  2. klickverbot
Beiträge von klickverbot
  • Eurovision Song Contest 2008
    • klickverbot
    • 25. Mai 2008 um 11:51
    So Pi mal Daumen kontrolliert könnten diese Angaben stimmen:
    http://www.lightingandsoundamerica.com/news/story.asp?ID=JU8K5D
  • LS9 Mono Delay auf Mix weg einbauen
    • klickverbot
    • 17. Mai 2008 um 12:35
    Brauchst du die Tap-Funktion? Sonst kannst du ja einfach im Output Port Setup die Delay-Zeiten einstellen...
  • Soundflex Veranstaltungstechnik stellt sich vor
    • klickverbot
    • 22. April 2008 um 22:56
    Ist nur bei mir die Site plötzlich offline?
  • Rock am Ring
    • klickverbot
    • 24. März 2008 um 22:56
    Über die Forensuche hast du nichts gefunden?
  • Für die Spezies...Wie geht das?
    • klickverbot
    • 24. März 2008 um 15:07
    Zitat von "hias.h"
    1 Tonne Melonen werden geerntet. Diese haben bei der Ernte einen Feststoffgehalt von 1%. Wenn diese bei uns im Laden ankommen, haben sie einen Feststoffgehalt von 2%. Wieviel der ursprünglichen Menge Flüssigkeit ist verloren gegangen?
    Die Menge des Feststoffes bleibt gleich. 1% von 1t sind 10 kg. Wir haben also 990 kg Flüssigkeit.
    Nachher sind die 10 kg 2%, also beträgt das Gesamtgewicht 500 kg. Es bleiben 490 kg Flüssigkeit, das heißt, es sind 500 kg Flüssigkeit verloren gegangen.
    Das sind 50% der Gesamtmasse oder 50,51% der ursprünglichen Flüssigkeit.
    Alles klar?!
  • Fehler in "FOH- bzw. Stage-Bilder"
    • klickverbot
    • 24. März 2008 um 01:26
    Komisch, dass dann eine Seite 49 angezeigt wird xD
    • klickverbot
    • 24. März 2008 um 00:52
    Beim Aufrufen der letzten Seite im Thread "FOH- bzw. Stage-Bilder" (http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42098) bekomme ich so wie früher beim ersten "I don't need that"-Thread die Meldung, dass vermeintlich keine Beiträge zu diesem Thema existierten.
    Da scheint wohl auch eine Version 2.0 nötig zu sein...
  • wav umwandeln in mp3: 160 /192 / oder variabel ?
    • klickverbot
    • 7. Februar 2008 um 23:16
    Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei LAME mit der Einstellung "-V 2, die eine variable Bitrate mit meiner Erfahrung nach gemittelt ca. 195 kBit/s erzeugt, den Unterschied zu einer CD-Aufnahme nicht mehr sicher erkennen kann.
    In diesem Format konvertiere ich meine CDs auch, als "Ripper" benutze ich EAC, das, einmal eingestellt, einfach praktisch ist.
  • SGM Giotto 400 CMYK
    • klickverbot
    • 28. Januar 2008 um 22:03
    Zitat von "gregor"
    Schrumpeln: das K steht für Kelvin, gemeint ist die Farbtemperatur, d.h dass ein stufenloser CTO/CTB Filter enthalten ist.
    Ich will mich jetzt wirklich nicht als Besserwisser outen, aber Schrumpeln hat schon Recht, das Gerät heißt "SGM Giotto 400 CMY".
    Das CMYK-System wird im Vierfarbdruck verwendet, hier steht das K für Key, also die schwarze Tinte, die man verwendet, um die dunklen Partien kontrastreicher drucken zu können ;)
  • Admin Password LS9
    • klickverbot
    • 26. Januar 2008 um 00:04
    Bedienungsanleitung Seite 221?
  • Test-Songs für PA-Boxen
    • klickverbot
    • 4. November 2007 um 00:48
    Jennifer Warnes scheint bei Tonmenschen überdurchschnittlich beliebt zu sein – ich habe auch schon öfter ihre Songs "The Hunter" und "Somewhere, Somebody" angetroffen bzw. verwendet ;)
  • 100m verlängerungskabel 220v - welche ausführung?
    • klickverbot
    • 6. August 2007 um 19:25
    Achtung unqualifizierte Antwort: Kappa ist das Formelzeichen der Leitfähigkeit, dem Kehrwert des spezifischen Widerstands.
  • DM1000: (Mono-)Summe des Stereo-Busses auf einen Out routen?
    • klickverbot
    • 10. Juli 2007 um 11:39
    Hm, genau das wollte ich wegen dem Mix, der für das Pult eigentlich zu aufwendig ist, vermeiden.
    Trotzdem danke...
    • klickverbot
    • 7. Juli 2007 um 17:26
    bei so einer Frage komme ich mir etwas bescheuert vor, aber wie kann ich auf dem DM1000 die Summe in Mono auf einen extra Omni-Out routen?
  • Multinetzteil 24V 19"
    • klickverbot
    • 7. Juli 2007 um 17:19
    Wie willst du MOSFETs zum Stabilisieren bzw. Glätten einer Spannung verwenden?
    Ich stehe gerade auf der Leitung...
    • klickverbot
    • 7. Juli 2007 um 17:14
    Außerdem bleibt noch zu klären, wie stabil die Spannung sein muss...
  • Digitalamps - vertrauenswürdig?
    • klickverbot
    • 21. Juni 2007 um 16:26
    Eigentlich hasse ich es, so offtopic zu schreiben, aber einen neuen Thread dafür aufzumachen wäre auch nicht besser.
    Manuela, bist du dir sicher? LAB schreiben nämlich extra auf ihrer Website:
    The power supply rails precisely track the audio signal at all times, providing the required voltage plus additional headroom. [...] The audio path itself remains entirely in the analog domain. It never enters the switching portion of the circuit, and is therefore not subject to the ripple effects of the extreme filtering required by the PWM Class D approach.
    Das ist zwar sicherlich Marketing-Gesülze, aber wenn die das so offensichtlich schreiben, wird es doch nicht grundfalsch sein?!
  • unterschiedliche Pegel
    • klickverbot
    • 19. Juni 2007 um 19:39
    Zitat von "Niiiidie"
    kann das auch am kabel liegen?
    Tausch doch einfach einmal das Kabel... (übrigens Cinch)
    Wie schließt du dein Notebook an?
    • klickverbot
    • 19. Juni 2007 um 19:33
    Wenn wir gerade bei dem Thema sind:
    Die von Lab.Gruppen als "Class TD" bezeichnete Technologie entspricht Class H, oder?
  • Ist das ein M7cl48=
    • klickverbot
    • 15. Juni 2007 um 14:31
    Meiner Meinung nach steht auf dem Schild "PM5D-RH Digital Mixing Console"...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
