss ziehe, hauts doch die Sicherung raus!?
    Zitat von "djobi"
    Muss man das verstehen? Oder liegts nur an mir?
    Ne, hab die Anfangsfrage nicht richtig verstanden, mitlerweile weiß ich was er meint
  • DMX Kabel / Microkabel
    • lukas k
    • 27. Juli 2006 um 17:31
    Ach, hab nen Mist geschrieben, hab die Abschirmung auf 1 :oops: + auf 2 und - auf 3.
    • lukas k
    • 27. Juli 2006 um 13:48
    16A Stecker auf 32A Kupplung ist nicht erlaubt, oder?
    • lukas k
    • 27. Juli 2006 um 13:44
    Wie wärs einfach 2 Adapter zu bauen. Kannst das nicht auf den "Schutzleiter" vom Kabel hängen?
    • lukas k
    • 27. Juli 2006 um 13:23
    Ok, danke. wenn ich das hier baue http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.epicenter.de/scripte/musik_portal/images/stories/pa/sonstiges/pruefstecker/dmxstplan.gif&imgrefurl=http://www.epicenter.de/scripte/musik_portal/pa/sonstiges_pa/prufstecker_selbst_bauen.html&h=181&w=309&sz=2&hl=de&start=3&tbnid=Wgq_tdVOPOYPFM:&tbnh=69&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Ddmx%2Bteststecker%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3DG , den Teststecker, ist ja im Prinzip auch ein Abschlusswiederstand, nur mit anderem Wert. Hab gestern schon mal eine DMX Leitung aus nem Microkabel und 2 3poligen XLR-Steckern gemacht. Die abschirmung hab ich auf 3 gelötet, ist richtig, oder? Hab ich so gelesen.
    • lukas k
    • 26. Juli 2006 um 22:20
    Ok, vielen Dank. werd mir Morgen so nen Stecker bauen, reicht da ein 1/4 ( einvirtel) W Widerstand?
  • Suche Ferienjob
    • lukas k
    • 26. Juli 2006 um 19:25
    Hallo, suche für die Sommerferien einen Ferienjob im im Raum Villingen- Schwenningen, Rottweil oder Tuttlingen im Bereich Veranstalltungstechnik. Wann ist egal. Auch ein Ferienjob im Bereich Beleuchtungstechnik würde mir gefallen. Wenn jeman etwas wüsste, wäre ich sehr dankbar :)
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Lukas
    • lukas k
    • 26. Juli 2006 um 19:21
    Hallo, binn neu hier und grabe das mal aus.
    Und zwar wollte ich auch aus einem Microkabel ein DMX-Kabel machen. Nun ist meine Frage ob das Kabel dann auch 110Ohm braucht? Wenn nicht, kann ich dann in + einfach nen 120Ohm Wiederstan reinlöten?
    Gruß Lukas
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
