Sag mal wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Entschuldigung,w enn ich das so sage, aber der Vergleich hier beläuft sich auf ein DAP SB1-B und einem Audio Zenit Basshorn und da ist das DAP basshorn teurer, als das Audio Zenit!
Bitte erst komplettes Theard lesen und dann Komentare abgeben!
Beiträge von TechnoFan
so leute, ahbe mich was über audio zenit informiert und folgendes herausgefunden.
Die Basshörner von ihnen sind mit den Oberton 18 XB 700 bestückt. Nicht schlecht würde ich sagen, oder?
Wer weiß, wa sin DAP drinsteckt... -
ja, sorry, habe mich doch shcon korrigiert!
http://www.audio-zenit.de
Noch mit DM Preisen *s*.
Die Pro Serie hat von außen Ähnlichkeiten mit den AA Craaft, oder meine ich das nur?
Zum Thema Verarbeitung, es gibt von diesen Hörnern bereits eine neue Version. In diesem Vorführram stand eine Seite die alte Serie und eine Seite die neue Serie.
Verarbeitung machte aber ansich einen recht guten Eindruck, selbst bei den Advantage Boxen...
Bekommt man irgendwo noch mehr Infos über Audio Zenit?[/url] -
Sind auch beide die teuren Serien.
Wie gesagt, von den billigen gibt es im Forum glaube ich schon welche. Also die SB1-B haben mir vom Klang schon sehr zugesagt, die anderen konnte ich leider nicht hören. -
hmmm, habe ich mir auch schon gedacht, aber dann muss ich ja alle endstufen umrüsten...
dachte an irgendwas universelles, nem 32a verteiler mit 16a ausgang und 3 steckdosen oder so, aber das passt wohl kaum in eine rackblende.... -
Ich war mal so libe und hab 2 Bilder hoch geladen von den beiden größeren DAP Bässen, ich glaube von den kleinen sind auch shcon Bilder im Forum, oder irre ich mich da?
Ich hätte auch mal ne Frage, die hier vielleicht recht gut reinpasst.
Ich habe diese Rackblende und habe dort speakon und xlr anschlüsse drin, gibt es auch stromanshclüsse für dieselbe blende? natürlich knn schelcht ne steckdose an eine 1he große rackblende, aber vielleicht gibt es ja kabel mit montagemöglichkeit, die ganzen starkstrom racks haben den anshcluss ja auch nur an einem kabel.
Oh man, ich glaube ich habe mich jetzt kompliziert ausgedrückt.... -
Hi Leute
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und bin zu DAP Audio nach Holland gefahren und war dort im Proberaum um mir die Bässe anzuhören. Folgendes ist mein Ergebniss:
Die A15-B und die A18-B sind sich sehr ähnlich, von der Lautstärke kaum ein Unterschied, nur hat die A18-B ein bisschen mehr Druck. Lautstärke reicht für kleine bis mittlere Veranstalltungen und es sind Front Loaded Bassreflex, keine Hörner. Also wenn man baufaul ist, kann man die ruhig kaufen, ansonsten für das Geld ein RCF oder ein 18sound Basschassi kaufen, hat man mehr von, aber es kommt mehr raus, als aus irgendwelchen HK Premium Boxen, das muss man schon sagen!
Zusätzlich habe ich mir noch die SB1-B angehört. Hierbei handelt es sich um ein echtes Basshorn und es klang richtig gut, ist nur halt nicht so billig, wie die anderen DAP Produkte (knapp unter 1000? pro Stück). Dort standen 2 pro Seite, bei den oben erwähnten Bässen nur eins pro Seite. Wären eigentlich die perfekten Subs für mich, sind mir nur leider schon wieder etwas zu teuer
Dann zu den SB2-B. Die hatten sie leider nicht in ihrem raum stehen, sie sehen den ESX Bässen allerdings sehr ähnlich, sorry tthorsten :-). Werde wohl heute oder morgen auch mal Bilder einscannen aus dem Katalog.
Joa, das wars soweit, habe mich jetzt übrigens entshcieden 2 weitere RCF L18P300 zu kaufen, damit werde ich wohl glpücklicher, als mit den DAP....Cu David
upsa, kleines edit zu dem esx style, sind doch nciht so ähnlich, sehen nur ähnlich aus, sind aber in der Mitte geschlossen, also kein reflex! -
Wollte mich mal informieren ob es iregndetwas neues in richtung RCF Horn gibt. Also optimierter Plan, schon Leute, die das Horn mal gebaut haben, etc...
Kann ich nicht irgendwie EIngang C und Ausgang 5 und 6 vollständig deaktivieren? Mute scheint ja nicht zu reichen....
Hmmm, also das mit dieser angepassten Eingangsempfindlichkeit ist ja super. Also ich muss den Limiter auf -20 db stellen, damit der Bass nciht clippt... :-(.
Übrigens habe ich nur mit der Frequenzweichenfunktion nur noch 19% vom prozessor frei, ist das normal? Sobald ich dann ein bisschen Bass im EQ anhebe, sind es noch 14%.
Nun zu meiner Frage. Wie muss ich den EQ und den Dyn EQ einstellen, damit ich am Anfang etwas mehr Bass habe und am Ende die Tops lauter werden, aber nciht extrem viel lauter sind? Meine Tops Endstufe ist nämlich nur zu 1/4 aufgedreht und meine Bassendstufe voll.... Allerdings hat die Top Endstufe auche ine höhere Eingangsempfindlichkeit.
Ich habe mal mit dem DynEQ rum experementiert, aber es hat irgendwie nicht das gewünschte Ergebniss gebracht.
Vielen Dank schonmal.CU David
Ich habe die Anleitung gelesen. Die, die bei dem Gerät bei war und dort steht bei Auto Align nirgenswo irgendetwas von Mikrofon! Da wette ich 1000€ drauf! Kann ja diese Passage abtippen,a ber das würde wohl was lange dauern...
Ja, aber Endstufen haben doch auch unterschiedliche Eingangsleistungen! Von daher trifft das wohl ungefähr zu, aber nciht genau, oder irre ich mich da. Zudem würde ich den Limiter auch zum verleihen nutzen, damit derjenige es nciht übertreibt....
uih, stimmt, funzt ja
Brauch man zum einmessen ein bestimmtes teures Micro oder reicht da irgendwas billiges?
Kann man nciht irgendwie einstellen, dass er zum Beispiel schon bei -20 db eingreift. Weil woher willd er COntroller wissen wann meine Endstufe clippt?
Kein Problem, aber kann mir jetzt mal jemand diese Auto Align FUnktion und den Sinn des Limiter erklären, wenn man nciht einstellen kann, ab wann er eingreift?
Hi Matze
Da haste wohl nicht genau hingeguckt. Der oder das Ultr Drive
kann für jede Seite ein eigenes Passwort setzen und ein Passwort für einen kompletten Schutz. Heißt einmal Page Lock und einmal Global Lock.Cu David
Und wie funktioniert die Ansteuerung über disesn RS485 Port? Das Steuerprogramm hat zum Anschluss nur den Com Port eingetragen...
Und direkt eine weitere Frage. Wie stelle ich ein, wann der Limiter eingreift. Irgendwie kann man ja nur einstellen wie start er eingreift.
Und diese komische Auto Align Funktion. Wie soll die denn funktionieren, wenn kein Microanschluss vorhanden ist und der Controller sich selbst ja immer in einem Rack befindet und bestimmt nicht mitten im Saal steht.....
Wird wohl zeit für n eigenes Theard nur für die Bediehnung :-). Die Bediehnungsanleitung ist ja ohnehin leider nicht sehr ausführlich!
