  2. robert schemitsch
Beiträge von robert schemitsch
  • Einfluss von Gleichstrom auf Signale
    • robert schemitsch
    • 4. November 2007 um 13:42
    Danke für die Antworten, Leute. Hat alles wunderbar funktioniert.
    Nein, es war kein Multicore - Kabel, das wäre sich, wie du schon erwähnt hast, vom Querschnitt her nicht wirklich gegangen.
    Es ging dabei rein darum, zum eigentlichen Multicore - Kabel einer Kamera, in dem Intercom, 2x Audio, und 2 Videoleitungen verlaufen, noch eine 12V Spannungsversorgung anzugaffern...
    Wie gesagt, ich hätte nur länger nachdenken müssen, hab den ganzen Kram schon längst verdrängt gehabt ;).
    • robert schemitsch
    • 31. Oktober 2007 um 18:43
    Hallo Leute!
    Elektrotechnik ist bei mir schon ziemlich lange her, deshalb hier eine kleine Frage.
    Hat eine zu einem (Audio)Signal parallel laufende Gleichstromleitung mit etwa 1.5A bei 12V auf 20m Länge einen großen Einfluss auf die Signalqualität (symetrische Übertragung).
    Danke euch!
  • Intercom-Bauprojekt
    • robert schemitsch
    • 4. Juni 2007 um 13:26
    Die Platinen macht dir der Markus hier im Forum recht günstig, am Besten du fragst ihn, und die Bauteile, das hängt davon ab wo und wieviele du bestellst.
    Über 30€ inklusive Platine und Bauteile wirst du nicht kommen. Gehäuse ist dann eine andere Geschichte.
    Schöne Grüße,
    Robert
    • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 15:13
    Danke für den Tipp, werd ich dann gleich mal schaun, 0,1uF müsst ich sogar noch haben. Aber mal schaun, mein labornetzteil geht endlich wieder...
    Schöne grüße,
    Robert
    • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 10:11
    Hmm, gibts da keine Editier - Funktion?
    Egal, jedenfalls, zum Rauschen nochmals: Ich hab mal hinter den Spannungsregler eine 12V - Batterie angeschlossen. (Interessanterweise funktioniert das andere Beltpack dadurch nochimmer...) Jedenfalls, das Rauschen ist weg! Schein also, (Gott sei Dank "nur") am 7815 zu liegen :)...
    EDIT: doch, es gibt eine, man sollte halt nur gescheit schauen, sorry!
    Schöne Grüße,
    Robert
    • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 09:52
    Hallo Markus,
    Ich hätte grundsätzlich auch Interesse an den Platinen, hab leider im Moment wenig Zeit zum selbstätzen.
    Würden dann aber durchaus 15 Stück werden...
    Zum Thema Gehäuse: Bin gerade dabei, eine Alu-Version zu bauen, die fast gleich ausschaut wie die axx*** - Teile. Bei interesse stell ich gerne die Bauanleitung online (beziehungsweise mach eine, meine existiert nur im Kopf *gg*)
    Zum Rauschen: Kann es sein, dass das vom Spannungsregler (dem 7815) kommt? Laut Datenblatt würde das reinpassen. Minimum Input V hat er 17,5V ... ich betreib ihn inzwichen gerade mit 18,6V.. und ein Rauschen hab ich eben auch oben, allerdings eher ein Grundrauschen, das überdeckt wird wenn jemand spricht. Nur wenns ruhig ist nervt das halt ziemlich...
    Würde das austauschen von C18 und C19 auf die im Datenblatt angegeben Werte vielleicht eine Verbesserung bringen?
    Damit ihr nicht nach diesem suchen müsst:
    http://shop.embedit.de/datasheets/TS7800.pdf
    Schöne Grüße,
    Robert
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
