  2. Holti
Beiträge von Holti
  • Schwierige Zeltbeschallung
    • Holti
    • 13. Mai 2009 um 16:20
    @ georgenomex
    Vor etlichen Jahren hatten wir mal einen "Zeltthread", in dem eine spezielle Klammer für die Binder gezeigt wurde, mit der man kleine Gewichte fliegen konnte. Wenn man es gut machen wollte, wären die geflogenen Delays eine denkbare Aufgabe für eine Box wie die T10 in Einzelapplikation. ( 11 Kg )
    nennt sich tentclamp. Funktioniert wunderbar und bisher gab es auch nie Probleme damit.
    Max. Last: 150 kg (hängt von der Montage-Position ab!) das sollte für die meisten Anwendungungen auch reichen.
    mfg Holti
  • UFO - unbekanntes Flugobjekt an einer HK CT112
    • Holti
    • 7. Mai 2009 um 09:38
    Das Teil war als Alternative zum normalen Flugrahmen gedacht. Ist so aber nicht in Produktion gegangen, weil statisch nicht ausreichend gewesen.
    Gibt´s dem nach auch nicht zu kaufen.
    mfg Holti
  • Ist fliegen so erlaubt?
    • Holti
    • 9. März 2009 um 17:42
    So würde ich dem ganzen erst mal zustimmen, so lange du keine Karabiner verwendest, sondern Kettennotglieder in passender Dimensionierung und der Rest sprich Traverse etc. nicht über 100kg kommt, da du sonst über der maximal Belastung der Stative landest.
    Mfg Marc
  • Motorsteuerung gehäuse
    • Holti
    • 28. Februar 2009 um 23:45
    erstens ich hab mich vor einiger Zeit viel mit den Gummigehäusen beschäftigt, sämtliche Hersteller ab geklappert. Resultat, das die ganzen Baustromverteiler (Gummiwürfel) nicht nach B1 gefertigt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen aber die sind eher selten und schweine teuer.
    zweitens, warum gibt es den dann diverse Stromverteilungen, die direkt im Case verbaut sind???? :? :? :?
    drittens warum nicht einen Kunststoff Koffer, so wie ihn auch Verlinde Stagemaker verwendet. Hab ich auch genommen. Passt ne Menge rein. Bei uns sind es 4 Motoren. Ich mach mal ne Foto von der Kiste und setzt es hier ein.
    Mfg der Holti der auch weiterhin Gummiwürfel, Case Stromverteilungen und Kunststoff Koffer verwendet....
  • Der obligatorische ProLight & Sound Thread
    • Holti
    • 27. Februar 2009 um 22:23
    LED Wackeleimer auf jeden Fall. Martin bringt irgendwas mit 32 oder 34 x 19 Watt Leuchtmittel auf den Markt. Und nein es fehlt kein Komma bei den 19 Watt. Soll sich um ein bis dato nicht verwendetes LED Leuchtmittel handeln. Wir lasse uns mal überraschen.
    mfg Holti
  • Software/ Programm Verleih- Vermietung
    • Holti
    • 21. Februar 2009 um 16:46
    Kann mich meinem Vorredner nur anschliessen, haben epi jetzt seit einiger Zeit bei uns im Betrieb. Sehr einfach zu handhaben und als es am Anfang hier und da hackte beim einrichten, super Support von den Jungs aus Berlin.
    Vor allen Dingen bezahlbar!!!
    mfg Holti
  • LEDs als "Userscan" an Licon - wie auf Gruppenfader?
    • Holti
    • 5. Februar 2009 um 12:15
    So in etwa sollte dein User scan aussehen. Das b und o kannst du über bright und blacko einstellen.
    mfg Holti
    • Holti
    • 5. Februar 2009 um 10:55
    ganz einfach vergiss den Dimmerkanal und setzte bei cmy jeweils das b und o in der User Einstellung und schon kannst du schön dimmen mit den Gruppenfadern.
    mfg Holti
  • Dämmmatten 8KHz
    • Holti
    • 4. Februar 2009 um 10:26
    Schau mal hier, da wird dir geholfen.
    http://www.aixfoam.de/
  • Neuer Controller HK Audio T-Serie
    • Holti
    • 26. Januar 2009 um 10:59
    FIRNET geht nicht hat nur für Cohedra, Contour Array und SL Subs Filter.
    DFC wäre für mich die erste Wahl. Sehr günstig zu bekommen. Einfach mal bei HK anrufen und nach dem Marc-Oliver fragen.
    DSM wäre dann Alternative zum DFC.
  • Laser für Line-Array-Ausrichtung
    • Holti
    • 13. Januar 2009 um 13:21
    Guma hier aus dem Forum hatte mal sonn nettes Teilchen, vielleicht meldet er sich ja mal dazu.
    Mfg Holti
  • Super-Kleinarray von Föön...
    • Holti
    • 9. Januar 2009 um 12:12
    Wenn es das gleiche ich was in Münster auf der Musik Messe hing, dann kann ich sagen klingt sehr angenehm.
    mfg Marc
  • Die Showgun bekommt Nachwuchs.....
    • Holti
    • 27. Oktober 2008 um 19:49
    High End bringt den nächsten Knaller:
    Showbeam 2.5
    http://www.highend.com/HESDirect/showbeam/SHOWBEAM_WMV.html
    Mfg Holti
  • RoadHog - netzwerkfähigkeit
    • Holti
    • 10. Oktober 2008 um 17:46
    Road Hog = keine Netzwerkfähigkeit
    Road Hog Full Boar = Netzwerkfähigkeit ja (Hog Net und ab dem nächsten Update Artnet) :)
    Mfg Marc
  • Hk Powerworks Soundhouse One
    • Holti
    • 9. Juni 2008 um 12:50
    Sound House ONE ist das gleiche wie das UR Lucas System.
    Quasi das Lucas System was als erstes gebaut wurde.
    Mfg Holti
  • SMAART Schulung 13.5.2008
    • Holti
    • 29. April 2008 um 13:54
    Dienstag, 13.05.2008 - Smaart-Schulung
    Im Rahmen einer Seminarreihe bietet die Veranstaltungstechnik Holtewert in Zusammenarbeit mit der Firma AUDIOTEC ein eintägiges Smaart-Seminar in 59302 Oelde an. Diese Veranstaltung wird durch Michael Häck, Produktspezialist für Smaart abgehalten.
    Die Seminargebühr für die Smaart-Schulung beträgt € 170,00 incl. MwSt und beinhaltet Mittagessen, Gertränke sowie alle für das Seminar notwendigen Materialien. Voranmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Reise- und Unterbringungskosten sind in der zuvor genannten Seminargebühr nicht enthalten.
    Seminarprogramm:
    Seminartitel: Smaart Grundlagen und Anwendung beim Systemalignment
    Seminardauer: ca. 8 Stunden (10:00 – 18:00 Uhr)
    Seminarbeschreibung:
    Dieses eintägige Seminar besteht zu gleichen Teilen aus Vortrag und praktischen Beispielen, in denen Grundlagen der Mess-Software Smaart von EAW vermittelt werden. Weiterhin wird die Theorie zweikanaliger Audiomessungen sowie ihre Anwendung beim Einrichten von PA-Systemen behandelt. Der Vormittag beinhaltet schwerpunktmäßig die Grundlagen zweikanaliger FFT Messungen mit Smaart. Hierbei wird besonders auf die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Zeit- und Frequenzanalyse mit Smaart geachtet. Weiterhin werden die wesentlichen Unterschiede sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der ein- und zweikanaligen Messung vermittelt. Am Nachmittag geht es vorrangig um den Live Einsatz von Smaart beim Einrichten von Lautsprecher- und Beschallungssystemen. In diesem Seminar wird in erster Linie auf die Interpretation der Messdaten sowie deren Prüfung auf Plausibilität und Genauigkeit gelegt.
    Voraussetzungen:
    Das Seminar erfordert keine besondere Vorbildung. Im Seminar wird ein Grundwissen der Teilnehmer in den Bereichen professioneller Beschallungssysteme sowie Grundlagen der Audiotechnik vorausgesetzt. Sollten Sie hierzu vorab Fragen haben, so können diese mit uns vor der Anmeldung geklärt werden.
    Seminarmaterial:
    Hierzu gehören die Seminarunterlagen sowie die Demoversion der Smaart-Software. Teilnehmer benötigen so weit vorhanden ein eigenes Notebook (Mac oder PC).
    Anmeldeformular: http://www.sound-designer.de/files/download…ng%20Smaart.pdf
    Im Zuge der Vorbereitungen konnte ich mit der Firma Audiotec einen Sonderkurs für die Software aushandeln, für alle Teilnehmer. Weitere Infos hierzu unter untenaufgeführter mail.
    Weitere Informationen über die Smaart Schulung erhalten Sie unter: info@vt-holtewert.de oder http://www.sound-designer.de/news.php?id=88
    Mfg Holti
  • EAW Smaart - Fragen an fortgeschrittene Anwender
    • Holti
    • 26. April 2008 um 19:33
    Hallo Bernhard,
    falls es dich weiter bringt, es wird am 13.5.2008 ein Smaart Seminar geben, was von Michael Häck referiert wird.
    Das ganze findet in 59302 Oelde statt.
    Kosten für das Seminar 140,- Euro.
    Es wird aber noch ein offizielles Posting hier im Forum dazu geben.
    Mfg Holti
  • VGA over Ethernet
    • Holti
    • 14. April 2008 um 22:21
    Hi, was du brauchst ist das hier http://www.extron.de/product/product.aspx?id=p2da1
    geht bis 75m-80m laut Hersteller, auf der verstärkten Seite und 5m auf der Einspeise Seite. Somit hast mal eben ca. 85m überbrückt.
    Mfg Holti
  • PSE VIPER
    • Holti
    • 29. März 2008 um 00:54
    siehe http://www.energy-multimedia.com hier
  • PSE VIPER
    • Holti
    • 28. März 2008 um 20:40
    PSE, gibt es nach wie vor.
    Einfach mal anfragen.
    Mfg Marc
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
