  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Behringer CX-2310
    • FNR
    • 3. Juni 2005 um 13:08
    Dann abba ein bisken vorsichtig wenn du je zwei Tops an einen Verstärkerkanal hängst... und gerade bei den Bässen.
    Hoffe mal das es zumindest 8 Ohm Bässe sind, dann hast du nämlich 4 Ohm Abschlussimpedanz... das mögen die wenigsten Heimverstärker... und schon gar nicht unter Belastung auf Dauer...
    Frank N. Stein
  • Behringer CX-2310
    • FNR
    • 3. Juni 2005 um 13:03
    Schau,
    mit einem normalen HiFi Verstärker kannst du die Aktivweiche gar nicht im Stereomodus verwenden, dazu müsste dein Verstärker 4 separate Kanäle haben, hat er aber nicht... was du hinten siehst sind nur 4 Anschlüsse... da sind aber immer 2 parallel an einem Verstärkerkanal !
    Du kannst also maximal die Tops an den linken Kanal hängen und die Bässe an den rechten Kanal... das ist dann wunderbares Mono und macht ordentlich was her.
    Wenn du dir deinen HiFi Amp nochmal kaufst dann gehts sogar in STEREO.
    Frank N. Stein
  • Behringer CX-2310
    • FNR
    • 3. Juni 2005 um 12:58
    Ne... sind ja schon rein optisch recht unterschiedlich... aber wenn du sagen wolltest das sie beide immer nur je einen Kanal darstellen, dann hast du recht.
    Frank N. Stein
  • Behringer CX-2310
    • FNR
    • 3. Juni 2005 um 12:47
    Zitat von "Der Bass-Freak"
    Hallo, ich wieder :o
    So nun noch eine letzte Frage, ich hoffe ihr werdet mir sie auch beantworten :wink:
    Hab jetzt mal ne frage über den Eingängen der CX-2310, und zwar hat sie 2 Eingänge(XLR) genau... jeweils einen für RECHTEN KANAL und einen für LINKEN KANAL, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es also so, das die beiden XLR Eingänge jeweils Stereo haben und später im Ausgang auf 2 geteilt werden für Endstufen nur soviel, du hast es nicht verstanden....muss das wissen weil ich mir Adapter besorgen muss. einfacher XLR - Chinch
    Mit freundlichen Grüßen
    So wie dieser hier:
    http://www.thomann.de/the_sssnake_16…r_prodinfo.html
    Frank N. Stein
  • Ich brauche einmal eure Hilfe...
    • FNR
    • 3. Juni 2005 um 08:04
    Guten Morgen,
    defakto handelt es sich, wie schon erwähnt wurde, selbst bei nur einem Bauteil ( Spule / Kondensator ) um eine Frequenzweiche.
    Der Ausdruck Frequenzweiche impliziert nicht automatisch eine 2, 3 oder "noch mehr" Wege Weiche !
    Alles andere ist Quak !
    Anhand des sehr kreativen Wortkonstrukts "Frequenzblocker" lässt sich das Fachwissen des Käufers schon erahnen.
    Frank N. Stein
  • beschallung im zelt! HILFE
    • FNR
    • 31. Mai 2005 um 11:51
    Zitat von "tonzwerg"
    MT4 ?? :shock:
    Ne is doch Klingt nur Freitags.... war also wahrscheinlich der falsche Tag !
    • FNR
    • 31. Mai 2005 um 11:28
    Hi... mensch, genau mein Spezialgebiet:
    Zitat von "D-Liner"
    ich habe zwei probleme:
    1. wie kriege ich den bass nach vorne? da das alles mit schwingende zeltwände sind, habe ich nicht diese rückstellkraft. sind übrigens tieftöner von klang&freitag. ich brauch aber den bass nach vor. er geht aber nach hinten. fundament und mauer ziehen?
    Einfach die Box umdrehen, dann stimmt die Richtung !
    Zitat von "D-Liner"
    2. flattert mein bass. ich erwarte natürlich zerrung. aber bevor das passiert, flattert er. ich glaube das irgendwo die phase gedreht ist.
    Wer erwartet das nicht... aber schnell wird hier geholfen... einfach den kritischen Flatterpunkt überschreiten bis die erwartete Zerrung einsetzt !
    Das tut weh muss aber sein....
    Frank N. Stein
  • 3 Watt.
    • FNR
    • 30. Mai 2005 um 11:37
    Hallo Manuela,
    sag mal, habt ihr auch soetwas wie ne Homepage ?
    Frank N. Stein
  • CPA PA-15 als sub?
    • FNR
    • 25. Mai 2005 um 09:22
    Zitat von "Zeck(e)"
    (mehr membranfläche ist mehr tiefgang).
    Japp... und die Erde ist ne Scheibe...
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • Hilfe bei Open Air Anlage! Lautsprecher schon vorhanden!
    • FNR
    • 24. Mai 2005 um 12:18
    also für "um die 100 Leute" sollte ne direktabstrahlende Kombi aus 12/2 mit 18" Subwoofern doch völlig ausreichen.
    Du wirst doch die 100 Leute nicht permanent mit Vollgas beschallen wollen... das gibt nämlich garantiert schimpfe von den Eltern... wenn die Gäste/Kunden die nächsten 2 Wochen ein Klingeln im Ohr haben ... zumal der ein oder andere sich unter Umständen ein wenig unterhalten möchte ohne das Gelände dafür verlassen zu müssen.
    Also mal die ganze Materialschlacht ein wenig bremsen... es werden hier auch gerne mal leicht überzogene Empfehlungen ausgesprochen.
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • Erweiterung von 2" ? Jetzt mit doppel12 Beratung!
    • FNR
    • 20. Mai 2005 um 14:38
    Hallo Thorgy,
    ja ja, hier weht der rauhe Wind der Freiheit ;)
    Im Ernst, ab wieviel Hz sollte denn zusätzlicher ( Hochton)Schub kommen ?
    Die 10 kHz Marke wird dein Treiber doch wohl knacken können, ich persönlich favorisiere dann eine Lösung mit ner sogenannten Zitronenpresse auch Ringradiator genannt...
    Da du eh ein 60x40 Horn im HT benutzt dürfte das gut hinhauen.
    Achja, Beyma hat da ein paar nette Bürschken ;)
    Frank N. Stein
    • FNR
    Hallo Thorgy,
    Frank N. Stein
  • Topteil mit guten Preis-/Leistungsverhältniss gesucht
    • FNR
    • 20. Mai 2005 um 12:46
    Zitat von "6SIC6"
    ich hab an so bis max. 250€ pro speaker gedacht, wenn der speaker passiv ist. Bei aktiv dann auch gerne 350€. An 4 Speaker hab ich gedacht.
    Was gibts da jetzt so?
    Zumindest mal ne Gratisfahrt ins Einsteigerbrett.... huiiiiiiiiii
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 20. Mai 2005 um 10:10
    Zitat von "6SIC6"
    Deswegen brauche ich schön Laute und trotzdem bezahlbare Topteile, die dabei noch gut klingen. Was könnt ihr mir empfehlen?
    Kinderüberraschung !
    Nur da werden 3 Wünsche auf einmal erfüllt ;)
    Sorry, den musste ich loswerden....
    Frank N. Stein
  • 3 Watt.
    • FNR
    • 20. Mai 2005 um 09:50
    Die guten alten Radiolautsprecher werden auch gerne bei den HighEndern verwendet... Green Cone ( angelehnt an die damals von best. Firmen verwendeten Lautsprecher mit grüner Membrane ) oder so genannt.
    Schon erstaunlich was damals machbar war und heute undenkbar ist !
    Frank N. Stein
  • Forum für Einsteiger: Futurelight, Eurolite, Omnitronic
    • FNR
    • 20. Mai 2005 um 09:45
    Schöne Idee... so ein spezialisiertes Forum würde sicherlich die aktuelle Diskussionslage angenehm entzerren.
    Wobei... du sicherlich einen riesen Spass daran haben wirst das Niveau nicht völlig auf " voll krass " absacken zu lassen...
    Und bitte bitte bitte.... dann keine dunkelblaue Schrift auf schwarzem Hintergrund...
    Danke
    Frank N. Stein
  • Aluminiumchassis, Titanium Treiber, 1" Horn 2" Hor
    • FNR
    • 18. Mai 2005 um 15:04
    Angenommen ;)
    Aber so generell abfertigen kann man das einfach nicht... es gibt in beiden Lagern absolute Gruselvertreter.
    Siehe JBL SF25 Gerümmpelheimerboxen... da ist wohl nen 1" drinne aber der geht gerade mal bis 12 kHz... andererseits ein B&C DE750 2" tuts bis knappe 15 kHz !
    Theoretisch ist die kleinere Membrane im Hochtonbereich überlegen, ohne Frage, praktisch können da diverse 1"er nicht überzeugen.
    Einfaches Schwarz/Weiss sehen ist hier nicht möglich.
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 18. Mai 2005 um 14:37
    Zitat von "Schrecki7289"
    Das bezieht sich auf die Größe der Hochtonmembran, 2" Treiber sind nicht besser, sie haben sogar ein paar Nachteile, durch die große und schwerere Membran ist der obere Hochtonbereich nicht so sauber.
    Es gibt sowohl 1" Treiber die besser sind als 2" und umgekehrt, wie gesagt, dass bezieht sich nur auf die Membrangröße.
    Schrecki... das ist totaler Unsinn !
    Von Vorne bis Hinten....
    Frank N. Stein
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
