  2. PP
Beiträge von PP
  • Schnee-Maschine was für ein Fluid??
    • PP
    • 13. Oktober 2003 um 22:33
    was für Schneemaschinen habt Ihr, und welches Fluid nutzt Ihr dafür??
    Habe zur Zeit die Eurolite (Ich weiß) Snow 5000 mit dem Orginal Fluid von Steinigke (Snow Fluid) nur für 5l 24,90€ + MwSt ist ja nicht grad billig.
    Dachte mir schon einmal das Foam Fluid zu nehmen, gibt ja 125l Schaummflüssigkeit nur geht das in der Schnee Maschine?? Habt Ihr Erfahrung damit??
    Peter
  • Funkübertragung von DV-Cam zu Videoanlage
    • PP
    • 27. September 2003 um 12:19
    Na dann schau dir das mal an:
    http://www.monacor.de/Produkte/Produkte/Details.cfm?aID=389
    das ganze geht über 12 V!
    Brauchst nur noch den passenden Empfänger dazu und los gehts.
  • e:max
    • PP
    • 11. August 2003 um 17:24
    kann mir einer sagen wie e:max geht?? Videos via Sat? (also sowas wie PPV)
    Peter
  • Futurelight H-150 Defekte Halogenfassung
    • PP
    • 6. August 2003 um 13:55
    versuchs mal bei:
    http://www.Steinigke.de
    Peter
    • PP
    versuchs mal bei:
    Peter
  • Problem mit Griven Skyrose 2500 HMI
    • PP
    • 26. Juli 2003 um 18:11
    Potis selber oder Unterbrechung an den Potis. Hatte aber auch schon einmal Probleme mit den Endabschaltern.
  • Probleme mit Spaceflower HTI 3000
    • PP
    • 24. Juli 2003 um 20:03
    ich würde mal den Lampen Sockel und sie Anschlusskabel vom Sockel überprüfen. Kenne das Gerät zwar so nicht aber beim Griven kommt das schon mal öfters vor das der Sockel oder die Kabel ne make haben. Wenn das auch nichts bring sollte es wohl doch vom Starter kommen.
    Peter
  • Martin Light Jockey
    • PP
    • 16. Juli 2003 um 14:44
    geht die Martin Light Jockey Software nur mit der Orginal Hardware von Martin?? Oder geht die auch z.b. mit der Soundlight DMX-512 PC-Interface-Karte 1512B??
    Peter
  • Outdoorstrahler
    • PP
    • 15. Juli 2003 um 16:02
    Nutz Ihr CP60 als Skybeamer ersatz?? Wenn ja, habt Ihr davon ein Bild wie das ganze am Himmel aussieht?
  • Opening Theme für Light Show
    • PP
    • 30. Juni 2003 um 16:14
    Ja, hatte ich auch so vor. Aber ich suche noch einen bestimmten Track für die Show. Was verwendet Ihr den da so? Kann mir einer die genau Bezeichnung des Star Wars Tracks geben. Wird oft bei Laser Shows verwendet.
    Peter
  • Nebelmaschinenreinigung - Wartung
    • PP
    • 29. Juni 2003 um 23:14
    ich habe die Erfahrung gemacht das wenn die Maschinen länger stehen die Pumpe verklebt. Lasse jetzt nach jeder VA dest. Wasser mit etwas Essig durchlaufen. Bis heute keine Probleme mehr gehabt.
    • PP
    • 29. Juni 2003 um 16:50
    THX das hilft mir aber jetzt auch nicht weiter. P.S. die bezeichnung Techniker habe ich auch! Nur nicht für Licht :o(
    • PP
    • 29. Juni 2003 um 16:38
    möchte auf einer VA eine ganz besonders Opening machen (Diskothek). Was für Themes nehmt Ihr dafür (Name/Interpret). Oder nehmt Ihr extra CDs für Laser Shows?? Wenn ja welche?? Wie gesagt das ganze ist für eine Diskothek. Dachte da so an den Techno/Trance bereich.
    Licht mäßig steht folgendes zu Verfügung:
    ca. 100 Par 64 500W
    10 Golden Scan 1200W
    1 Laser-Bank
    4 Strobes 1500W
    2 Audience Blinder
  • Foam 1500
    • PP
    • 15. Juni 2003 um 20:37
    kann mir einer zu der Maschine ein paar Erfahrungswerte geben??
    Lässt sich damit ein ca. 100 qm große Tanzfläche gut Einschäumen?
    Wie sieht es mit Rückständen bezüglich Wasser aus? Muss ich eine Tauchpumpe mitlaufen lassen oder hält das sich mit dem Wasser in grenzen? Ist ein Fernbetanken mit den Standart Pumpen für die Profog Serie möglich?
    Gruß Peter
  • Veranstaltungsdurchführung
    • PP
    • 5. Mai 2003 um 22:21
    Und die Vergnügungssteuer nicht vergessen... :wink:
  • Futurelight Voyager Scaner 575HMI DEFEKT!!! Hilfe!
    • PP
    • 6. April 2003 um 17:36
    Pin 2 und 3 120 Ohm
    • PP
    Pin 2 und 3 120 Ohm
  • Schutzbrille.......
    • PP
    • 5. April 2003 um 15:13
    nein ich meinte nicht das Setup was der Scanner beim Einschalten macht. Ich habe die Futherlight SC980. Da kannst du am Kopf des Scanner ein Justage Programm aufrufen und dann über deinen Dmx Controller z.b. Scancomander das Gobo und Farbräder in Microschritten fahren.
    Peter
  • Antari kaputt?
    • PP
    • 29. März 2003 um 10:45
    kann mich Mechwerkandi anschliessen, habe auch ne antari mit dem selben fehler. Da sitzt der Kolben fest. Bau die Pumpe auseinander, reinigen und wieder zusammen und schon geht sie wieder. Mußt aber auf die Federn achten!
  • problem mit einer eurolite
    • PP
    • 29. März 2003 um 10:39
    so viel wie ich weis ist die Baugleich mit der Profog K25, und dann würd ich fast sagen das der Motor von der Pumpe hin ist. Kann man aber nicht austauschen muß direkt ne neu Pumpe rein. Bekommst du bei Steinigke.
    Peter
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
