  2. niermann
Beiträge von niermann
  • Parallelschaltung Crown / EV
    • niermann
    • 8. Mai 2011 um 19:17
    ...brauche schnelle Hilfe...
    mein XLS 602 macht an 4 Ohm / 670 W
    also 2x EV Eli Sub parallel (2x 8 Ohm/ 400W) 4 Ohm 800 W,
    da fehlen mir ja "nur noch" 130 W könnte das denn nicht trotzdem funktionieren?!?!?!
    Meine Tops haben auch 350 W und der XLS 402 liefert nur 275 an 8 Ohm - funkt. super seit 7 Jahren...
  • suche Global Truss F 33 1x 2m Stück
    • niermann
    • 23. März 2011 um 20:29
    ...noch aktuell !
  • Empfehlung PAR 20 / E 27 LED "blau" für Trussbeleuchtung
    • niermann
    • 15. März 2011 um 13:57
    kann mir jemand ein Leutmittel empfehlen.
    Wollte jetzt unser Truss auf 8m erweitern und dann
    in einem 2m Stück an den beiden Enden jeweils eine Par 20 Kanne
    mit LED LM bestücken.
    Jetzt haben wir noch die normalen spot/75W eingebaut.
    Hell - keine Frage...aber auch sehr HEISS...
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Sascha Niermann
    • niermann
    • 13. März 2011 um 22:07
    vielen Dank
  • Suche Spektronic MoonFlower H250 -/ oder DMX Flower 24V/250W
    • niermann
    • 11. März 2011 um 21:53
    ich suche noch einen oder mehrere Spektronic DMX Moonflower.
    Wenn die Dinger noch jemand haben sollte/los werden will Bitte!
    Danke schön und Gruß
    Sascha
  • DMX Pult leider kein Line In / Brauche Line out to Mic in
    • niermann
    • 25. Januar 2011 um 12:20
    habe mir vor kurzem nen kleines DMX Pult (19"/1HE) für unsere Verleihanlage zugelegt.
    Jetzt das Problem das da leider kein Line in dran ist.
    Über das eingebaute mic kann man total vergessen und das Tempo lässt sich noch nichtmal
    über Fader/Poti steuern sondern erst ins Menü und dann Speed rauf oder runter tasten.
    Leider auch keine Tap Funktion dranne???
    Ich bräuchte eine Dämpferschaltung.
    Das Mic-signal würde ich dann aus der Kiste raus legen...
    Ist da in solchen Sachen jemand fit drinn?!?!
    Bräuchte drinngend Hilfe!!
    Also einfach eine Mono Schaltung und dann vielleicht noch ne weiche bei für die "nur" tiefen Freq.
    Vielen Dank erstmal !!!
    Das Gerät lautet : Elation DMX Duo
  • Prisma für Spektronic Broken Swing
    • niermann
    • 13. Oktober 2010 um 20:57
    ...Leider runtergefallen?!
    Tel: 05242/987 882
  • Welchen DMX-Merger?
    • niermann
    • 8. September 2010 um 18:47
    Hey,
    wir haben damals einen Merger gesucht der "klein" sein musste,
    also wirklich nur die Plantine für ins Case Basteln, da schon alle HEs voll waren.
    Wir haben uns den von DMX4All bestellt - läuft jetzt schon seit vier Jahren Suuuper!!
    Können wir echt nur empfehlen.
    Preis war damals 50€ rum, brauchst naturlich noch ne schön Kompensierte liniare Gleichspannung...
  • Heizung für Martin Magnum 550
    • niermann
    • 8. September 2010 um 18:28
    Weiss jemand wo ich eine Heizung für eine
    Martin Magnum 550 Nebelmaschine bekomme.
    Bei Martin geht irgendwie seit zwei Tagen ans Telefon.
    Ich glaube die Haben schon genug Geld?!
  • Suche elektronisches Vorschaltgerät für 250 MSD
    • niermann
    • 10. August 2010 um 13:32
    achso,
    ja dann kann ich das dann ja wohl vergessen wa?!
    Ich suche einen sehr hellen Lichteffekt den ich an eine Botex T Bar hängen kann,
    der aber nicht all zu schwer ist und mit diesem LED geflacker komm ich irgendwie nicht auf einen Nenner.
    DANKE für die Antworten!!!
    • niermann
    • 9. August 2010 um 16:00
    hat keiner eine Idee ?
    • niermann
    • 7. August 2010 um 14:24
    hat jemand eine Adresse wo ich elektronische Vorschaltgeräte / Drosseln für ein MSD 250 W Leuchtmittel bekomme.
    Ich wollte mir meine schweren Flower etwas leichter bauen, damit man die auch mal an eine Bar kriegt...
    Gruß Sascha
  • Steuerteil für eine Eurolite T Bar
    • niermann
    • 2. August 2010 um 15:54
    Danke für Eure Antworten!!!
    @ MRspeaker das hört sich gut an!
    Ja schon klar; die Eurolite Bars kann man in ner Feife rauchen.
    Ich hab jetzt schon sechs Botex Bars - das sind jetzt also die beiden letzten von Eurolite.
    Das Zeug taugt aber auch wirklich gar nichts; sogar die Gewinde brechen innen drinn ab.
    Wirklich der letzte SCHROTT das Zeug.
    Ist auch wirklich ganz komisch - die Botex laufen jetzt schon fünf Jahre ohne Probleme!!!
    Also wenn einer was hat - Bitte melden!!
    • niermann
    • 31. Juli 2010 um 15:47
    Hallo liebe Gemeinde,
    die letzten beiden Bars die wir noch von "Eurolite) haben gehen jetzt natürlich auch kaputt?!
    Der Wert für die Adresse von Channel 1 und 2 geht nur noch irgendwo von etwa 250 - 400
    Ganz toll / IC defekt oder Leiterbahn.
    Hat jemand noch zufällig eine Bar oder gar den Steuerteil rum fliegen.
    Gruß Sascha
  • Lautsprecher fliegend nur wie ?
    • niermann
    • 24. Mai 2010 um 20:39
    Es ist mir schon klar das sich hier einige wichtig machen wollen und diese eh die meiste Ahnung von allem haben.
    Jedoch könnte man doch einfach sachlich bleiben ohne irgendwelche blöden Kommentare zu schreiben.
    Aber da ich ja schon länger verschiedene Beiträge gelesen habe, weiss ich dass es ohne
    Besserwisserreien und kinderlichen Streit nicht geht.
    Mit dem keine Ahnung währ ich sehr Vorsichtig.
    Da du meine Frage nicht beantwortest hast, weisst du es also nicht oder??
    Ich versuche es nochmal...
    und bitte nicht wieder ob front oder backtruss, Hersteller der Traversen, C1 Liften, Belastungskurven...
    Hat jemand schon einmal ein Lautsprecher an einem Traverse montiert mit drei Ringösen? (oben 2/unten 1)
    Ich kenne nur diese wo man einfach die Ösen aus der Schale ausklappt - Schekel drann und fertig.
    • niermann
    • 24. Mai 2010 um 14:46
    Das Truss wird auch fliegend sein.
    Global Truss/F33/3x2m
    Lautsprecher/Soton/EN 12B Aktiv 12"/1"
    ...ha ha.. Das es Ringösen sein sollen hatte ich mir schon gedacht...
    Also an einer Kette
    • niermann
    • 24. Mai 2010 um 14:07
    ich wollte zwei Fullrange Tops (China-Plastik) 12" an meinem
    3 Punkt auf hängen.
    Die Speaker haben oben zwei M 10 Gewinde und unten eins.
    Dazu werde ich mir jetzt die passenden Schrauben bestellen.
    Jedoch weiss ich auch da nicht wieviel ich davon brauche. (alle sechs?)
    Wie mache ich das am besten.
    Brauche ich diese Schlupfe/Schwerlastgurte oder reichen da auch
    die 4mm Safeties?
    Hat da jemand Erfahrung mit...
    • niermann
    • 24. Mai 2010 um 13:05
    3 Punkt auf hängen.
    die 4mm Safeties?
  • Erfahrung zu Eurolite NB-150 ICE Bodennebler?
    • niermann
    • 16. März 2010 um 09:30
    ich habe mir die Maschine "NB 150" vor zwei Wochen hier im Forum gekauft.
    Also richtiger bodennebel ist es natürlich nicht, aber auf jeden fall ei hingucker!
    Man muss auf jeden fall für eine ausreichende Kühlung sorgen.
    Wir machen das mit 6 großen Kühlakkus direkt aufs Blech damit der Nebel langsamer strömt
    und dann nen haufen Eiswürfel drauf (aus der Tiefkühltruhe!)
    Wir haben es auch schon mit einem riesen großen Berg Wassereis probiert (tiefgefrohren!) klappt auch,
    nur dachte ich das das Wassereis ewig hällt.
    Schei... das habe ich zwei mal getestet und dann gingen mir schon die ersten Verpackungen kaputt.
    Also im großen und ganzen ist die Maschine schon okay.
    Und es kommt auf jeden Fall bei 100% ne menge Output raus!
    Aber besser schön langsam laufen lassen, damit der Nebel schön gekühlt wird.
    Ich denke mal das ich im Sommer einen besseren Effekt haben werde wegen der Umgebungstemperatur.
    Bei weiteren Fragen auch gern über pn
    Hier ein Link zur einer fast baugleichen Maschine (Video)
    http://www.youtube.com/watch?v=BT7FOopVwTE&feature=related
    Und hier meine Disskusion zum Thema "Bodennebel"
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=65908
    Ach ja,
    die Eurolite hat zum Glück keine Automatik drinne, das laufen der Pumpe hört man ca 20 m gegen den Wind.
    Gruß Sascha :wink:
  • Bodennebel ?
    • niermann
    • 13. März 2010 um 11:06
    Oder kennt sich jemand mit diesem Eiswürfelaufbereiter aus?
    Nur werden mir 48 Eiswürfel in der Stunde auch nicht reichen??`
    Wie nehmt Ihr die Eiswürfel mit......in einer Kühlbox/Crusheis von der Tankstelle??
    Dem Braten traue ich irgendwie nicht (auch mit Video)
    http://leyanda.de/stuff/fogcooler.php
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
