  2. stami
Beiträge von stami
  • Master Audio???
    • stami
    • 12. März 2005 um 20:02
    Master Audio aus Spanien oder Frankreich???
    Gibet 2 verschiedene. :wink:
  • Fehlersuche Behringer DEQ2496 vs Mischpult
    • stami
    • 22. Februar 2005 um 20:23
    matzem
    Kühlkörper OHNE Lüfter einbauen.Bekommst sonst Schwierigkeiten bei 1HE :wink:
    Die Chips die warm werden sind die DSP's (21065).Ich baute noch einen auf den weiteren Prozessor.Alle kannst du daran erkennen daß sie wie Briefmarken aussehen.
    Ob einschicken was bringt? Ohringer wird dir die Geräte mit "Fehler nicht auffindbar" zurückschicken.
    Weiterhin möchte ich dich darauf hinweisen, daß es dieser Fehler sein kann, nicht unbedingt muß.
    Als Bausatz würde ich den DEQ nicht sehen.Nach der Modifikation läuft das Ding einwandfrei. Ich wüßte nicht warum ich mehr Geld ausgeben sollte. Und alte Kühlkörper wird dir jede PC Werkstatt hinterherschmeißen. Bei mir war's sowieso für Discoinstallation, wo "kein Geld da ist" :wink: .
    • stami
    • 21. Februar 2005 um 22:59
    Hatte auch solche Probleme mit zwei DEQ's.
    Es liegt an der Überhitzung der Chips.
    Ich habe mir von alten CPU's Kühlkörper besorgt und mit
    Wärmeleitpaste und etwas Alublech, "draufgebastelt".
    Das Alublech verwendete ich um die Kühlkörper zu befestigen.
    Dieses wurde mit dem Bodenblech verschraubt.
    Seitdem ist Ruhe.
  • Alternative zu einem DMX-Merger
    • stami
    • 14. Februar 2005 um 21:32
    Wenn es preiswert sein soll, könntest du einen Low-Budget-Merger von Botex nehmen.
    Dieser sollte es packen.
    Erfahrungen habe ich damit aber (noch) keine.
  • Synchronisation von Pyro
    • stami
    • 14. Februar 2005 um 21:21
    Hallo ADMIN. Du warst schneller.
    Genauso stelle ich es mir auch vor. Aber ist es legal?
    Danke für eure Antworten
    • stami
    • 14. Februar 2005 um 21:18
    Danke für deine Antwort Tobias aber ich glaube ich habe die Frage nicht richtig gestellt.
    Ich wollte wissen ob ihr Feuerwerk per DMX steuert, auch wenn man das nicht darf, oder ihr ein anderes System einsetzt, welches nur Pyro abfeuert und wie ihr diese evtl. unterschiedliche Systeme synchronisiert.
    Stelle mir das so vor wie beim Intro vom 2003er Konzert von DJ Tiesto (DVD):
    Irgendein Playback macht die Ansage,dann kommt Licht und Pyro und alles ist perfekt synchronisiert.
    Ich kann auch einen DMX Demultiplexer nehmen und Schalttransistoren an den Ausgängen anschliessen und damit Feuerwerk steuern.Genau das darf man aber nicht.
    P.S. Auf Cue hauen kann ich auch, auch wenn ich kein Instrument spiele ... :D
    • stami
    • 14. Februar 2005 um 19:29
    Hallo an alle.
    Mich würde interessieren, wie ihr euer Pyrozeugs mit Licht und Ton synchronisiert.
    Am einfachsten wäre über DMX512 gleich mit über die Lichtkonsole aber das darf man nicht.
    Wie macht ihr das so?
  • USB-DMX-Interface kompatible mit...
    • stami
    • 11. Februar 2005 um 14:11
    Zusatzfrage:
    Robe Cybercontrol ist wohl auch das gleiche.
    Unter welchen Namen wird das DAS-Zeug den noch vertrieben ?
    Ist DAS der eigentliche Hersteller ?
  • PWM Endstufen zum Spielen
    • stami
    • 5. Februar 2005 um 12:20
    Also wenn DIY-Class D dann nur so:
    -CRYSTAL CS44600 Controller http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1070.html
    -Als Halbbrücken-Treiber IXYS IX6R11. http://www.ixys.com/99037.pdf Dagegen sieht der IR2113 sehr alt aus.
    -Als MOSFETS schöne 400 V Mosfets von IXYS/APT notfalls auch Fairchild.
    Irgendein Atmel-AVR zur steuerung.
    Wär' das nix ??? Íst doch ein schönes Forums-Projekt.
    • stami
    • stami
    • 4. Februar 2005 um 21:03
    Ähhhmm...
    Ist das ganz rechts auf dem Bild ein Tripath Chip (TA0104/TA0105A) ?
    Ich dachte PA+Tripath= Ist nicht (?!) wegen zu hohem Rauschen.
    Außerdem geht wohl keiner bei denen ans Telefon... http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=2f18cf315a93b2d78c38ee37a0e422e8&threadid=49948
    Am liebsten würde ich mir selber einen Class D Amp machen, wenn es die Control-IC's dafür nicht nur in Sche*ß-SMD geben würde.
    • stami
    Ähhhmm...
  • NeoDYM 8ter!
    • stami
    • 20. Dezember 2004 um 20:34
    Hi!
    Ich suchte auch 8" Neodym und fand nur bei P.Audio.Kenne die aber gar nicht und kann deswegen auch nix weiteres dazu sagen.
    http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…_12_sn-8_mb.htm
  • NeoDYM 8ter!
    • stami
    Hi!
  • amp: interne stromversorgung invertiert o.ä?
    • stami
    • 17. Dezember 2004 um 20:43
    Sowas kommt immer in Stereo-AUTO-Endstufen vor um die Schaltnetzteilkosten zu senken.
    Wird eher bei billigen Endstufen angewandt um die Elkos klein zu halten.
  • Griffalternative / Low Cost Griff (mit Bild)
    • stami
    • 11. Dezember 2004 um 21:48
    Hier kann man auch abgucken
    • stami
  • Gutes Berechnungsprogramm
    • stami
    • 11. Dezember 2004 um 14:08
    http://www.linearx.com/products/software/LEAP5/LEAP5_01.htm
    Hier werden Sie geholfen, wenn's nicht zuuuuuu teuer ist.... :D:D:D
    • stami
  • amps von speakerplans.com
    • stami
    • 23. November 2004 um 20:23
    Die alte Network Amp Serie von Void waren den T-Amps gleich.
    Sind das nun die neuen T-Amps mit anderer Frontplatte? :D
    Gruß Stami
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
