  2. sebbe
Beiträge von sebbe
  • glp lightoperator 24 kurze frage...
    • sebbe
    • 18. November 2006 um 18:22
    oder "intelligenten" chase bauen.
    einfach nach jedem step ein blackoutstep dazswischen packen;)
  • Frage zur Dimmersteuerung beim Showtec Light Desk Pro 136
    • sebbe
    • 13. November 2006 um 21:28
    richtig, das könnte auch sein, oder vielleicht am dimmer die kurve verändert.
    • sebbe
    • 13. November 2006 um 20:36
    Vielleicht verwechselt und ein switchpack dran gepackt?!
    oder den Kanal auf Switch gestellt (geht das überhaupt?)
    Sebbe
  • DMX Software für Theateranwendung
    • sebbe
    • 12. November 2006 um 11:03
    ich glaube mit angeschlossenem pult meint er die funktion mancher software(n) das man ein DMX Pult anschließen kann, zum beispiel den Lightco, und damit dann die dmx werte, die der pc ausgibt beeinflussen kann.
    Sebbe
  • Lichteffekt RGB Fluter
    • sebbe
    • 12. November 2006 um 10:51
    na klar, sieht toller aus...
    aber das problem an der geschichte ist, das du wenn du eine farbe mischen willst, an der seite farbränder hast, weil die drei filter halt nicht auf der gleichen stelle liegen (wie auch)
    Sebbe
    • sebbe
    • 11. November 2006 um 15:00
    ein paar neue S3 Schuhe=)
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • sebbe
    • 10. November 2006 um 14:39
    ja, aber wenigstens ist das wenigstens profi-quali
    egaaaal;)
    • sebbe
    • 10. November 2006 um 14:05
    hey, aber wenigstens hat er nen Martin-Fogger;)
  • Showtec Showbar - jetzt auf 5A zugelassen?
    • sebbe
    • 10. November 2006 um 13:19
    also, ich weiß nicht, warum das geht, aber ich betreibe mein PAR64 (500W) an so einer Showtec Bar, die auch nur mit 1,5A gesichert ist, und hatte noch nie probleme...kann das daran liegen, das die nie lange an sind, weil die meistens auf sound-to-light laufen!
    Sebbe
    • sebbe
    • 9. November 2006 um 14:04
    ca. 100Lee und Rosco filter zugeschnitten für meine PAR 64 :)
  • Einen DMX Kreis mit 2 Steuerung bedienen
    • sebbe
    • 8. November 2006 um 18:15
    1. was geht da
    2. meinst du dmx rein und raus?
    3.was geht ist, dass man da das dmx durschleifen kann, nach htp geht das glaub ich...
    Sebbe
  • Frage zu grandMA 3D und grandMA on PC
    • sebbe
    • 8. November 2006 um 14:30
    Hi Leute, ich wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen, deshalb frage ich hier.
    Wie kann ich denn gMA OnPC mit dem gMA 3D verbinden?
    die sind beide auf dem gleichen PC.
    muss ich dann die IP-Adresse von meinem PC ändern?!
    Ich habe schon im OnPC unter Network eine Session aufgemacht, mit der IP 127.0.0.1
    Laut Manual müsste diese Session automatisch erkannt werden, wenn ich gMA 3D starte. Dies passiert aber nicht. Wenn ich im gMA 3D auf den "Network" Button klicke, sehe ich die session nur, wenn ich unten die IP 127.0.0.1 einstelle, kann aber dieser Session nicht beitreten...
    Was mache ich falsch, bzw. was muss ich anders machen?!
    Danke im vorraus
    Sebbe
  • MAC 2000 Performance und ScanCo?????
    • sebbe
    • 7. November 2006 um 20:33
    Zitat von "MA Lighting"
    Scancommander Tour Pack
    Ansteuerung von 16 Multifunktionsgeräten mit jeweils bis zu 24 Funktionen
    Erweiterung der Kapazität mit der Scancommander Extension
    Lampentypen selbst erstellen oder aus der Bibliothek abrufen
    Direkte Anwahl der Effekte und Geräte
    Selektive Programmierung für freie Kombinationen von Bildern und Effekten
  • Showtec DMX-Tester
    • sebbe
    • 7. November 2006 um 19:57
    sagst du uns noch kurz, was du bezahlt hast?
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • sebbe
    • 7. November 2006 um 19:07
    Hi ich suche auch ein Lied...
    das lief heute bei Taff! auf Prosieben bei dem Beitrag über Zahnverschönerungen...
    hat das zufällig einer gesehen, und weiß was das war?
    das lied war eher am ende und so electro/technomäßig :)
    Sebbe
  • Scanner-Steuerung
    • sebbe
    • 1. November 2006 um 21:20
    wenn du dir deine Scanner mal genau anschaust, wirst du bemerken, das es dort zwei fast gleich aussehende Buchsen gibt. das sind xlr-buxen, einmal "männlich" einmal "weiblich" das sind dmx in und out des Pultes, das steht da wahrscheinlich auch drunter.
    ich skizziere mal,wie du dann die Verkabelung machen musst:
    [DMX OUT PULT]----
    [DMX IN Scanner 1][DMX OUT Scanner 1]----
    [DMX IN Scanner 2][DMX OUT Scanner 2]----
    [DMX IN Scanner 3][DMX OUT Scanner 3]----
    [DMX IN Scanner 4][DMX OUT Scanner 4]
    diese 4 Scanner adressierst du alle gleich. dafür hast du wahrscheinlich neben den xlr-buchsen ein blaues Feld mit vier kleinen Schaltern.
    am besten stellst du alle auf eins, und die anderen vier auf die Adresse von "Kanalanzahl des Scanners+1"
    was wichtig dafür ist, das es alle genau die gleichen Scanner sind, weil es sonst sein kann, das die verschiedenen sog. Attribute auf verschiedenen Kanälen liegen.
    hoffe, das hat geholfen.
    Sebbe
    PS: Allgemein nennt man es DMX-Pult nicht board;)
  • Probleme mit Lichtsteuerung; vll. DMX-Adressierung?
    • sebbe
    • 30. Oktober 2006 um 22:14
    musst auch gucken,d as das nciht irgendwie im pult anders gepatched wurde.
    Irgendwo ein Black-Out aktiviert?!
    Sebbe
  • Grundsatzüberlegungen: Scanner oder Moving Head
    • sebbe
    • 30. Oktober 2006 um 16:49
    also, ich würde scanner nehmen.
    die sind in der preisklasse infach schneller, von den bewegungen her, außerdem wesentlich kleiner und leichter.
    musst nur bedenken, das die hell genug sind, gegen die PARs.
    Sebbe
  • Martin Magnum 550 + Laubsauger(Blaser)?!
    • sebbe
    • 29. Oktober 2006 um 21:58
    wieso movinghead?
    den muss man doch nicht tanken...
    ich denke eher, dass es sich um eine magnum550 handelte, und nicht um den mac :D
    OT: wofür muss man einen raum komplett dunstig halten?!
    Sebbe
  • Musik Produktiv abgebrannt
    • sebbe
    • 29. Oktober 2006 um 16:14
    naja, wenn die truss nicht zu nah am brandherd stand, und nicht geschmolzen ist, können sies vllt. noch als mangelware verkaufen :)
    hoffentlich gibts dann bald im Feuerwehrmagazin einen Einsatzbericht, war ja doch was größer!
    Sebbe
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
