  2. mo1k
Beiträge von mo1k
  • tatsächlicher Strom der ankommt
    • mo1k
    • 1. November 2006 um 17:11
    hi
    ich hab mich im forum umgeschaut habs abber trotdem nicht gerafft wie man das ausrechnet wieviel strom tatsächlich ankommt.
    Kann mir jemand die forme erklären??
    und dann gleich noch ne frage ich mach mit nem kumpel demnächst ne VA in einer grillhütte im walt und der stromanschluss ist ca 150m entfernt und wir benötigen 32A wir verwenden da dann 3x 50m ala 5x6mm²
    Mfg Mo1k
  • Entscheidungshilfe
    • mo1k
    • 17. Oktober 2006 um 16:37
    also wir haben bis jetzt immer eine anlge im verlei geliehen aber wollen nun selber eine kaufen und deswegen habe ich noch NICHTS!!!!
    Richtung: Rock und POP
    Mfg Moik
    • mo1k
    • 16. Oktober 2006 um 20:16
    danke^^
    also soll für kleinere vas sein mit bis zu 300 leuten AUftrittsorte sind immer unterschiedlich meistens waren es bisjetzt zelte aber es waren auch ein paar hallenauftritte dabei!
    (das mit den D.A.S. Boxen der link geht ja zum hersteller und nicht zu einem shop und bei google find ich keinen geeigneten shop für die Dinger!!!!!)
    Mfg Moik
    • mo1k
    • 16. Oktober 2006 um 19:14
    sry aber ich kenne die ganzen marken nicht und weis auch nicht wo ich diese kaufen kann!!!
    Mfg Moik
    • mo1k
    • 16. Oktober 2006 um 17:57
    kannst du mir auch sagen wo man die boxen kaufen kann??
    Mfg Moik
    • mo1k
    • 16. Oktober 2006 um 17:33
    also die concert serie hat ja schon endstufen eingebaut und bei den anderen halt ned aber der betrag ist nur für boxen amping hab ich schon meine wahl getroffen
    • mo1k
    • 16. Oktober 2006 um 17:26
    hi
    ich habe vor demnächst eine neue pa-anlage zu kaufen und schwanke nun zwischen 2subs und 2 tops von der DAP AUDIO Concert Series oder von der DAP AUDIO X- Series.
    Kennt die jemand oder kann er mir eine entscheidungshilfe geben???
    habe 4000-5000€ zur verfügung!
    Ich lege auch noch viel wert auf einen gescheiten bass
    Mfg Moik
  • DAP AUDIO Concert Series
    • mo1k
    • 15. Oktober 2006 um 09:49
    hi
    kann mir jemand mal sagen wie gut die DAP AUDIO Concert Series ist???
    klang usw
    un wieviel leute könnte ich mit 4 CSA-18H Active Medium Horn-loaded Bass und 2 CSA-12/3T Active Coaxial Horn-loaded Top max beschallen??
    Mfg Mo!k
  • Subsonicfilter
    • mo1k
    • 28. September 2006 um 16:52
    hiiiii
    ich möchte das brummen meines Subs loswerden und werd mir nun deswegen eine aktivfrequenzweiche kaufen aber wozu brauch ich ein filter der mir unter 25hz alles trennt wenn mein sub nur bis 30Hz runter kann????
    und andere frequenzweichen die bei 40hz oder so filtern hab ich nicht gesehen??
    nutzt die mir nun was??
    Mfg Mo1k
  • Brummender Sub
    • mo1k
    • 24. September 2006 um 17:22
    hmmm aha
    ich spiel mit WMW ab aber da find ich erlichgesagt sowas ned
  • Brummender Sub
    • mo1k
    • 24. September 2006 um 17:11
    also es ist immer die selbe signalquelle und dein es schwingt nichts mit !
    wäre sehr nett wenn du mir genau sagen könntest wie das gerät heißt
    was ist ein hochpassfilter ???
    ich trenne mein sub bei 100HZ passiv
  • Brummender Sub
    • mo1k
    • 24. September 2006 um 16:59
    ne bei techno brummt er ned da hab ich ja auch klare bässe aber wenn ich halt mwas anderes hör wo die bässe ned so klar sin un ich den sub aufdreh dann brummt der und des stört wie sau
    kann man da nichts mache??
  • Brummender Sub
    • mo1k
    • 24. September 2006 um 12:14
    hiii
    bin ein neulig und weis ned weiter:
    hab momentan an meinem pc direkt die endstufe ( Palladium 2000)und dann 2 Boxen ein sub und eine für hoch und mittel. Jetzt hab ich folgendes problem: wenn ich jetzt ein lied reinhau dass nicht so eine klaren bass hat also so rock mäsig dann fängt mein sub an zu brummen wie kann ich dieses brummen ausschalten??? der sub wird passiv bei 100hz getrennt
    brauch ich zum unterdrücken des brummens eine aktiv frequenzweiche oder einen Equalizer ???
    bitte helft mir
    Mfg Mo1k
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
