  2. spl
Beiträge von spl
  • Unterschied Denon DN1800F - DN2000F
    • spl
    • 10. Januar 2011 um 22:05
    Guten Abend,
    habe hier zwei Denon Player zum Testen da.
    Einen Denon DN1800F und einen DN2000F MKIII.
    Von den Bedienelementen sind sie identisch, auch sonst fallen optisch keine Unterschiede auf.
    Einzig und allein das Display ist etwas anders.
    Beide spielen jede CD, die ich einlege...
    Worin liegen die Unterschiede der beiden?
    Welches ist das neuere Modell?
    Über Informationen freue ich mich sehr :)
    Viele Grüße
    Dennis
  • BBS Minidrive 336
    • spl
    • 30. Dezember 2010 um 22:49
    Habe das eben mal in der aktuellen Konfiguration angeschlossen und getestet:
    Es kommen minimale Basssignale durch, was dafür spricht, dass OFF nicht für einen inaktiven Filter steht.
  • BBS Minidrive 336
    • spl
    • 30. Dezember 2010 um 20:56
    Guten Abend,
    mit "Ausschalten" ist gemeint, dass die Kanäle nicht nur gemutet sind,
    sondern kein Signal mehr durchkommt (auch keine 15Hz...).
    Sicher ist sicher, man weiß ja nie!
    Zitat von "rockline"
    Kann sein das beim Minidrive ein 15Hz HP stehen bleibt. Kenne den Omnidrive besser, da heißt es dann "out".
    Beim MiniDrive steht ja beim HiPass "OFF" - genau dass sollte auch beim LoPass stehen.
    Was mich wundert ist, dass man den Spaß im LondonArchitect wunderbar einstellen kann,
    auf den Filtern steht "Out" - so wie es sein soll.
    Schließe ich das Gerät an, schwuppps: 15Hz :?
    Viele Grüße und danke für die vielen Rückmeldungen
    Dennis
  • BBS Minidrive 336
    • spl
    • 29. Dezember 2010 um 14:54
    Danke für die Antwort,
    habe Umstellung aber schon ausprobiert.
    Es ist egal, ob auf Edge oder Both - weiter runter als 15Hz geht es leider nicht...
  • BBS Minidrive 336
    • spl
    • 29. Dezember 2010 um 13:15
    Hallo alle zusammen,
    seit gestern stehe ich auch wie ein Idiot vor dem Teil, das Problemchen ist aber ein anderes:
    Habe ein 2Kanal Setup für normale Fullrange-Anwendungen erstellt.
    - 2Kanäle für die beiden FR Lautsprecher
    - 2Kanäle zum Durchschleifen des Signals
    - 2Kanäle möchte ich "Ausschalten", da das Teil mit einer 4Kanal Endstufe rausgeht und man ja nie weiß, auf welche Ideen der ein oder andere beim Verkabel kommt... sicher ist sicher :wink:
    Beim Ausschalten der beiden Kanäle liegt das Problem:
    Im LodnonArchitect kann man wunderbar den Hi- und LoPass so einstellen, dass "out" draufsteht.
    Wenn ich das Setup dann auf das Gerät lade, steht beim LoPass "15.00Hz" :shock:
    HiPass tut was er soll - "OFF"
    Die 15Hz lassen sich nicht weiter nach unten stellen, sondern nur noch höher :?
    Hab schon mehrmals in alle Richtungen versucht das Setup zu laden, aufzuspielen und zu verändern,
    leider ohne den gewünschten Erfolg...
    Über Lösungsvorschläge freue ich mich sehr.
    Irgendwie ist das nämlich schon seltsam - habe ein großes Fragezeichen über dem Kopf!
    Viele Grüße und besten Dank
    Dennis
  • BSS Minidrive nicht mehr vom PC erkannt
    • spl
    • 19. Dezember 2010 um 13:33
    ...es wird immer besser:
    Habe im Gerätemanager dem Adapter den Port1 zugewiesen - jetzt erkennt Ministore das Gerät und ich kann das Programm ganz normal verwenden.
    Im London Architect kann ich auch den Port1 auswählen: "There are No matched devices"
    • spl
    • 19. Dezember 2010 um 13:15
    Halli hallo,
    habe ein kleineres Problem mit meinem BSS FDS 336T.
    Beim Anschließen via RS232-USB wird das Teil nicht mehr erkannt.
    Weder Ministore noch der London Architect :?
    Im Gerät selber ist unter MiniMode der PCPORT ausgewählt und auch der USB-Serial-Adapter wird bei mir unter Port7 angezeigt, was auch in den jeweiligen Programmen ausgewählt ist.
    Kabel etc. alle überprüft und ausgetauscht - kein Effekt.
    Lösungsvorschläge?!
    Viele Grüße und vielen Dank
    Dennis
  • Mischpult Case für Yamaha MG10/2
    • spl
    • 5. Dezember 2010 um 19:50
    Guten Abend,
    bin auf der Suche nach einem Case für mein Yamaha MG10/2 Pult.
    Maße sind ca. 35x25x7 cm
    Kann ruhig Gebrauchspuren haben...
    Einfach mal mit Preisvorstellung melden :D
    Viele Grüße
    Dennis
  • PAR Lampen/Floorspot - zweiter Aufsteller statt Bodenplatte
    • spl
    • 26. November 2010 um 00:28
    Guten Abend,
    viele PAR Lampen haben ja nur einen Bügel - zum Aufhängen.
    (Es sei denn man kauft die Floorspot-Ausführung, was ich bis jetzt aber vernachlässigt habe...)
    Wenn man diese Lampen aber als Floorspots einsetzen möchte,
    habe ich bis jetzt nur den "Ausweg" der Bodenplatte gefunden.
    Gibt es einen zweiten Bügel ala Floorspot für solche Zwecke einzeln zu kaufen?
    Das würde doch Zeit sparen, schwups einfach Bügel ausklappen und hinstellen oder einklappen und aufhängen.
    Macht das Sinn? Wie löst ihr solche Sachen?
    Über Rückmeldungen, Anregungen und Informationen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Dennis
  • BITTE LÖSCHEN
    • spl
    • 23. August 2010 um 18:53
    Guten Abend,
    auf diesem Wege möchte ich mich von meiner Martin Magnum 550 trennen.
    Da sie nur auf ein paar Veranstaltungen zu Testzwecken eingesetzt wurde,
    ist sie fast neuwertig.
    Minimale Gebrauchspuren sind vorhanden, lassen sich aber leider auch nicht vermeiden und beeiträchtigen auch nicht die Funktion!
    Bilder kann ich ab Samstag gerne versenden (vorher bin ich nicht daheim).
    Preis inkl. Versand per DHL 85,00 EUR
    Viele Grüße
    Dennis Will
  • BSS FDS 336T - Stereo-Link
    • spl
    • 10. August 2010 um 12:14
    Glaube ich habs :D
    Hab aus dem Low den Hi-Kanal gemacht, indem ich die untere Frequenz über Obere gezogen hab und umgekeht.
    Der Mid ist jetzt der Low - und der Hi mein Flat, den ich durchschleifen kann.
    Verlinkt sind sie jetzt wie gewünscht und das mit dem Trennfrequenz-Verlinken sieht auch ganz gut aus.
    • spl
    • 10. August 2010 um 11:20
    Alles klar, danke für die Antwort - hätte ich eigentlich soweit auch selber drauf kommen müssen.
    Kann ich Mid auch einfach flat durchrouten!?
    Ich glaube das macht dann der X-Over-Link nicht so gerne mit - gibt es da Möglichkeiten drum rum zukommen
    (außer den Link auszustellen)?
  • Nebelmaschine - nur welche?!
    • spl
    • 10. August 2010 um 00:02
    Das die F80 ein "Wegwerf-Gerät" ist, habe ich mir bei der riesigen Preisdifferenz zu anderen Geräten fast schon befürchtet...
    Ich werfen dann einfach mal ein größeres Modell ins Rennen:
    Antari Z800 MKII
    Gibt es da nennenswerte Unterschiede zur Magnum 650?
    Ganz interessante Frage:
    Da ich häufig auf Veranstaltungen bin, bei denen der Nebel nur gezielt und in geringem Umfang eingesetzt werden soll,
    habe ich Angst, dass die Nebelmaschine zu viel Power haben könnte.
    Habe mir nämlich auf dem Gebauchtmarkt die ein oder anderen Z1000 und Z1200 angeschaut,
    die (soweit ich das beurteilen kann) technisch auf einem höheren Niveau angesiedelt sind und einen DMX-Anschluss verfügen.
    Gibt es "kleinere" Geräte ala Magnum 650 - allerdings mit DMX?
    Die Frage ist nur rein aus interesse, DMX kann, muss aber nicht - mehr als 4m steht das Teil eh selten/nicht von mir weg.
    • spl
    • 9. August 2010 um 23:49
    Guten Abend,
    bis jetzt habe ich meine Programme immer schnell per Hand in den Controller eingegeben,
    was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat.
    Allerdings ist es mühsam, immer beide Kanäle zu editieren,
    daher dachte ich, dass die Funktion "Stereo-Link" die Lösung bringt.
    Meine Belegung der Kanäle sieht idR so aus:
    1:TopL
    2:BassL
    3:TopR
    4:BassR
    5&6 zum Durchschleifen
    ABER:
    Das verda**** Teil will immer 1&3 bzw 4&6 verlinken; 2 und 4 werden garnicht verlinkt...
    (im 2way Stereo)
    Kann man dem Geräte irgendwie irgendwo sagen, was man verlinken möchte?
    Ansonsten bin ich ja ewig am Kanäle suchen - habe diese Belegung schon seit jeher so drin.
    Über zahlreiche Antworten freu ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Dennis
    • spl
    • 5. August 2010 um 08:36
    Danke für das Angebot, das Interesse hält sich jedoch in Grenzen.
    Bevor ich mit Basteln anfange lieber einmal neu und gut.
    Kann noch jemand was zu den obigen Geräten sagen?
    • spl
    • 4. August 2010 um 14:28
    Danke soweit für die Rückmeldungen :D
    "Dauernebel" wird nicht gefordert - nur immer mal wieder ein kräftiger Stoß,
    sodass die Lämpchen besser wirken.
    • spl
    • 3. August 2010 um 23:29
    Guten Abend,
    da ich mich zZt auf der Suche nach einer Nebelmaschine befinde,
    habe ich mich zwar bereits ein bischen mit der Materie befasst, habe aber dennoch die ein-oder-andere Frage.
    Einsetzen möchte ich sie auf Veranstaltungen mit Tanzflächen,
    die im Mittelmaß ca. 5x6m messen - manchmal mehr - manchmal auch weniger.
    Beim Stöbern ist mit vor Allem die Martin Magnum 650 aufgefallen.
    Es gibt ja zahlreiche Videos, auf denen man den Nebel begutachten kann.
    Hat mir soweit ganz gut gefallen, Markengerät und für den aktuellen Preis von ~110 EUR sicher nicht verkehrt (?).
    Außerdem ist mit die Antari F-80 aufgefallen.
    Von den technischen Daten sieht sie ebenfalls gut aus.
    Allerdings gehe ich davon aus, dass beim Preis von ~40 EUR irgendwo gespart wurde...
    Was ist von den von mir genannten Geräten zu halten.
    Worauf sollte man besonders achten?
    Welche Geräte könnt ihr mir empfehlen? (max. 150 EUR)
    Wie lange reicht ein Tankvolumen von 0,8-1l?
    Welches Fluid könnt ihr empfehlen - wo gibt es unterschiede?
    Über zahlreiche Rückmeldungen, Anregungen und Informationen freue ich mich sehr und möchte mich dafür schonmal bedanken :D
    Viele Grüße
    Dennis
  • 2x Martin T-Rex Scanner
    • spl
    • 30. Juni 2010 um 13:00
    Hallo, ich würde mal ein paar Bilder nehmen :)
    Hast eine PN
    Dennis
  • Fluggeschirr für EV Rx112-75
    • spl
    • 24. Juni 2010 um 23:38
    Guten Abend,
    wer hat einen Satz (zwei Stk.) Fluggeschirr für die Rx112-75 von Electro-Voice abzugeben?
    Ruhig gebraucht, darf gerne auch etwas nach Arbeit aussehen...
    Da ich nicht weiß, was so etwas gebraucht kostet, bitte Angebot (am Besten mit Bildern) an
    DennisWill(at)web.de
    Dennis
  • 32A-Baustellenverteiler - wo günstig zu beziehen?
    • spl
    • 15. Juni 2010 um 17:13
    Hallo Kai,
    vielen Dank für den Link, das ist genau das, was ich gesucht habe!!!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
