Die digitalen sind neu auf dem Markt > noch zu teuer.
Etwas warten, wenn es geht, und dann 605 kaufen.
13 Kg sind schon fein....
Beiträge von stami
Ich habe keinen 260 aber bei vielen Geräten welche Microcontroller,DSP's und ähnlichem Klimbim drin haben,
ist Staub ein generelles Problem vor allem wenn der Staub auch noch feucht ist von der Atmosphäre.
Dieser wird dann leitend und es gibt spinnereien der Elektronik.
Wenn der Controler im Amprack gewesen ist und durch die Amp-Lüfter Staub in das Gerät durch evtl. Lüftungsschlitze gedrungen ist ist das nahelegend.
Ich würde den Controler mal aufschrauben und mal mit Druckluft durchpusten.
Ich hatte ähnliches an meinem PC.Nach dem Durchpusten war wieder alles in Ordnung.
Wenn man das Gerät schon mal offen hat schaut man sich auch die Platine an für evtl. kalte Lötstellen.
Wenn welche vorhanden sind entsprechend nachlöten.
Wenn alles wieder in Butter ist OK.
Wenn nicht nach einer Servicestation umschauen.Gruß Stami
Danke Markus, daran dachte ich auch irgendwie
aber die Tops sehen verdammt eckig aus und das Logo ist in der Mitte,
sowohl am Sub als auch an dem Top(s).Gruß Stami
Habe zufällig dieses Video auf Youtube gesehen http://www.youtube.com/watch?v=ity1vO-OyDM&feature=related
Ich kann hier Sub/Satboxen erkennen welche zwei Stangen benutzen.
Wer stellt sowas her?
Kann mir jemand was dazu sagen?Thx
Gruß Stami
Hallo Meik.
Ich weiß was TT25A kosten. :wink:
Habe zwei davon und bin begeistert.
Ist im Moment meine Universalwaffe/Lieblingsbox.Amp im Rücken ist auch kein Problem.
Ich dachte auch am Anfang, daß es Probleme mit Vibrationen gibt und es so zu gebrochenen Lötstellen kommt.
Hatte bisher keine Ausfälle in der Richtung und das mit billigen dbTechnologies 415.
Machen das was sie sollen 4 Jahre ohne zu mucken.
Die TT25A wiegt inkl. Amp 27 kg, die ZX5 22,5 kg und das passiv mit einem 1" Hochtöner.Wenn du unbedingt auf 60 Grad wert legst evtl. DVX15M in betracht ziehen.
Habe ich noch nicht in die Finger gehabt aber ich denke mir ein Testexemplar zu bestellen.
Ich finde der DVX15M sollte mehr beachtet werden weil auch universel einsetzbar trotz Monitorschräge.Gruß Stami
Ich habe ihn bisher nur einmal gehört. War ok, hat mich aber nicht vom Hocker gerissen.
Ich finde ihn zu teuer, zu alt und zu schwer.
Es gibt sogar Aktivkisten die nur wesentlich mehr kosten und auch noch leichter sind.
Einziger Vorteil derZX5 ist die vorhandene 60 Grad Version, wenn sie benötigt wird.
Ich würde ich eher RCF TT25A oder notfalls ART725A verwenden und die RAM Endstufe verhökern.Gruß Stami
jeder hat aber die gleichen Produktfotos und Innenansichten gigantischer Fertigungsstätten auf der Homepage...
Skyper, du hast die gerenderten Firmengebäude vergessen und die obligatorische Frage in deren Anfragebogen , wieviele Personnen in dem Betrieb des Potentiellen Kunden angestellt sind und wieviele Millionen $ Umsatz man pro Jahr macht......muhaha Stami
Schon mal das Gewicht von den Dingern angeschaut?
Denn 44kg von den Mackie 3-Wege im Kontrast der 27kg von der TT25A sind schon zuviel.
So schwere Teile sind für mich Vergangenheit auch wenn sie die hälfte der TT25A kosten würden.Mfg Stami
@ Kristian Wachter
Vielen Dank für die Info.Mfg Stami
Trotz Gefahr hier gehauen zu werden weil nicht direkt PA und blah..., konnte aber nicht zur Messe...,
ist der Pioneer CDJ-1000MK3 nachfolger raus?Thanx
Mfg Stami
Ein gewisses Rauschen ist da, fällt aber IMHO nicht so sehr ins Gewicht.
Thomas,
kommst du mit den Filtern klar oder brauchst du spezielle?Tip:
Wenn du nur Mono brauchst, kannst du Balance hardwiren, d.h. du kannst den Regeleingang von Mono direkt auf Masse oder der Referenzspannung legen und sparst so 3 Bauteile.
Ebenfalls kannst wenn du andere Filter einbaust, die Bass-/Trebleregelung ebenfalls hardwiren und statt Potis nur zwei Widerstände einsetzen. Der Glättungs-C fällt dann weg.
Habe ich zumindest bei meinem TDA1524 so genmacht wo die Aufgabenstellung ähnlich war.Mfg Stami
ich beobachte seit einiger Zeit, daß der Verkaufsrang beim T zum Teil etwas irreführend ist.
Ich gebe zu, daß ich immer auch darauf schaue was so gerade "in" ist.
Allerdings ist der Verkaufsrang nicht mit deren Lagerhaltung verknüpft.Besispiel:
eine RCF TT25A liegt auf Verkaufsrang aktive Boxen auf Stufe 46 (stand 19.3.2009) ist aber nur innerhalb von 2-5 Tagen lieferbar, dagegen ist die billigere ART 725A auf Rang 54 (stand 19.3.2009) und die wiederum ist sofort ab Lager erhältlich.
Und das ist nicht nur an dem Tag so wo ich das schreibe.
Ich beobachte das seit vielen Monaten und auch bei anderen Produkten.
Auf der anderen Seite liegen auf der Topliste auch Teile wie DJM-800,CDJ-MK3,usw... , was meiner Meinung auch der Wahrheit entspricht.Jeder normale Laden (Mensch) würde sich doch das was am meisten weggeht lagern und das was weniger verkauft wird nur nach eingegangener Bestellung beim Hersteller ordern.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, daß eine Box für 2.500 Euros (Platz 30-nicht lagernd) eher weggeht als eine für 1.300 (Platz 54-lagernd).
Ich weiss nicht ob das Absicht ist daß manche Produkte so "gepusht" werden und andere wiederum weniger.Wie seht ihr das mit dem Verkaufsrang?
Mfg
Stami -
Danke dir für deine Antwort.
Ich kenne mich mit Trockeneis gar nicht aus.
Muss man das Wasser nicht kochen?
Mir wäre kochendes Wasser irgendwie zu gefährlich.
Stelle mir vor das falls es umkippt und ein(e) Sänger(in) dann wie eine gesengte Sau davonflitzt
Gruß Stami
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie die Acrylglassäulen hinter dem Sänger funktionieren?
http://www.youtube.com/watch?v=fFwc4N55C80
Diese sind fast bis oben mit einer blauen Flüssigkeit gefüllt und oben kommt Nebel heraus.
Ist das Wasser was da kocht mit reingeschmissenem Trockeneis oder ist das chemisch?
Gruß Stami
Hallo MehrAlsMusik,
schaue besonders hier nach:
http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643.aspx
Gruß Stami
Ich denke, daß ich auch welche im Bestand aufnehme,
gerade weil sie so leicht sind und ein durchgehendes Gitter haben.
An das Desgin wird man sich gewöhnen müssen.
Ich finde, daß sie besser aussehen als die G2 Serie.
Allerdings sind sie noch sehr teuer.
Wahrscheinlich nur in der Übergangszeit bis die Bestände der G2 abverkauft sind.
Dann nimmt sie den Preisplatz der G2 langsam ein.
Werde also noch warten.Ciao Stami
Hi!
Hat schon jemand die neuen JBL EON515 gehört/verglichen/im Bestand?
Wie klingt sie im vergleich zur alten G2 ?
Evtl. auch gegen RCF 715 ????Danke
Gruss Stami
Nix mit Mast abschnippeln.
Geht vieeel eleganter mit einem GSM- oder Tri-Band-Jammer.
Der wobbelt dir die Ganzen Handyfrequenzen durch und blockiert so die Alarmanlage.
