Beiträge von stami
Welches Segment sprichst du an mit den Boxen die du importieren willst?
Top-Mittel-Low Budget???Top wirst du imho wohl nix finden.Die Chinesen machen zumindest die größten Umsätze weltweit im unteren Preisbereich.Und der dürfte der größte sein.
Offtopic: Der Link für den Hersteller der Thomannboxen:
http://www.elderaudio.com/elder_en/clien…20Speakers.html -
@ Thomas
OK. Ein bißchen war das schon übertrieben. :wink:Aber daß der 15LW1401 mehr output hat, kann keiner verleugnen.
tthorsten behauptete ja schon mal was von 6 fachem (!!!) Output.
@ Thomas
Vergiß Kappa komplett.
Wenn du bereit bist Achenbach Sub's zu bauen, dann tue das aber setze lieber 15LW1401 oder 15ND930 ein.
Baue lieber zwei Stück anstatt 4 mit diesem Kappa-Schrottwoofer.
Vorteile: nur 100 Liter annstatt 140 und hat mehr Output als der Kappa.
Ergo: Du schleppst weniger und er ist amtlich.
Der 15LW1401 hat mehr output als 2 Kappa's zusammen.
Also musst du das so sehen: du schleppst 100 liter Gehäuse rum anstatt 280 Liter. Das ist nicht zu verachten!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn du später mehr Geld hast, baust du dir 2 dazu.
Ich würde dir empfehlen lieber 2 Stück 15LW1401 in 4 Ohm Version zu kaufen und eine T-Amp TA1400 Endstufe einzusetzten, falls du die TA2400 noch nicht hast. Da sparst du 100 Euro an der Endstufe und kannst sie in die Woofer stecken.Stami
...wenn's NUR die EON's wären......
Hallo diggi.
Ich kann dir nicht sagen wie der Achenbach 15" Sub mit Kappa's geht oder ob er überhaupt damit geht aber ich kann dir sagen,
daß er mit dem 15LW1401 MEGASAUGUT geht.
Ich will dich davon abbringen den Kappa zu verwenden.
OK 100 Euronen mögen sich am Anfang wenig anhören,
aber nachdem ich mehrere Achi's gebaut habe,
kann ich nur sagen, dass nach einem solchen Projekt,
du keine Lust mehr hast billige Chassis einzubauen.
Es war sehr schwierig und langwierig.
Baute 4 mal dreifachversion und 4 mal einfach.
Es ist schwierig diese 45 Grad Schrägen zuzuschneiden und passgenau in dem Sub anzubringen.
Ich mußte immer warten bis der Kleber trocken war. Sparte an nichts.
Sehr viele Schrauben, guten Kleber,Okume,....
Dauerte nur zu lang wegen den 16 Stück.
Aber nachdem ich am WE den einen fertig hatte und an einer Digam 7K anschloß, machte sich ein Grinsen in meinem Gesicht breit, welches von einem Ohr zum anderen reichte.
Ein Freund mit original ESW1018 wurde bleich als er hörte wie der Sub klang. Furztrocken.Sauber.Ein Gedicht.Mein Kompliment an Dieter. Der Sub ist gelungen.
Summa summarum. Bau dir lieber an Anfang weniger Sub's mit 15LW1401 oder auch 15ND930 und erweitere dann hinterher, anstatt auf Kappas zu setzten.
Das ist meine Meinung.
GrussStefan
Hallo diggi.
GrussStefan
Zitat von "PeterG"
Hi DJ-JaJa,
habe mich an alte Zeiten erinnert und tatsächlich den Plan gefunden!!!!!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Diese Transistorbezeichnungen sind mir ja gar nicht geläufig.
Zitat von "PeterG"
Hi DJ-JaJa,
Hallo DJ-JAJA.
Du hast PN.
Stefan
Hallo DJ-JAJA.
Du hast PN.
Stefan
Alle Treiber IC's von national , sowohl der LM3915 als auch der LM3916, lassen sich kaskadieren.
Allerdings sollte man aufpassen und nicht endlos kaskadieren, weil wenn zu empfindlich die letzten LED's dann funzeln vom Rauschen.
Also wenn zu viele IC's dann beim Gleichrichter-OP eine guten verwenden und keine Rauschgenerator wie 741.Greetz
Stefan
Stefan
Hallo Peter
vielleicht bist du vorangekommen.
Sp wie ich das erkannte ist das ein 240 x 64 Pixel Display.
Diese werden fast ausnahmslos von einem Hitachi Displaycontroller IC
angesteuert.
Solche Displays kannst du bestimmt irgendwo billig besorgen
Auch bei Data Modul
Du solltest wissen ob das Display nur mit +5V betrieben wird oder auch Hilfsspannungen braucht.
Mess das mal durch.
Falls du das Display komplett tauscht, meide diese weiss/blaue Farbe. Das kostet! In grün wird viel billiger.
Mir sind noch folgende Alternativen eingefallen:
1. Ohringer Ultracurve 8000 oder 8024 ausschlachten und Display von dem verwenden. Dürfte billiger als 500 Euronen sein.
2. Falls du auf die Pauke hauen willst, dann nimm ein VFD Display von Noritake.Diese gibt es in einer LCD-"Austausversion" die dann auch nur +5V braucht. Ist bestimmt auch billiger.Notfalls irgendwo ein Ohringer Ultracurve schnappen,Diplay rausreissen und testen wo der Hund begraben wird.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Stefan
Und was machst du, wenn der Treiber-IC am A***h ist?
Frag mal bei Data Modul nach in MUC.
Stefan
