  2. chris mack
Beiträge von chris mack
  • Botex DMX Operator / GLP DMX Operator,...
    • chris mack
    • 4. Juni 2007 um 19:55
    Ich hab heute nochmal in den Scanner reingeschaut.
    Habe nix verändert aber nun läuft er wieder normal :)
    Muss wohl ein Wackelkontakt gewesen sein. Nur schade dass ich mir nicht sicher sei kann, dass es nicht mehr vorkommt...
  • Dimmerbar von HQ Power
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 23:48
    Hab sie ausgepackt, aber nicht angeschlossen.
    haben aber die gleiche Steuereinheit wie die Botex, Showtec, Eurolite... Bars.
    Die Verschraubung ist etwas komisch. Man muss erst die Endkappe abschrauben damit man die Befestigungs Schrauben einführen kann.
    Es wird eine Schraube eingeschoben. hätte gedacht, dass man die Mutter in die Schiene einführt. Ist aber nicht so.
    Für die kurzen Par 56 sind die schon ok, aber 64er oder lange 56 passen nicht, bzw lassen sich dann nicht mehr drehen.
    Verstehe echt nicht, warum es die Teile nicht in länger gibt. Es würde minimal mehr in der Herstellung kosten....
  • Eure Fantasie ist gefragt Ich gebe vor Ihr schlagt Vor
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 19:13
    der Pa Verleiher wird sich freuen wen ihr euch immer gegenseitig überbieten wollt :grin:
    Ich würde es so lassen und zB etwas mehr in die Deko investieren.
    Oder evtl was zu Essen anbieten.
    Nicht alle Gäste achten auf die Lichtanlage :wink: (leider)
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 18:26
    Stand Alone habe ich auch schon probiert.
    Auch Rest hat nix gebracht.
    Aber ich werde mal die Transistoren kontrollieren.
    Danke für den Tipp
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 17:56
    Ist mir noch nie aufgefallen dass man ein Gobo nicht anfahren kann :grin:
    Also der Spiegel ist meist in der Mitte. Wenn ich ihn ansteuere wackelt er meist nur ein wenig.
    Ich habe mal Pan und Tilt Motor komplett abgebaut und von einem anderen wieder angebaut. damit war es das gleiche Problem.
    Kabel sollte auch heile sein. Habe es "durchgepiept" (mit einem Messgerät mit Piepton)
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 16:24
    da frag ich mich wie die da noch rotierende Gobos rein bekommen haben.
    hab einen von meinen gerade auseinander gebaut....
    Er hat immer eine falsche Tiltpostion :(
    Liegt nicht am Spiegelmotor, hab die mal getauscht.
    Hoffe es kommt nicht vom Pult.
    • chris mack
    • 3. Juni 2007 um 14:28
    mein Pult steht auch zum Verkauf :grin:
    Man könnte evtl auch mit den Geschwindigkeitsregler arbeiten, aber das ist mir zu umständlich. Vor allem wenn man schnellere Programme hat.
    Das Pult ist an sich ist gut. Ein paar Kleinigkeiten könnte man verbessern.
    z.B. Flashtasten pro Kanal,
    Invertierung der Pan und Tilt Kanäle,
    belegte Scene Tasten leuchten, belegte Chase Tasten hingegen nicht.
    Wenn du sagst, dass dein altes Pult nicht geruckelt hat, und das neue ruckelt, dann liegt es wohl auch am Pult und nicht an den alten, (aber guten) Scannern.
    Ich finde die Scanner auch nach wie vor spitze. Klein, super Strobe, 250W, viele Gobos und Farben. (ein paar andere Gobos wären nicht schlecht)
    Vorallem sind die schön kompakt, die Nachfolger finde ich eher hässlich.
    Verstehe auch nicht warum der Poket Scan weiterhin verkauft wird obwohl er weniger Watt hat.
    • chris mack
    • 1. Juni 2007 um 14:26
    Das DMX-1440 ist ja auch besser! Twisted Evil
    Gruß,
    Moritz Very Happy
    Eigentlich schon, nur leider lassen sich die Chases total blöde aufrufen.
    Umständlicher geht es kaum.
    :evil:
    • chris mack
    • 1. Juni 2007 um 09:48
    Hab die Teile inzwischen geliefert bekommen.
    Sie sind nur 1m lang.
    Ich hatte extra vorher bei Music Store angerufen, wo mir versichert wurde, dass sie 1,30 lang wären.
    Tja Pustekuchen.
    Inzwischen wurden die Maße auf der Homepage geändert und ich hab die Option Showtec Bars für 115,- zu bekommen.
    Leider die normalen, die man nicht verschieben kann....
    Was soll man dazu noch sagen???
  • Wie bekommt man mehr Aufträge?
    • chris mack
    • 21. Mai 2007 um 10:21
    Ich finde euer Logo auf den Cases schon sehr gut :!:
  • Pitch Bend - Rad vs. Tasten
    • chris mack
    • 21. Mai 2007 um 09:58
    Tasten!
    Pioneer wird es nie schaffen einen besseren Player als Denon zu bauen :grin:
  • Gebrauchten Denon oder neuen Numark?
    • chris mack
    • 19. Mai 2007 um 19:17
    Also ich habe mir auch einen 2000er MK3 bei Ebay ersteigert.
    Der hatte auch schon einiges mitgemacht. (Kratzer,...)
    generell liest er gebrannte CD´s. Aber es kann schon mal vorkommen dass er ältere gebrannte mit Knistern abspielt.
    Alte original CD´s speilt er immer gut ab.
    Evtl sollte ich aber auch irgendwann mal die Laser tauschen.
    Ich benutze ihn nur als Zweitplayer.
    Der Hauptplayer ist ein 2600er.
    Der Läuft und läuft und läuft...
    Habe ihn gekauft als er ganz neu rausgekommen ist und hatte NIE Probleme damit.
  • Welchen Schaumstoff für Cases nehmen?
    • chris mack
    • 19. Mai 2007 um 10:31
    Am besten erstmal Cases bauen und grob auf sie gewünschte Größe bringen,
    dann danach den Schaumstoff kaufen.
    Aber man muss schon ungefähr wissen welche Stärke man braucht. Das muss man beim bauen ja mit berechnen. :wink:
    Gibt leider keinen Polster in unserer Nähe den man mal fragen könnte.
    • chris mack
    • 18. Mai 2007 um 20:23
    Wir wollen uns ein paar Cases für unsere Scanner, Strobe, Nebel,... bauen.
    Welchen Schaumstoff nimmt man da am besten?
    Bei Ebay gibt es zig verschiedene :(
    Welche Stärke braucht man? Reichen 5cm?
  • Schnelle Hilfe für Vatertags Tour
    • chris mack
    • 18. Mai 2007 um 19:51
    Hat noch geklappt
    :D:D:D:D:D
    Der Bollerwagen hat sich bewährt.
    • chris mack
    • 17. Mai 2007 um 09:23
    Kann man die Diode einfach überbrücken?
    Oder geht auch irgendeine Diode.
    Ich habe noch diverse rumliegen.
    • chris mack
    • 17. Mai 2007 um 00:37
    Wir haben uns heute einen Bollerwagen mit Autoradio gebaut.
    Dummerweise habe ich beim Einbau einmal plus und minus vertauscht. :roll:
    Das hat das Radio scheinbar nicht verkraftet.
    Es hat einmal kurz gestunken.
    Die Sicherung ist heile.
    Trotzdem geht es nicht.
    Habe ein älteres Radio(ohne CD) ausprobiert. Das funktioniert.
    Könnt ihr mir da irgendwie helfen? Was könnte kaputt sein?
    Zu sehen ist nichts.
  • kann man ein Autoradio(mit mp3 CD) hochkannt einbauen?
    • chris mack
    • 14. Mai 2007 um 13:56
    ausprobieren kann ich es leider erst Mittwoch Abend.
    Und ich wollte den Wagen bis dahin schon soweit fertig haben, dass man das Radio nur noch reinstecken muss und gut.
    • chris mack
    • 14. Mai 2007 um 12:16
    Ich will für Donnerstag einen Bollerwagen mit Autoradio bauen.
    Nun ist die Frage, ob man das Radio auch hochkannt einbauen kann.
    Es hat ein CD Laufwerk für mp3 CD`s
    Ich kann es leider nicht ausprobieren da es noch bei einem Freund ist. Er wiederum ist beruflich unterwegs und kann keine weiteren Auskünfte geben.[/b]
  • bitte löschen
    • chris mack
    • 10. Mai 2007 um 14:59
    hat sich erledigt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
