  2. derhexer
Beiträge von derhexer
  • ULB-Bass Transportschaden reparieren - beste Möglichkeit
    • derhexer
    • 12. Dezember 2007 um 10:19
    habe 2 ULB-Bässe hier im Forum gekauft, nur leider hat GLS einen fallenlassen/gekickt. GLS müsste eigentlich für den Schaden geradestehen, nur dann bin ich einen meiner ULB-Bässe los, denn dann muss der zur Begutachtung hingeschickt werden, dann zerbröselt er bestimmt ganz, selbst wenn ich ein Rückkaufangebot bekomme. Keine Lust da drauf, deshalb:
    Wie am besten/einfachsten den Schaden beheben?
    Muss kein Designwunder sein, aber halt dauerhaft stabil.
    Ich dachte bisher statt Holzleim an 2-Komponentenkleber in den Spalt und mit Schraubzwinge zusammendrücken, den anderen Schaden mit demselben Stoff "auffüttern" oder nimmt man da Holzspachtel (wenn ja , welchen)?
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • derhexer
    • 12. Dezember 2007 um 07:50
    @ Kevin Breier: Musst schon bissle mehr beschreiben. Ists nur Instrumental oder gibts Stimmen, falls ja, hast Du Text(-ausschnitte)? Welcher Art ist das Getrommel, ganzes Drumset oder Congas/Bongos... :wink:
  • www.eisfeld-design.de - Prof. Fotos, Artwork, Flyer,...
    • derhexer
    • 11. Dezember 2007 um 10:22
    Schließphase vom 24.12.07 bis 20.01.08.
    • derhexer
    • 5. Dezember 2007 um 21:56
    Gern geschehen 8) .
    • derhexer
    • 5. Dezember 2007 um 19:29
    gylo: evtl. US3 ?
  • Wieviel Lackschichten auf LS auftragen?
    • derhexer
    • 11. November 2007 um 12:43
    eule: ich stimme zu, das Warnex eindeutig das bessere Material ist. Aber meine Kisten sind rel. abgerockt, werden nur als Ersatz genutzt und wie lange die Chassis darin halten, steht auch in den Sternen. Zudem habe ich den Acryllack vom Grabbeltisch weit unter 10.-€ bekommen. Deshalb der zugegebenermaßen minderwertige Lack.
    Danke für die Tipps, werde nun leicht anschleifen, 2x schwarz, 1x klar und gut.
    • derhexer
    • 10. November 2007 um 12:00
    eule: Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
    Es handelt sich um GEBRAUCHTE UND SCHON ABGENUTZTE LOW-LEVEL-GEBAUTE Kisten (ULB-Bass u.ä.), sorry da streich ich kein Warnex drauf.
    • derhexer
    • 10. November 2007 um 10:45
    habe einige Gebrauchtboxen erstanden (ULB), die zwar einen (Acryllack-) Voranstrich haben, der aber mittlerweile viele Kratzer haben und ich möchte etwas auffrischen.
    Warnex ist zu teuer, habe aber schon schwarzen Acryllack (Seidenmatt) und Klarlack gekauft, ebenso Kunststoffrollen.
    Nun meine Frage: wie oft sollte ich welche Schicht auftragen, um ein möglichst optimales (und wie man heute so schön sagt, für Acryllack-Verhältnisse "nachhaltiges") Ergebnis zu kriegen?
    Ich hätte jetzt meiner Einschätzung nach 2x mit Schwarz und dann 1x mit Klarlack drüber. Was meint ihr?
  • Kompakt Anlage gesucht - für Schule
    • derhexer
    • 30. Oktober 2007 um 09:56
    Ja, kannst Du meines erachtens nehmen, evtl. später (falls der Wunsch doch danach laut wird) mit 1-2 günstigen Aktivsubs erweitern.
    Noch ein Tipp: Für so einmalige Kaufanschaffungen versucht doch mal, örtliche potentielle Sponsoren zu finden. In dieser Größenordnung gibt auch mal ein Handwerker oder sonstiger Unternehmer (Banken z.B.) was.
  • The Box 302A oder TA12
    • derhexer
    • 19. Oktober 2007 um 14:27
    Jawoll, a für aktiv.
    SB1800 ist die Variante ohne internen amp, hab auch 2 davon.
    2 x 12"/1"-Top drauf, fertig ist das günstige System, das für die meisten kleinen Sachen reicht, i.d.R. besser als ein 15"/1"er (Nobelklasse ausgenommen).
    • derhexer
    • 19. Oktober 2007 um 13:24
    Wo hast du denn da Passivweichen?
    Ahem...Die SB1800a heben eine interne Weiche (120Hz TF für die Tops) und einen Lowcut bei 30Hz.
    • derhexer
    • 19. Oktober 2007 um 12:43
    derhexer wie viel pers kannst du damit beschallen?
    Kennt jemand die THE BOX SB115 A? Was taugen die?
    Die THE BOX SB115 A kenne ich nicht.
    Mit meinen 4 SB1800a-Bässen mit 2x PA302a drauf je nach Lacation/Musikmaterial 60 bis 200 Personen, als ungefähre Angabe meiner Einschätzung nach.
    Positiv: Kein gehampel mit Weichen/Amps ... Kisten hin, verkabeln, fertig.
    Negativ: rel. hohes Gewicht bei vergleichsweise niederem output (Passivweichen)
    • derhexer
    • 18. Oktober 2007 um 19:46
    Unter meinen PA302a werkeln 4 SB1800a.
    Hab aber das Ganze auch mit 2 davon betrieben, wenns nich viel Tiefton braucht.
    Der SB1800a kann eigentlich nicht arg viel - zu den Dingern bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind :wink: .
    Wo kein heftiger Bassdruck gefordert ist, tun sie es aber (je nach Anspruch, wie immer).
  • JB Systems EC 102
    • derhexer
    • 17. Oktober 2007 um 00:20
    Gibts das Foto von der Potieinstellung der Trennfrequenz?
  • Neulich auf der Kirmes...
    • derhexer
    • 14. Oktober 2007 um 12:42
    Sicherheitsbestimmungen, egal wo, ob auf dem Bau, bei VA oder in Werkstätten sind (Lebens-)wichtig und damit einzuhalten.
    Ich will auch nix auf den Kopf bekommen, wenn ich irgendwo freizeittechnisch unterwegs bin.
    Eine andere Diskussion ist die (Über?)Regulierungswut, speziell in unserem Lande. Viele Firmen kommen gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit, da täglich immer neue Bestimmungen aufgetischt werden. Ob da alles sinnvoll ist, bleibt offen. Zumal sich einige Zertifizierungsfirmen daran dumm und dusselig verdienen.
    Es geht eher um das denken, das dahinter steht, das Leben in Vorschriften pressen zu können. Anderer Bereich:
    Alkohol für Jugendliche schwerer zugänglich zu machen, Flatrate-Parties einzuschränken/zu verbieten ist meines erachtens ok. Das aber jetzt Sonnenstudios nicht mehr von Jugendlichen genutzt werden dürfen, ja wo führt das denn hin? Verbiete ich jetzt auch Küchenmesser (könnt sich jemand schneiden), Fahrradfahren (könnt umfallen), Wintersport (is eh viel zu gefährlich)?
    "Gesunder Menschenverstand" - hört sich zwar ein bischen seltsam an, ist aber doch in vielen Bereichen durch nix zu ersetzen.
  • Sub für die PA 302A
    • derhexer
    • 11. Oktober 2007 um 20:29
    Kommt auch ein bischen auf den geplanten Einsatzzweck an.
    Für LB und ein bischen Rockoldies/Schlager tuns auch je nach Location 1-2 SB1800a (wenn kein ultrahoher Schalldruck gefordert ist, no Techno/Drum´nBass o.ä.).
  • Aktiv-Boxen als Ergänzung zu Passiv-PA?
    • derhexer
    • 11. Oktober 2007 um 13:23
    Na so langsam müsste ich dort beim t. ja Prozente bekommen... :wink: ,
    aber: warum denn nicht die PA108a.
    Ich schäm mich ja fast...aber bin auch damit zufrieden.
    Nobler geht natürlich immer...
  • CD-Koffer sortieren
    • derhexer
    • 10. Oktober 2007 um 19:36
    Klingt verletzungsfördernd. :grin:
    • derhexer
    • 10. Oktober 2007 um 18:42
    Thebox 302a kost viel weniger: 249,-.
    Hab 2 St., bin zufrieden.
    • derhexer
    • 10. Oktober 2007 um 17:49
    Hiphop
    Was ist das? :shock:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
