  2. buzz
Beiträge von buzz
  • Casebeschriftung mit Spiritus entfernen
    • buzz
    • 14. Dezember 2011 um 14:29
    Wobei Whitebaordmarker trocken abwischbar sind, d.h. ein Wischer mit einem Lappen oder Finger reicht, um die Beschriftung zuverlässig zu entfernen.
    Ob DAS gewollt ist..? Wohl eher nicht...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz, der zumeist Edding 400 benutzt, es sei denn, die Beschriftung muss von Weitem lesbar sein, dann nehme ich größere Kaliber...
    • buzz
    • 12. Oktober 2011 um 00:55
    skyper: freu' Dich doch, dann biste bis Weihnachten wieder zu Hause...
    :wink:
  • Dreheisen - Messung
    • buzz
    • 4. Juni 2011 um 19:15
    Zitat von "ThomasS"
    ...du im "Schaltschrank" 2 Stufen niedriger gehen darfts
    Dafür hätte ich gerne 'mal eine Herleitung, auf Grund welcher Voraussetzung / Bestimmung / Richtlinie die Querschnitte reduziert werden dürfen.
    Back 2 Topic:
    wandlermessung ist die einzige vernünftige Lösung für derartige Ströme. Gerade "on the road" bzw. bei etwas unsanfter Behandlung reisst so ein direkt angeschlossenes Messwerk schon einmal auseinander, sofern da "erwachsene" Querschnitte angeschlossen sind. Die Teile sind einfach nicht dafür gemacht, ddynamischen Kräfte eines 35mm² aufzunehmen, die entstehen, wenn der Verteiler 'mal einen halben Meter fällt.
    Durchsteckmesswandler gibt es für alle möglichen Montagevarianten, da kann man wesntlich leichter eine mechanisch stabile Konstruktion bauen.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 13. Mai 2011 um 12:42
    Viel Besser!
    Warum sehe ich denn da keine Bilder..? Ich sitze am Rechner, nicht am Smartphone und dennoch sehe ich nix... Und falls die Frage kommt: Ja, die Brille ist geputzt und die Augen sin doffen... :wink:
    • buzz
    • 13. Mai 2011 um 11:50
    Sollten da Bilder sein..?
    idn: User (bzw. Vielposter), die in der Signatur ellenlange Werbelinks zu ihren Gebrauchtangeboten haben und somit das ganze Seitenlayout zersemmeln. Auf dem Smartphone besonders nervtötend...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz, der nicht versteht, warum man derartige Links nicht einfach "maskiert"...
  • "Kontrollierte Überlast" bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor
    • buzz
    • 29. März 2011 um 09:41
    Halbwissen ist auch Wissen, gelle... :wink:
    Elektro-Hausanschlüsse werden von VNB zu VNB vollkommen unterschiedlich gesichert. Hier in Nürnberg wird ein Standard-Hausanschluß in der Regel mit 3x63A gesichert, ein paar Kilometer ausserhalb ist nur noch 3x35A üblich... Eine pauschal richtige Aussage kann demnach nicht gegeben werden!
    Die Stärke der Hausanschlußsicherung hängt zudem von etlichen Faktoren ab, wie z.B.
    -verfügbare Leistung der Hauptleitung
    -Querschnitt des Gebäudezuleitungsabzweigs
    -verfügbare Leistung am Mittlspannungstrafo
    Ob ein Hausanschluß verstärkt werden kann, liegt nicht zuletzt auch an der Bereitschaft des Anschlußinhabers, Geld in die Hand zu nehmen.
    Siehe auch: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=26492
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • C-01 oder Powercon grau auf IEC female gesucht
    • buzz
    • 13. März 2011 um 16:21
    Selbstbau, ggf. mit Abnahme/Prüfung durch eine Elektrofachkraft..?
  • Schönen Feiertag
    • buzz
    • 6. Januar 2011 um 08:58
    Ich wünsche allen Usern, die heute (wie ich) Feiertag haben, einen geruhsamen Tag. :D
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz (der trotz Feiertag arbeitet)
  • Geräteprüfung nach BGV A3 bzw BetrSichV, TRBS 1111
    • buzz
    • 7. Dezember 2010 um 07:58
    Hmmm, ein schwieriges Thema.
    Es gibt hierzu schon einige Threads im Strom-Brett, die Suchfunktion hilft weiter (Stichworte "TRBS", "Wiederholungsprüfung" etc.).
    Da die TRBS 2131 (zunächst) ersatzlos zurückgezogen wurde, ist die Forderung nach einem "befähigten Prüfers" leider nicht mehr gegeben. Es fällt auch mir schwer, einem Laien oder einer unterwiesenen Person abzunehmen, eine ordentliche Wiederholungsprüfung durchführen zu können, auch und gerade mittels Rot/Grün-Prüfgerät.
    Da haben ja selbst die meisten "echten" Elektro-Fachkräfte ausreichend Probleme damit.
    Natürlich ist es besser, wenn so geprüft wird, als wenn man die Prüfungen gar nicht durchführt, aber imho wird durch, auf diese Weise bestandene Prüfungen, eine trügerische Sicherheit vorgegaukelt.
    Es gibt z.B. etliche Geräte, in denen nur bei anliegender Versorgungsspannung alle relevanten Teile "bestromt" werden. Wenn der Prüfer diese Probelmatik nicht kennt, wird halt nur bis zum Hauptschütz geprüft, aber eben nicht weiter. Aussagekraft dieser Prüfung: Nahe 0, aber Plakette wird geklebt und Protokoll (hoffentlich) ausgedruckt bzw. abgeheftet.
    Aber damit erzähle ich Dir sicherlich nicht viel Neues...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Joke Brett
    • buzz
    • 1. Dezember 2010 um 21:21
    Beim Sex stoppte er plötzlich und bewegte sich nicht mehr.
    "Schatzi, was ist denn los?"
    "Das habe ich bei Youporn gesehen, nennt sich 'Buffering'!"
    :D:D:D
    Gruß aus dem richtig verschneiten Nürnberg,
    Buzz
    • buzz
    • 30. November 2010 um 08:44
    Ein Englischkurs hätte dem Schreiber sicherlich auch nix geschadet... :wink:
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Lötkolben - Empfehlung benötigt
    • buzz
    • 9. Oktober 2010 um 17:06
    Weller WECP20 - keine Ahnung, wie der Nachfolgetyp heisst, aber die genannte Station tut seit 20 Jahren einen hervorragenden Dienst.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Feuchtigkeit in Tubelight
    • buzz
    • 4. Oktober 2010 um 08:15
    Von wieviel Feuchtigkeit sprechen wir denn..? Leicht beschlagen oder Bildung sichtbarer Tröpfchen bzw. Tropfen oder gar stehendes Wasser..?
    Läuft Wasser in das Profil 'rein, oder handelt es sich eher "nur" um Kondenswasser der eingeschlossenen Luft..?
    Grundsätzlich sollte sich die Feuchtigkeit durch entsprechende Kondenswasseröffnungen verflüchtigen. Am Besten unterstützt von Wärme, d.h. Dauer an. Wozu brauchst Du da noch eine Zeitschaltuhr..? Die Dinger sind doch jetzt dauernd an..?
    Kern des Übels war sicherlich die Silikonabdichtung, da die eingeschlossene Luftfeuchtigkeit dann eben irgendwann (Taupunkt) kondensiert. Normalerweise ist eine diffusionsoffene Abdichtung besser, wenn überhaupt so extrem gedichtet werden muss.
    In den meisten Fällen reicht aber das reine Profil aus, ohne weitere Dichtstoffe einzusetzen. Wenn denn wirklich abgedichtet werden muss, kann man (als Overkill) das Tubelight-Rohr natürlich auch mit einem geeigneten, trockenen Gas spülen und dann annähernd luftdicht verkorken - je nach Qualität der Abdichtung hält das dann mehr oder weniger lang dicht.
    Mein Favorit ist jedoch ganz klar der Verizcht auf die luftdichte Abdichtung und das Bohren von Belüftungslöchern an Stellen, welche vor z.B. Oberflächenwasser geschützt sind. Dies schliesst nicht aus, dass man mit Etwas Silikon dafür sorgt, dass keien Viecher oder größere Wassermassen in das Rohr gelangen können.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • DMX-Signal über Stromkabel?
    • buzz
    • 29. September 2010 um 18:16
    Ja, das geht grundsätzlich.
    Einziger Schwachpunkt könne die Schleifringe sein. Da kann es während der Bewegung zu Unterbrechungen kommen. Auch wenn die Schleifringe aus dem falschen Werkstoff gefertigt sind, kann es zu Korossion kommen. Netzspannung brennt sich da normalerwiese einfach durch, DMX könnte evtl. Probleme haben. DMX über eine ungeschirmte Netzleitung funktioniert normalerweise auf etliche Meter ohne merkliche Aussetzer oder Probleme.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • 20 Fuss Container als Lager
    • buzz
    • 7. September 2010 um 12:08
    Aus aktuellem Anlaß mahne ich zur Vorsicht bzw. zu genauer Recherche im jeweiligen Bundesland!
    Das Aufstellen eines 20"-Containers über einen längeren Zeitraum (= als Lagerraum) kann sehr wohl Baugenehmigungspflichtig sein.
    In einigen mir bekannten LBO (z.B. NRW) ist kommentiert, dass wenn von Gegenständen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, eine Baugenehmigung sehr wohl gefordert ist.
    So eine Baugenehmigung kostet i.d.R. zwischen 100€ und 200€.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Rauchabzugtest von 2000m² Hallen
    • buzz
    • 6. September 2010 um 20:01
    Ich habe bereits mehrer Male solchen Entrauchungsaktionen beigewohnt. Mit einer Nebelmaschine dieser Leistungsklasse ist da nicht ernsthaft etwas zu wollen. Wie lange kann die Maschine denn ununterbrochen nebeln..? Entrauchungstest, so wie ich soetwas kenne, bedeutet, dass man seine eigene Hand vor Augen nahezu nicht mehr sieht, bevor die Entrauchung geöffnet wird.
    Die Fachfirmen, die ich diesbezüglich bislang erlebt habe, haben das Problem mittels Rauchpatronen gelöst. Ist zwar nicht wirklich geruchsneutral, geht aber schnell...
    Mal zum Nachdenken:
    Wer entfernt nach dem Test die Fluidrückstände von den Oberflächen? Die Reinigungskosten übersteigen da gerne schnell den eigentlichen Umsatz. Wehe dem, der da keinen Wasserdichten Vertrag hat... Gerade eine Klinik stelle ich mir da extrem pingelig vor...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Spendenaufruf Xtranews - jetzt erst recht
    • buzz
    • 18. August 2010 um 16:37
    Meine 100,00€ sind unterwegs...
    Mögen mir hoffentlich viele Kollegen folgen.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 26. Juli 2010 um 11:41
    Update:
    Wenigestens kein Streit mit der Versicherung - Elementarschäden sind nicht versichert. Punkt! :twisted:
    Ist Wasser, was aus einer Abwasserleitung durch Gullys, Waschbecken und WCs austritt, eigentlich Leitungswasser..? Dagegen wäre ich nämlich versichert, grmpf.
    Spaß beiseite, egal, wie groß der Schaden letztlich sein wird, ich habe niemanden, der dafür aufkommen wird.
    Ansonsten haben die Cases wenigstens den übelsten Dreck abgehalten. Was sich trocknen lässt, ist dabei, zu trocknen bzw. unterwegs zu einem Profi.
    Falls irgendwer im Raum Nürnberg einen Bautrockner mieten will - vergesst es: die Dinger stehen inzwischen alle bei mir :wink:
    wora: Danke für's Angebot! Ich hoffe allerdings, mit befreundetem Material auszukommen, wenn's knapp wird, melde ich mich...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    • buzz
    • 23. Juli 2010 um 23:16
    I definitely don't need:
    Unwetter wie heute im Nordosten Nürnbergs.
    Mein komplettes Lager für hochwertige Geräte (blöderweise Souterrain) stand ca. 80cm unter Wasser. Schaden irgendwo fünf bis eher sechsstellig. Habe noch keine exakte Aufstellung, aber irgendwie tropft alles Material - gefühlt alle Teile wirtschaftliche Totalschäden. Mal sehen, was die Versicherung dazu sagt - mein Gefühl sagt mir, dass ich auf dem existenzbedrohenden Schaden sitzen bleibe.
    Annähernd verzweifelter Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Flug frei 2010
    • buzz
    • 27. April 2010 um 06:59
    Es würde den Verschwörungstheorien zu wesentlich mehr Glaubwürdigkeit verhelfen, wenn Sie rechtzeitig veröffentlicht würden.
    Wenn also bei der Verhaftung des Herrn Kachelmann gleich bekannt gemacht worden wäre, dass er auf Grund seines Wissens weggesperrt wird, um einen bevorstehenden "Vulkanausbruch" nicht auffliegen zu lassen.
    Da soetwas aber einfach nicht passiert, sind die meisten Vwerschwörungstheoretiker einfach nur Leute, die unter einer verzerrten Wahrnehmung leiden und sich das eigene Versagen durch herbeigeredete Zusammenhänge schöndenken. IMHO bemitleidenswerte Kreaturen, die aus lauter Paranoia verlernt haben, das Leben zu geniessen. Um sich die Paranoia selbst nicht eingestehen zu müssen, wird das Mäntelchen des "mißverstandenen Weltenretters" angezogen und kräftig missioniert...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
