  2. buzz
Beiträge von buzz
  • Messprotokoll VDE 702
    • buzz
    • 24. Oktober 2008 um 22:35
    Ganz kurz:
    Jede Leitung eigene Prüfung mit eigenem Protokoll.
    Plakette ist das Geld nicht wert, das sie kostet. Einzig gerichtsverwertbarer Beweis ist das Protokoll. Sollet tunlichst in zweifacher Ausfertigung, einmal auf der Baustelle und einmal im Büro vorliegen...
    Es gab dazu schon einen Thread, in dem exakt diese Problematik durchgekaut wurde, muss mal kurz suchen...
    ...und da isser schon.
    Ich meine jedoch, dass es auch noch weitere Threads zu dem Thema hier im Strombrett gibt.
    Einfach mal nach BGVA3, VDE0701 VDE 0702 oder dgl. suchen...
    Gruß aus Nürnberg
    buzz
  • Neonröhren schalten als wären sie kaputt?
    • buzz
    • 22. Oktober 2008 um 09:53
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Oder du nimmt halt wirklich ne kaputte respektive n kaputten Starter
    Ein defekter Starter sorgt dafür, dass die Leuchtstofflampe aus bleibt - das braucht man dann auch nicht weiter zu simulieren, einfach Starter oder (noch einfacher) Stecker draussenlassen...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 22. Oktober 2008 um 09:50
    Hmm, einfach defekte Leuchtstofflampen verwenden..? :roll:
    Was fertiges in diese Richtung ist mir leider nicht bekannt, muss mal in mich gehen...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • qr codes
    • buzz
    • 22. Oktober 2008 um 09:48
    Du brauchst mindestens ein Viertel des Codes, um alle Infoemationen zu bekommen. Egal weches viertel, muss auch nicht wirklich zusammenhängen...
    So wurde es mir von einem Frankiergerätekundendiesnttechniker bestätigt.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Verdunkelungsjob im JAN 2009 in Krefeld
    • buzz
    • 16. Oktober 2008 um 18:15
    Da sind aber nicht zufällig Rauchabzüge in dem Oberlicht..?
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Hexenkessel - Trockeneis oder Nebel kühlen?
    • buzz
    • 13. Oktober 2008 um 09:00
    Vielleicht sollte man zunächst mal definieren, wie viel Nebel denn aus dem Pott 'rauskommen soll.
    Soll es nur leise wabern und eben beim "Umrühren" dampfen, wie in den typischen Hexenkessel-Anwendungen, oder soll der Nebel so stark über den Kesselrand "spritzen" oder "blubbern", dass die Bühne auch noch vollflächig eingenebelt wird..?
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Kabelstrumpf?
    • buzz
    • 12. Oktober 2008 um 15:27
    Kabelstrümpfe gibt es auch im einschlägigen Elektrogrosshandel udn gelegentlich auch in der Bucht...
    Stecker 'runter dürft in der Tat schneller gehen, als die Fummelei...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 12. Oktober 2008 um 14:26
    Richtig, der Topf muss voll werden, aber doch nicht mit Eis oder Wasser, sondern mit Nebel. Sofern der Topf alsoüberall dicht ist, wird sich der Topf mit der Zeit mit Nebel füllen und dann wird der Nebel gemütlich über den Rand wabern. Wie stark es wabert, kannst Du über die Wassermenge und -Temperatur recht feinfühlig justieren...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 12. Oktober 2008 um 12:58
    Man muss den Topf ja nicht komplett vollmachen, oder..? Dafür hat man in so einem "Monstrum" an Kessel schön Platz, um die komplette Nebelerzeugung sauber unterzubringen.
    Ich persönlich würde das Trockeneis auf eine Art Rost legen und aus dem darunterliegenden Sammelbehälter erwärmtes Wasser über den Trockeneisblock drüberpumpen. Mit der Pumpenförermenge kann man schön den Nebelausstoss einstellen. Zum Erwärmen des Wassers im Samelbecken ggf. einen kleinen Tauchsieder und gut is...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Spiegel ruckelt
    • buzz
    • 11. Oktober 2008 um 15:59
    Das kann an vielen Dingen liegen.
    Schrittmotoren, deren Ansteuerschaltung, Spannungsversorgung, Programmierung etc.
    Um was für Scanner handelt es sich denn bitte..?
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Frage zum Rider
    • buzz
    • 7. Oktober 2008 um 17:31
    Hmm, also mein DMX arbeitet auch bei absoluter Stille auf der Bühne...
    SCNR! :D
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Welche Taschenlampe?
    • buzz
    • 1. Oktober 2008 um 06:58
    OT: Und ich brauche zum "Abschleppen" normalerweise keinen LKW, da reicht mein Charme zumeist aus... :D
    /OT
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    • buzz
    • 30. September 2008 um 07:31
    Nutze auch ein Maglite für 2xAA, werksmässig ausgrüstet mit einer schweinehellen LED. Da habe ich mir gleich eine ganze Hand voll vom letzten USA-Aufenthalt mitgebracht...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Gibt es 1-Kanaldimmer mit 16A
    • buzz
    • 18. September 2008 um 18:37
    10V-Schnittstelle ist im Insta-Bereich schon unüblich genug und das ganze @ 16A - sowas habe ich noch nie gesehen...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • unterfüttern von steels bei betonträgern
    • buzz
    • 18. September 2008 um 18:06
    Sobald ein Stahlseil über eine relativ scharfe Kante geführt wird, ist immer dafür zu sorgen, dass das Stahlseil an ebendieser Kante nicht beschädigt wird.
    Ob die Kante aus Stahl (egal ob brandschutzbeschichtet oder nicht), Beton oder wasweissich besteht, ist erstmal egal...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Licht-Festinstallation überarbeiten
    • buzz
    • 14. September 2008 um 15:10
    Zitat von "kabelputzer"
    bin elektriker!
    Na dann sind Dir ja sämtliche (Korrektur-)Faktoren, die eine eine Leitungsberechnung eingehen müssen, bekannt und Du bist in der Lage, zu begründen, warum Deine Wahl auf NYM 5x2,5mm² gefallen ist und Du der Meinung bist, dass es sich um die richtige Leitung handelt.
    Ich bin gerne bei weiteren Fargen behilflich, aber a bisserl Eigeninitiative schadet auch nicht, oder..?
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • K&M Soft-Touch Mikrofonstative
    • buzz
    • 11. September 2008 um 12:36
    Mit "Soft-Touch" ist hier keine gummierte Oberfkläche gemient, sondern eine art "Strukturlack"-Oberfläche, die sich etwas rauer anfühlt, als normal lackierte Stative. Die Beschichtung fühlt sich auch etwas dicker an, als die Beschichtung "normaler" Stative
    Diese Basaltgraue Oberfläche ist einfach "dankbarer", als das übliche Schwarz - kleine Macken fallen wesentlich weniger auf und dringen auch weniger stark durch die Oberlächenbeschichtung.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Ware bei Ex-Kollegen gestohlen,wie Schaden kalkulieren ?
    • buzz
    • 2. September 2008 um 14:17
    Von dem fehlenden / überflüssigen Tausender hätte man eine prima Versicherung bezahlen können...
    Gruß aus Nürnberg,
    Ly
    • buzz
    • 2. September 2008 um 13:54
    Hmm, wie ist denn die Bezeihung der vier a,b,c,d untereinander..?
    War das eine GbR, oder irgendeine andere Gesellschaftsform..?
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 1. September 2008 um 22:28
    Mit "Anforderungen" meine ich nicht nur den Querschnitt... Da gibt es schon noch mehr zu beachten...
    Allerdings dürfte dieser Thread inzwischen wohl tot sein, der OP hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet - und auf Rückfragen antwortet er auch nicht... Er wird wissen, warum... :evil:
    Gruß aus Nürnberg,
    Ly
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
