  2. Paul
Beiträge von Paul
  • Seeburg Acoustic Line VS. Concert Audio
    • Paul
    • 14. Oktober 2002 um 23:03
    sag mal Thorsten, hast Du den Vertrieb für Concert Audio?? Wenn ja, schick mir mal ´ne PN, würde gerne das Zeug mal testen.
  • Preis für ZECK CHamp 4.250
    • Paul
    • 10. Oktober 2002 um 17:21
    ich hoffe, mir kann jemand den Neupreis von diesem Amp mitteilen. Habe ihn in keiner Liste gefunden und die Rechnung ist auch irgendwo bei den Göttern.
    Bitte keine Diskussion anfangen, ob der Amp was taugt oder nicht, brauche NUR den Neupreis, da er verkauft werden soll.
    Vielen Dank
  • Digiamps
    • Paul
    • 8. Oktober 2002 um 12:18
    Was ich noch dazu sagen wollte, das sich niemánd auf den Fuß getreten fühlt:
    Macht doch selbst mal den DIREKTVERGLEICH zwischen Digital und Analog Amp. Dann tragt beide (mit der gleichen Leistung) nacheinander mal in den 4. Stock hoch und wieder runter. Dann zum Getränkehändler an der Ecke und zurück. Jetzt macht den "Schweis-Test" und vergleicht die Zeiten miteinander :wink:
  • Digiamps
    • Paul
    • 8. Oktober 2002 um 12:14
    Bin immer wieder überrascht, wie viele Leute hier "das Gras wachsen hören". Den Vergleich den der Anonymous gemacht hat, finde ich mal sehr ordentlich, sofern er alle Amps gemeinsam am selben Tag am selben PA-System getestet hat.
    Mal ehrlich liebe Kollegen: wer hört denn den Unterschied, ob da jetzt eine Digam 7000, MA 5002, LAB 4000 o.ä. dranhängt, wenn der zur Tür reinkommt???? Mache den Job nun seit über 10 Jahren und gebe ehrlicherweise zu, ICH NICHT !!!
    Was sagt es denn über den Amp aus, wenn die BD scheiße klingt?? Je nach Event, sind bei uns die Controller bei 50 nach unten hin zu. Da kann auch eine MA 5002 keinen Tiefstbass mehr rausholen.
    Zum Mitteltonbreich: rein rechnerisch muß ein Digiamp wohl nach oben hin "kälter"(??) klingen (samplefrequenz). Aber ist dieses ein größerer Störungsfaktor wie zb. Reflektionen im Raum, die sich nicht vermeiden lassen?
    Was ist denn mit der abnehmenden Elastizität eines Speakers? Stellt mal zwei identische Systeme nebeneinander. Eines neu und eines mit 500 Betriebsstunden. DA hört selbst meine Oma einen Unterschied!
    Folgendes schlage ich vor: Alle, die meinen den Unterschied zu hören lade ich zu uns ein. Dann stellen wir verschiedene Systeme und Amps auf. Wer nun zu 100% erkennt, an welcher Box ein Vortex, eine PA9001 Digam... hängt, der bekommt von mir 250€ in Bar!!
    Gruß Paul
  • Welche Speaker sind in Syrincs SPS 3 B Bässen eingebaut?
    • Paul
    • 7. Oktober 2002 um 00:36
    tthorsten
    Da ich eine Menge Vögel im Lager stehen habe, kann ich Dir versichern, dass im SPS 3 Eminence Chassis verbaut werden. Im MPA würden früher einmal EV Chassis verbaut. Jetzt aber RCF genau so wie im Eurosub1.
    • Paul
    • 30. September 2002 um 21:29
    Jo! Da bin ich mire sehr sicher sogar, da ich bereits 10-20 dieser Chassis gewechselt habe. Es kommt halt darauf an, was man daraus macht. Die Dinger waren nämlich zum gr´ößten Teil "nur" ausgelutscht und haben noch funktioniert.
    Jedoch verbaut Syrincs in der Nachvolgevariante "S5" 18 Sound Chassis.
    • Paul
    • 28. September 2002 um 22:58
    Ne, in den SPS3 sind Eminence Chassis drin!
  • Open Air Bühne mit Eurotruss FD34
    • Paul
    • 12. September 2002 um 22:38
    @ markus
    lass mal ´ne adresse oder nummer raus. oder schick mir eine pn. danke
  • Wie lagert Ihr Eure Bühnendächer ?
    • Paul
    • 12. September 2002 um 09:48
    Ne Thorsten, alle 4 abgelehnt. Aufgebaut lassen wäre wirtschaftlich gesehen wohl das Beste, jedoch lassen sich die Bühnen so schlecht transportieren :wink: Wobei Gitterbox mit Rollen... Vielleicht doch eine Möglichkeit.
    • Paul
    • 11. September 2002 um 23:13
    Ja, dann erleuchtet mich mal, denn ich habe keine wirklich gute Idee, wie ich die Dächer unserer Bühnen lagern/transportieren soll. Zur Zeit, sind sie einfach in stabile Säcke gepackt. Das kann es aber nicht auf Dauer bleiben.
    • Paul
    • 11. September 2002 um 23:09
    @ markus
    wer ist Dipl.-Ing Michael Lück ???
  • Welches Chassis ist im Syrincs Euro Sub 1 ???
    • Paul
    • 9. September 2002 um 16:39
    Es gibt aber auch eine doppel 15" Low-Mid Variante für das MPA. Der Eurosub ist sehrwohl auch als Ergänzung für das MPA gedacht. Da die MPA 18er aber in der Regel genug Schub liefern, macht es kaum einer.
    • Paul
    • 9. September 2002 um 01:02
    @ jens Dr...
    normalerweise kommen da 2x 18" drunter. Man kann aber ein Top mit bis zu 6 (!) 18" Bässen fahren. Da macht es richtig Spass, den hohen Wirkungsgrad der Hörner auszuspielen.
    @ willi2
    was spricht denn dagegen, die Bässe so "hoch" laufen zu lassen? Mußt Dir das System mal anhören! Da läuft nix zu hoch.
    • Paul
    • 7. September 2002 um 23:45
    @ willi2
    was meinst du mit "so weit oben"?
    • Paul
    • 4. September 2002 um 10:20
    @ Piet
    Wo hast Du die denn gehört??
    @ Thomas
    http://www.Syrincs.de
    @ Wellenfront
    Wie wurden die denn gestackt?? Kenne unsere Konfig mit 4 Stück, da lernen selbst die Meyer 650 was Druck ist :wink: Im FFM wurde das ganze Stadion mit nur 8 Stück zum beben gebracht!
    Was stimmt denn nicht mit den Bässen im Niveau zum MPA ?
  • Turbosound im Subbass
    • Paul
    • 16. August 2002 um 10:51
    Um welche Typen handelt es sich denn?
  • Bestellung bei Discomania
    • Paul
    • 5. August 2002 um 00:04
    Ahh ja! Danke :smile:
    • Paul
    • Paul
    • 4. August 2002 um 12:22
    Wer ist "Discomania"?
    • Paul
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
