  2. Holti
Beiträge von Holti
  • Sommercable Mistral Anhäufung von Kabelbrüchen?
    • Holti
    • 22. Oktober 2006 um 19:59
    Wie du schon schreibst grade mal 10 x ca im Einstzgewesen und knapp nenn Jahr alt, da würde ich mich mal mit Sommer oder deinem Händler in Verbindung setzen. Das ist wirklich dann nicht mehr normal.
    mfg marc
    • Holti
    • 22. Oktober 2006 um 18:49
    mir ist nicht bekannt das das Mistral für live Anwendungen gedacht ist. Kenne das Kabel nur als Installationskabel. So ist es auch von Sommer ausgeschrieben.
    Hier der Text:
    "DIE ANWENDUNG:
    Ideal für die Studioinstallation und zur Festinstallation
    Festverlegung in Theatern, Öffentlichen Gebäuden etc.
    Fertigung von zuverlässigen Kabeltrommelsystemen"
    Vielleicht ist das schon euer Problem.
    Wir bei uns setzen auch nur Sommer und Klotz ein und bis heute keine Ausfälle, zumindest was Multicore angeht.
    NF Leitung können schon mal bei einem unsanften Sänger ein wenig leiden.
    mfg Marc
  • Anschließen von einem Hall und einem Echogerät... aber wo ?
    • Holti
    • 20. Oktober 2006 um 14:04
    Also,
    da muss ich mich aber dann doch mal einklinken. Wir haben selber 2 GL2400 im Einsatz desweitern mehrere verkauft und nicht eins davon hatte bis heute nenn Ausfall geschweige denn es ist irgendetwas kaputt gegangen. Zumindest hat sich bis jetzt keiner meiner Kunden beschwerd.
    Würde bei dir dann auf Montags Pult schliessen oder kein fachmännischer Umgang mit dem Gerät.
    Mfg Marc
  • Multicore System und Harting selbstbau
    • Holti
    • 20. Oktober 2006 um 00:25
    Haben eigentlich alle üblichen Verdächtigen im Angebot.
    Sommer Cable, Klotz, Cordial, Adam Hall etc.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 20:12
    Sehe eigentlich keine andere Möglichkeit bei dem Pult, da es keine seperaten Return Fader und Anschlüsse besitzt.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 20:02
    Du hast schon recht, du nutzt die AUX Send. Den Schalter für pre/post auf post schalten. und deine Returns vom Hall usw. schliesst du an die Stereo Kanäle vom Pult an. So hast du gleichzeitig noch die Möglichkeit dein Hall mit dem Equ. ein wenig zu bearbeiten.
    Mfg Marc
  • Multimeter richtig Bedienen? Krafstrom
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 15:16
    Drehfeld nicht unbedingt wenn du keine Motoren betreibst die auf Drehstrom laufen. Es ist aber immer gut zu wissen ob Rechtsdrehfeld anliegt oder nicht, wenn nicht ist einer der Phasen vertauscht.
    Durchgangsprüfer braucht man immer mal wieder. Sehr nützliches Tool.
    Mfg Marc
  • Messgerät VDE 701 / 702 / BGV A3 Sammelbestellung
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 15:13
    habe gerade noch mal mit unserem Aussendienstler gesprochen. Das Gerät gibt es in verschiedenen Ausführungen.
    Die Bestellung wird nun das Testgerät UNI 1A VDE 701/702 incl. Barcode Scanner enthalten.
    Es kann natürlich auch ohne Barcode Scanner geliefert werden.
    Unterschied zum UNI 1 ist das UNI 1A hat sofort Anschlüsse zum testen von Verlängerungsleitungen wie Kaltgeräte. Zusätzlich Stauraum für den Barcode Scanner.
    Denke das wäre so wie wir es brauchen das Beste.
    Für Preise und weitere Infos bitte kurze mail oder PN an mich, dann alles weitere.
    Mit freundlichen Grüßen Marc-Andre
    Veranstaltungstechnik
    Holtewert
    Wibbeltstr. 14a
    59302 Oelde
    Tel. 02522 961604
    Fax. 02522 961605
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 13:57
    Warum das Multimeter wegschmeissen. Es ist nur eben nicht geeignet Drehstrom Leitungen zu messen.
    Ein guter Duspol fängt bei ca. 30 Euro an. Zu bekommen in jedem Elktro Laden.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 12:56
    Zitat von "Mathias K."
    Meinst Du nicht eher einen zu hohen Innenwiderstand?
    Jedenfalls bei der Spannungsmessung...
    Grüße, Mathias
    Eben nicht, deshalb haben manche guten und teuren Messgeräte (Multimeter) eine Funktion wo ich einen Belastungswiederstand dazu schalten kann.
    Problem ist ja ich habe eine sagen wir mal 50 Meter lange Drehstrom Leitung. Nehmen wir an der N fehlt. Ich messe mit einem Multimeter meine einzeln Phasen. Bei 80% oder höher der Messgeräte wird dir dein Gerät eine Spannung anzeigen. Wenn du nun davon ausgehst das das Kabel in Ordnung ist und du deine Anlage anschliesst, wirst du dir wahrscheinlich irgendetwas abschiessen.
    Misst du das ganze aber mit einem Duspol leuchten höchstens die LED´s für Kleinspannung (12V/24V),.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 12:41
    Bitte nicht mit Multimeter CEE Stecker messen. Die meisten Multimeter haben ein zu geringen Innenwiederstand um korrekte Ergebnisse zu erhalten.
    CEE Stecker (Leitungen) immer mit einem Duspol oder vergleichbar messen.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 11:33
    Hat einer der Mitlesenden vielleicht Interesse an einer Sammelbestellung für folgendes Messgerät zwecks Mengenrabatt.
    http://www.g-mw.de/tester/TGuni1_Datenblatt.pdf
    Falls Interesse besteht kurze mail oder PN an mich, dann alles weitere.
    Holtewert
    Wibbeltstr. 14a
    59302 Oelde
    Tel. 02522 961604
    Fax. 02522 961605
  • HK Audio VC und VX
    • Holti
    • 19. Oktober 2006 um 01:41
    Zitat von "kunibert"
    zur leistung der boxen ist zu sagen dass es sich um 2 stk. 18er honbässe im stereobetrieb handelt.
    HK RL 118 mit 600 w rms an 8 ohm
    aber wenn die vc keine limiter hat, kommt sie für mich nicht in frage.
    vielen dank für eure hilfe.
    viele grüße
    kunibert
    Mal davon abgesehen das sie keine Limiter hat. Wie machst du das mit der Trennung zu den Tops? Wahrscheinlich doch mit einer aktiven Frequenz weiche oder Kontroller und die haben heut zu Tage doch alle nenn Limiter.
    Mfg Marc
  • was haltet ihr davon
    • Holti
    • 18. Oktober 2006 um 22:00
    Zitat von "Nic@EVT"
    Müssen uns ne neue mittelgroße Nebelmaschine anschaffen da unsere Martin Magnum 2000 den Geist aufgeben hat.
    Was haltet ihr von der Martin ZR 33 und wo kauft ihr sowas
    Oder habt ihr bessere Vorschläge für ne neue.
    bin halt Martin Fan
    Und habt ihr gute Erfahrungen mit den Mac 250 Krypton
    was ist an der MAG 2000 defekt. Für nenn paar Euro würde ich sie vielleicht kaufen.
    Mfg Marc
    • Holti
    • 18. Oktober 2006 um 11:48
    Wir hatten 8 Stck. der VC und heute 12 Stck. der VX im Einsatz.
    Soundtechnisch mit PA Boxen klang die VX wärmer als die VC.
    Bei einem Test mit Studio Monitoren konnte man es sehr deutlich hören.
    Problem bei der VC ist die Kühlluft Zufuhr, da seitlich und halt das häufige auslösen der Sicherung beim einschalten.
    Gebaut wurden die ersten 1997.
    Meiner Meinung nach sind beide Stufen gut zu gebrauchen. Was man nicht machen sollte ist bei grösseren Konfigurationen AMP Racks mit VC und VX mischen.
  • SGM Dimmer P810D
    • Holti
    • 1. Oktober 2006 um 18:07
    Es gibt keinen offiziellen Deutschland Vertrieb mehr. Wer günstig Produkte von SGM sucht bitte PN an mich.
    Mfg Marc-Andre
  • Tüv Prüfung für Traversenlift???
    • Holti
    • 1. Oktober 2006 um 16:04
    Wäre vielleicht schön zu wissen wo her du kommst. Gibt viele Möglichkeit in Deutschland
  • A&H iLive und Soundcraft Vi6
    • Holti
    • 1. Oktober 2006 um 15:56
    das Vi6 liegt bei knapp 70.000 Euro Brutto in der Basis Konfiguration.
    Mfg Marc
  • Verschiedene Spannungen auf den 3 Phasen
    • Holti
    • 19. September 2006 um 12:12
    Zitat von "M@x_Headroom"
    Danke mal für eure Ideen
    aber es war Definitiv der N da das hätte ich bei meiner Anzeige gesehen.,
    Schramma es gibt eine andere Lösung um Festzustellen ob N da ist oder nicht und die ist 100% sicher. und zwar schaltest du drei Kontrollämpchen
    auf einen Stern zusammen am Sternpunkt kommt der N dran und auf der anderen Seite die drei Phasen und somit kannst ud überwachen ob N da ist oder nicht den fehlt N leuchten die Lampen nicht fehlt 1 Phase leuchtet 1 Lämpchen nicht.
    Dir ist aber mit dieser Komischenschaltung schon klar das da immer die gefahr besteht das der FI auslöst ? den wieviel Watt soll so ein Lämpchen haben ???
    ich bin selbst gelernter Elektriker aber diese Phänomen hatte ich noch nie gesehen. Daher frage ich weil mir das überhaupt nicht klar ist
    hätte der N gefehlt hätte ich ja zu dem gesagt, den da ist es Möglich wenn auch mit anderen Spannungen den habe ich eine Verschiebung auf einer Phase auf 350V müssten die anderen zwei je 200V haben das ganze schaut auch danach aus wie wenn da ein Spannungsabfall da war der nicht zu erklären war.
    den nach der Reperatur des anwesenden Funkenschusters hatte ich auf allen drei Phasen 228V also totaL OK
    hasenfuß weil du schreibst 2x 400 und 1mal 230 das geht net
    also wenn ich eine Anzeige habe (Kontrollämpchen) die mir zeigen das alles passt dann nehme ich an das ich aufdrehen kann das Sie mir ein falsches Bild geliefert haben konnte ich leider net Ahnen.
    jetzt kommt statt dessen ein Powerpanell mit Digianzeigen rein für U und I nochmal passiert mir das net.
    aber nochmals Danke
    M@x
    wenn ich dich richtig verstanden habe sieht deine Schaltung so aus:
    sollte das wirklich der Fall sein, dann hast du ein grosses Problem, denn deine Lämpchen würden in dem Fall auch leuchten wenn der Nullleiter N fehlt. Es sei denn es fehlt eine Phase, dann leuchte auch die entsprechende Lampe dieser Phase nicht.
    Um es simpel und einfach zu kontrolieren siehe nächste Schaltung:
    Du schaltest alle Sicherungen aus wenn du den Stecker steckst. Dann schaltest du die erste Sicherung ein, leuchtet die Lampe für L1 ist das schon mal ok. Dann wieder ausschalten und das gleiche mit der zweiten Sicherung machen. Leuchte die zweite auch, ist auch dort der N vorhanden. Wieder ausschalten und das gleiche noch mal mit der dritten Sicherung.
    Sollten die Lampen bei keinem dieser drei Versuche leuchten fehlt zu 99,9% der N. Die letzten 0,1% wären drei defekte LED´s was dann doch sehr sehr unwahrscheinlich ist.
    Mfg Marc
    Mfg Marc
  • Einpegeln und gesetzliche Kontrolle
    • Holti
    • 15. September 2006 um 08:48
    Zitat von "Mike J."
    Das Gesetz schreibt bei uns einen Pegel von 85dB in Diskotheken vor und es ist eine Anlage einzumessen.
    Das System arbeitet im BiAmping betrieb (2 Verstärker) und ein Verstärker im Bass, also 6 Kanäle.
    Davor ist ein Controller und dazwischen 6 Limiter.
    Jetzt pegle ich das System mit dem Messgerät und Rosarauschen ein und stelle die Limiter so dass die 85dB nicht überschritten werden.
    Jetzt ist es in vielen Discos weit lauter als 85dB. Viele Anlagen sind nach der Staatlichen Messung wieder offen und daher auch lauter. Wie weit wird da nachgeschaut wie da Boxen angeschlossen sind und was zwischen Amp und Limiter sich abspielt?
    Wie macht ihr das? Ich hatte die Idee hinten bei den Festinstallationsamps bei den Klemmen Spannungsteiler einzubauen, die einmal ein paar dB dämpfen. Kommt da Onkel Staat drauf? Gibt es andere Methoden die Anlage einfach wieder "auf" zu bringen.
    Mir kommt das ganze vor wie bei Mofas mit der Blackbox.
    Ich weiss nicht woher deine 85dB stammen, aber in Deutschland greift die DIN 15905-5 Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehörgefährdung des Publikums durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungstechnik.
    Dort wird ein Richtwert (Mittelwert) von 99dB über einen Zeitraum von einer halben Std. angegeben, nix 85dB.
    Mfg Marc
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
