  2. stami
Beiträge von stami
  • Was kostet XTA DP 226?
    • stami
    • 23. Oktober 2005 um 19:05
    2 min. Googlen bringt das heraus.
    Holländische Preise auf seite 2 PDF.
    Als Anhaltpunkt.
    http://www.tmaudio.nl/uploads/pdf/tm…001-10-2005.pdf
  • achenbach100l VS arls
    • stami
    • 18. Oktober 2005 um 16:15
    Natürlich beide Subs parallel. Also 2 Ohm.
    Mit einer PWM Endstufe hat man so mehr Leistung pro HE.
    Also bleibt es kompakt.
    Was soll daran außergewöhnlich sein?
    Das Konzept ist expandierbar.
    Wenn man später erweitern will,
    baut man sich 2 weitere Doppelfünfzehner mit einer weiteren Endstufe,
    platziert jeweils 2 Doppelfünfzehner links und rechts,
    direkt dahinter eine Endstufe und fertig.
    Also kurze Kabelwege und modular und splitbar.
    Man kann je nach Job 2 oder 4 Subs mitnehmen.
    Also entweder 1 großen Job oder 2 kleinere an verschieden Locations.
    Ist, finde ich, prima Konzept.
    Ich wollte noch sagen,
    daß je nach Gruppe von Selbstabholern,
    auch die Subs gewählt werden sollten.
    Für Kids die daheim eine Party machen und per PC runtergeladen MP3s abspielen,
    unbedingt die ARLS gewählt werden sollten.
    Für gehobenere Ansprüche Achenbach.
    Am besten beides.So kann man je nach Kunde variiren. :D
    Mache ich auch so...
    • stami
    • 17. Oktober 2005 um 22:20
    J3004 http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Falls es jemand interessiert, kann ich versuchen ARLS und Achenbach nebeneinander als Pic hier reinstellen,
    damit man die Größenunterschiede besser erkennen kann.
    Beim Achenbach sollte man auf die platzierung der Griffe achten und erst danach die Versteifungen reinbauen.
    Am besten doppelt um die Griffe.
    War in der ersten Zeichenversion nicht so gut gelöst.
    Ich machte da Fehler. :oops:
    Aus meiner heutigen Erfahrung, würde ich den Achenbach als Doppelversion bauen mit 15LW1401/4 Ohm und mit einer Digam7000 oder ähnlich befeuern.
    Aber ob sowas für den Selbstabholbereich nicht Perlen vor die Säue ist?
    • stami
    • 16. Oktober 2005 um 19:27
    Auf jeden Fall mit dem Achenbach.
    1.Er ist kompakter.
    2.Du kannst zwischen 2 verschiedenen Chassis wählen (15LW1401 und 15ND930).
    3.Du kannst zwischen 4 und 8 Ohm Chassis wählen.
    Ist aber auch etwas schwieriger zu bauen.
    Einsatzgebiete >> breitbandig.
    Für leichte Subs würde ich 15ND930 einbauen.Der 15LW1401 kommt aber besser. Habe beide Versionen.
    Ich habe gerade eben auch 4 ARLS Gehäuse fertig aber schon jetzt gefallen sie mir nicht so weil zu groß.
    Da sind mir die Achenbachs lieber.
    Wieviele willst du bauen?
    Mit was für Amping?
    zerox: Halt dich fest.Gleich wirst du nach Party-PA verrückt
  • BT812
    • stami
    • 11. Oktober 2005 um 08:36
    Hat das Teil was mit Video zu tun?
  • UL-PA
    • stami
    • 11. Oktober 2005 um 00:38
    Ja! Ich hab' eine.
    Inwiefern "lohnt" es sich, hier keinen normalen oder auch auch Wasserfesten Holzkleber sondern
    schwarzen 1k-PU-Kleber (Klebt und Dichtet von Würth und zwar die bessere Nullserie) zu verwenden ???
    Ich glaube in der Vergangenheit von dir gelesen zu haben,
    daß wenn man wasserfesten Holzkleber mit dem schäumenden MPX Kleber mixt, ein sauguter Klebstoff entsteht.
    Wie ist auch dieser im Vergleich zum PU-Kleber?
    Meiner Meinung nach würde ich diese wie folgt einstufen
    Platz 1. PU-Kleber Schwarz (nicht weiß-weiß klebt erfahrungsgemäß nicht gut)
    Platz 2. Wasserfester Holzkleber mit dem schäumendem MPX Kleber 1:1 gemischt
    Platz 3. Holzkleber pur
    Liege ich in dieser Annahme richig? Und ab wo ist es rausgeschmissenes Geld ohne sichtbaren nutzen?
    Noch eine Frage. Wie gut klebt Warnex auf Epoxy?
    Thanx!
  • Tasso
    • stami
    • 10. Oktober 2005 um 08:27
    Warum haben sie die nicht wenigstens in Tasso-Rot besprüht, aber nein....
    Es MUSS Digam-Blau sein.... *Kopfschüttel*
  • Tasso
    • stami
    • 9. Oktober 2005 um 23:50
    Ist das nicht etwas frech?
    http://www.tassoaudio.com/product.asp?classid=55&depth=1&rootid=5
  • Oberton 18XB700 vs. 18-Sound 18LW1400
    • stami
    • 6. Oktober 2005 um 20:00
    Zum Oberton kann ich dir nichts sagen,
    aber der 18S wurde von mir nur einmal verbaut.
    Allerdings wurde er als Ersatzchassis in eine bestehende Martin Anlage verbaut.
    Ergebniss war mehr als zufriedenstellend.
    An deiner Stelle würde ich Dirk Hahn ANRUFEN (!!!)
    und ihn direkt fragen, in was für ein Gehäuse der 18LW1400 am besten reinkommt.
    Ich bin mir sicher, daß er dir gern helfen wird.
    • stami
    • 5. Oktober 2005 um 23:45
    Thorgy
    Warum Party? Er schrieb nicht 15LF.
    Ich glaube, daß wenn jemand solche Chassis verwendet,
    er nicht ins Partybrett abgeschoben werden sollte,
    und eine ernste Antwort verdient.
  • 1200W Scanner.HMI oder MSR?
    • stami
    • 4. Oktober 2005 um 23:31
    Ich beabsichtige mir 2 Sagitter Infinity Live 1200W Scanner zu kaufen.
    Diese gibt es in HMI und MSR Version.
    Die Frage ist, welche version ist besser und warum?
    Die Philips MSR Lampe kostet 187 Euro (T-Preis) für 750 h und
    die Osram HMI Lampe kostet 121 Euro (T-Preis) für ca. 700 h.
    Von den Lampenkosten sollte ich eher der HMI Version den vorzug geben. Oder doch nicht?
    Sorry für die Frage, hatte aber bisher keinen 1200 Watt Scanner ...
    Danke im voraus
    Hier der Link: http://www.lamposrl.it/web/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=41
  • Fragen zu Le Maitre
    • stami
    • 18. September 2005 um 08:18
    Brauchen mindestens jeweils 2,5 Volt.
    Ich zünde mit 12 Volt.
    Bei 12V Kannst du also auch 2, ohne Probleme, in reihe schalten.
    Parallel ist aber besser.
  • Applausometer - wie lösen?
    • stami
    • 5. September 2005 um 07:39
    Ist es eher das was du brauchst?
    http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&art=70192
  • Dynamischer Limiter
    • stami
    • 7. Juni 2005 um 07:54
    Guckst du hier:
    http://www.thatcorp.com/datashts/600034-1.pdf
    http://www.thatcorp.com/datashts/4301data.pdf
    zu beziehen bei :
    http://www.profusionplc.com/
    • stami
    Guckst du hier:
    zu beziehen bei :
  • PWM Endstufen zum Spielen
    • stami
    • 17. März 2005 um 22:14
    Daß ihr ein paar Class-D Amp's hingepfriemelt und auf einer Webpage reingestellt habt, heißt das noch lange nicht daß sie ausgereift sind.
    Meine Entwürfe sind noch als EAGLE Datei auf meinem PC.
    Ich will kein Geld damit verdienen und mache das nebenher als Hobby.
    Ich bin Fan von Class-D und habe mich sehr in deren Theorie reingekniet.
    Praktische Erfahrung habe ich nur mit HIP4080A.
    Geld verdienen tue ich mit Digams und nicht mit fragwürdigen Tripath Amp's.
    Es ist bekannt, daß Tripath nur Mosfets mit geringem Qtc ansteuern kann. Könnt ihr mir sagen, wie ihr das Ansteuerungsproblem bei Tripath umgangen seid und/oder welche Mosfet's ihr verwendet habt? -Wohl nicht-.Ich nehme an, es wurde die Original-Aplikation von Tripath verwendet.
    Ich bot an, daß es ein Forumsprojekt werden sollte. Resonanz war aber gleich null. Es wird lieber gelabert, welcher T-Amp wo billiger zu bekommen ist. Mir wäre dieses Forum lieber als das w*w.diyau*io*.c*m, da hier Leute sind die von PA und deren Erfordernissen Ahnung haben und nicht wie im anderen Forum mit (für mich) sinnlosem Gelabere für Leistungsklassen um 5 Watt.
    Ich möchte keinen Flame War starten. Wenn ihr es aber wollt, dann nicht in diesem Forum sondern im anderen. Ich will hier clean bleiben.
    P.S Geht auch auf englisch.Null Problemo.
    • stami
  • Master Audio???
    • stami
    • 15. März 2005 um 18:46
    Zugegeben habe ich die spanische Firma Master Audio mit der französichen Master Europe verwechselt.
    Fakt ist aber daß Master Europe die Amps von Crest kauft. Das steht auch hinten drauf. Wenn du mir nicht glaubst, kann ich ein Foto machen und reinstellen.
    Die Firma Master Europe wurde umbenannt in Hortus Audio.
    Hier der Link:http://www.hortusaudio.com/english.htm.
    Da steht die umbenennung der Firma auch drauf. Auf englisch.
  • Master Audio???
    • stami
    • 15. März 2005 um 12:42
    Ich selber hatte nur 4 Boxen (12"+1") und einen Amp vom Französichem Master in den Fingern.
    Bei dem Amp stand dahinter Crest.
    Waren auch sehr gut.
    Nur der Amp kam nach 6 Jahren zum entstauben.
    Da fiel mir auf,daß er etwas basschwach ist.
    Also neue Elkos rein.Kunde wollte das nicht weil zu teuer.
    Aber ansonsten auch 1A !
  • Schraubenzieher...
    • stami
    • 13. März 2005 um 09:25
    Für mich gibt's nur Belzer.
    Findet man heute nicht so oft.
    Ist von Sandvik aufgekauft worden.
    Ich habe meine schon 20 Jahre und kann sie einfach nicht verschleißen.
    Sehen einfach aus, liegen aber top in der Hand.
    Sehr zu empfehlen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
