  2. De-Jay
Beiträge von De-Jay
  • Kaufberatung für neue PA (Sub und Topteil jeweils max 550€)
    • De-Jay
    • 22. Mai 2011 um 23:22
    Abend,
    ich hatte vor einiger Zeit auch überlegt gehabt was für Tops ich mir anschaffen soll, 12er oder 15er oder gar doppel 12er zum Beispiel.
    Soll es nun die JBL JRX sein, oder doch lieber Omnitronic PAS 212...immer diese gedanken :)
    Hab mich dann fürs Selbstbau entschieden weil billiger und mir zwei LMT-121 gebaut (Rechteckgehäuse).
    Die klingen für mich ordentlich, haben genug Pegel und sind nicht so groß und schwer (Birke Multiplex).
    Die Topteile bringen kaum bis gar kein Bass, kein Wunder, ist ja auch ein Topteil.
    Da ich sehr Zufrieden war mit den Tops habe ich mich dort nach einem Sub umgesehen
    und dann den LMB-118 mit XB700 nachgebaut welcher auch zu empfehlen ist.
    Mit meiner jetzigen Kombi habe ich bislang keine Probleme gehabt, egal ob Geburtstagsparty oder ähnliches.
    Der Subwoofer hat ordentlich Bums!
    Das soll keine Werbung sein sondern nur ein Vorschlag.
    Wenn also Selbstbau in Frage kommt, warum nicht ?
  • ESI MAYA 44 USB Problem
    • De-Jay
    • 3. Juni 2010 um 16:50
    Hey hey,
    Karte habe ich eingeschickt und heute eine komplett neue bekommen.
    Normal das ich die versandkosten im Garantiefall selber tragen muss ?
    Ist eine andere (neue) Karte....was mit der alten war kann ich nicht sagen....
    Wie kann eine Karte einfach so von alleine verrecken ?!
    Naja, jedenfalls ist jetzt die welt wieder in ordnung.
    • De-Jay
    • 22. Februar 2010 um 21:20
    Hey,
    also bei Win 7 Ultimate 64 hat sie funktioniert bei mir, den treiber findest du auf http://www.esi-audio.de
    Ich hab auch Win XP auf dem gleichen Lappi installiert, auf ne anderen Partition, also seperat, unabhängig...
    Aber dort verhält sich die Karte genauso....
    Ich probiere nach Möglichkeit an nem anderen PC aus und werde erstmal berichten was passiert ist....
    Wenn jemand noch Verschläge hat kann derjenige sie hier vorschlagen :)
    in diesem sinne
    • De-Jay
    • 22. Februar 2010 um 00:07
    Hallo liebe Forumsgemeinde !
    Ich hab schon etwas länger die ESI MAYA 44 USB Soundkarte.
    Hat alles wunderabar immer funktioniert (mit Virtual DJ usw).
    Seit etwas 3 Wochen hatte ich die Karte nicht an meinem Lappi (Acer Aspire 7738G) angeschlossen
    und als ich wieder über die Maya Musik hören wollte ging sie nicht merh, sie gibt nur noch einen sehr leisen
    ton von sich.
    Was warscheinlich wichtig ist, ich habe den orig. Treiber von der ESI Homepage drauf, das ist die Ver. 2.8.40
    für Windows 7 Ultimate 64bit.
    Die Maya wird im Gerätemaneger als "AudioDevice on USB Bus 2.8.40" angezeigt. Korrekt ?!
    Sobald ich die Maya an einen USB Port meines Lappis anstecke leuchtet sofort die rote LED in ihr.
    Nach ca 2-4 sek dann die gelbe LED, mit der dann auch alle am Ausgang sich befindbaren grünen LED´s kurz
    aufblinken und sofort wiedeer erlöschen.
    Dann vergehen wieder 2-4 sek und die gelbe LED leuchtet nur nooch schwach gelb und alle 4 sich am
    Ausgang befindbaren grünen LED´s blinzeln wieder kurz auf und erlöschen sofort.
    Ich erinnere mich das bei einwandfreier Funktion der Karte die grünen Led´s immer "mit der Musik" blinzeln.
    Nun ist es nicht merh der Fall
    Aus dem Ausgang der Karte geht es dann über Chinch -> XLR zu den Amps und der ganzen PA....
    Dort ist alles in Ordnung, hat ja keiner was gemacht und es hat funktioniert!!
    Die Musik ist nur sehr Leise aus den Lautsprechern (Joobst Audio LMT-121) zu hören.
    Egal ob ich über Winamp die Karte ansteuere oder Virtual DJ....ist das slebe Problem!
    Schwach leuchtende gelbe LED, kein blinzeln der grünen Led´s.
    Die OnBard SOundkarte meines Lappis lässt sich nicht im Bios deaktivieren.
    Im Gerätemanager habe ich das schon versucht, kein Erfolg, das selbe Problem.
    Ich hab auf dem Lappi noch Win XP Pro installiert, worüber ich eingentlich dann auch Virtual DJ laufen lasse und auflege...
    Aber auch dort ist es nun das selbe Verhalten der LED´s....was früher eindeutid auch nicht war!
    Egal ob Lappi mit Akuu drin oder ohne....das selbe.
    Egal ob an der Karte was angeschlossen ist oder nicht, das selbe.
    Anderen USB Port schon probiert, das selbe.
    Im Control Manager hab ich schon div. Einstellungen gemacht/versucht...Lautstärke auf MAX dann hört man
    bisschen was aus den Boxen, Lautstärke auf Mitte zb dann hört man schon fast nix merh...
    Früher waren die balken für die Lautstärke nicht mal in der Mitte und schon mussten die Amps schuften
    Hab iht noch Verschläge für mich ?
  • T amp 1400 Kanal links plötzlich defekt
    • De-Jay
    • 29. Juni 2009 um 15:12
    Hey,
    war bei mir damals die Sicherung, hatte sehr schlechten kontakt bzw die Spannung der Kontakte
    die auf die Sicherung drückt war sehr langweilig und berührte kaum....
    Dein Problem trifft meins genau, nur war das bei mir mit ner KoolSound VX-1200 und net t amp.
    EDIT: schau nur nach wenn du auch bissl Ahnung hast von der Materie !!!
  • Achenbach und LMB118
    • De-Jay
    • 29. Juni 2009 um 15:06
    Hey,
    ich bin mir fast sicher das es das Achenbach Gehäuse ist was ich damals gebaut hatte,
    von der länge stimmt es aufjeden....hab ich noch dunkel in erinnerung.
    • De-Jay
    • 29. Juni 2009 um 14:00
    Hey,
    wie meinste zu groß ?
    Das Achenbach-Konstrukt von Herrn Jobst ist doch noch etwas kleiner
    vom Volumen her als der LMB 118 ??!
    • De-Jay
    • 26. Juni 2009 um 16:26
    Wie schrauben ??
    Warscheinlich ist die Bildqualität zu schlecht sodass du sie net richtig sehen kannst.
    Schrauben sind schon drin keine sorge :wink:
    Oder was meinst jetzt ?
    • De-Jay
    • 26. Juni 2009 um 16:11
    ich habe schon vor Jahren einen Achenbach gebaut.
    Dieses Gehäuse war genau das gleiche wie damals noch für den RCF glaube ich...
    Mir wurde gesagt man kann auch den Oberton 18XB700 ohne probleme reinstecken
    und der würde sich in dem gleichen Gehäuse wohl fühlen.
    Das Gehäuse an sich war/ist größer als das Gehäuse des jetzigen Achenbachs auf Jobstis Seite.
    Da ich im laufe der Zeit erfahren habe, dass das Gehäuse des alten Achenbachs wohl zu
    groß ist für den Oberton...habe ich mich entschieden den LMB-Bass 118 zu bauen
    und den Oberton dort zu verwenden.
    Das alte Gehäuse baute ich aus 21mm MDF, das neue aus 15mm Birke Multiplex.
    Schon beim bauen viel sofort auf, dass das neue Gehäuse deutlich kleiner wird !
    Ich verwende den Subwoofer zusammen mit zwei LMT121 zu hause und auf wenigen,
    privaten Partys wie zb Geburtstag o. ä.
    Zum Sound kann ich sagen das der LMB118 jetzt mit dem Oberton sehr schön klingt, besser als mein alter Sub!
    Ich bin zufrieden mit dem Umbau, es hat sich für mich gelohnt - danke an Herrn Jobst !
    Bilder bitte unkommentiert lassen, ich weiss das zb die Griffe zum tragen fehlen etc.
    PS: RIP Michael Jackson
  • Rechteckiges Gehäuse wirklich so schlimm?
    • De-Jay
    • 21. Juni 2009 um 22:56
    habe die lmt 121 auch im Rechteck-Gehäuse.....bin absolut Zufrieden !
  • Behringer 1500???
    • De-Jay
    • 6. Juni 2009 um 13:13
    ich denke mit den Stufen der Europower Serie von Behringer wirst du
    für dein vorhaben nichts sinnfreies machen.....wobei 4 Ohm Brücke, neiiija,
    der Betrieb bei einer last von 4 Ohm ist im Brückenbetrieb (20Hz-20Khz) nicht vorgwesehen laut Manual.
    Also da sind Angaben an 1Khz und 4 ohm = 1 x 1500W
    Ob sie wirklich 2 Ohm stabil ist weiss ich nicht, im Allgemeinen kann ich mir aber net vorstellen das die
    schlechter seien als die "verdächtigen konkurenten" a la Dap, Tamp usw...
  • Behringer EP 2500 leistungsangabe
    • De-Jay
    • 5. Juni 2009 um 19:14
    Hey,
    ohne die Europower zu kennen würde ich sagen das es sich um RMS-Werte handelt.
    Wie gesagt, würde ich behaupten :grin:
    Edit sagt:
    1 kHz @ 0,1% THD, beide Kanäle betrieben:
    8 Ω pro Kanal 500 W
    4 Ω pro Kanal 750 W
    2 Ω pro Kanal 1200 W
    20 Hz - 20 kHz @ 0,1% THD, beide Kanäle betrieben:
    8 Ω pro Kanal 450 W
    4 Ω pro Kanal 650 W
    Monobrückenbetrieb:
    8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD 1300 W
    8 Ω, 1 kHz, 0,1% THD 1500 W
    4 Ω, 1 kHz, 1% THD 2400 W
  • Bell's zu verkaufen
    • De-Jay
    • 13. Mai 2009 um 22:55
    Falscher bereich !
    Es gibt nen biete Brett, mensch schaut euch doch erstmal um im Forum !!!!
  • HK Audio L.u.c.a.s MAX
    • De-Jay
    • 9. Mai 2009 um 15:02
    Zitat von "De-Jay"
    Hey,
    Berichte wennde sie mal schön testen konntest und so, wa ?! ;)
    mfg Andi
    Und ? Wie ist sie ?
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • De-Jay
    • 8. Mai 2009 um 01:19
    Zitat von "Mike J."
    VX-1200 - von welcher Marke? Schaut komplett gleich aus wie eine alte DAP P-1200 oder ein T-Amp (TA)
    Hey Mike,
    KoolSound...ist im Prinzip auch das selbe. Nur halt anderes label.
    Soll angeblich eine verbesserte version der Boost PX-1100 (in diesem Fall) darstellen.
    Bei meiner Messung hatte ich ca. 106 Volt an 10 Ohm.
    Die Endstufe wurde bis zum clip aufgedreht, wurde aber kaum wärmer als Handwarm.
    106 V * 106 V = 11236 V
    11236 V / 10 Ohm = 1126,6 W
    Versorgt meine lmt 121 mit je 420W.
    Bilder der Innenseite gibts in dem Thread wo alle ihre Amps halt ohne deckel präsentieren,
    weiss grad nicht wie der Thread heisst....wenn du es net findest, schreib mir ne PN wennde
    interesse hast, ja ?!
    • De-Jay
    • 7. Mai 2009 um 13:29
    Zitat von "marce"
    vor allem, weil man ja sieht, wie die Rückseite aussieht. _Könnten_ ja auch Lüfter, Lüftungsschlitze und andere Dinge drin sein...
    erstens das, weils ja sein könnte.....
    Die Amps sind zwar an, aber woher weiss du Alex das ich grad von den Lestung fordere ??
    Zumal du nur vermuten kannst und warscheinlich nicht dran gedacht hast das die amps eh nur
    für das Foto ans Netz gingen....naja was solls.
    Und denkst du wirklich es gibt leute die bei vollem Betrieb (absichtlich) das Case hinten zu haben ohne Lüfter etc ? Also......
    Mag ja sein das du solche Freunde hast oder was weiss ich, dein Kommentar konntest du dir aber ehrlich gesagt sparen ;)
    • De-Jay
    • 6. Mai 2009 um 13:54
    endlich fast alles da :)
    • De-Jay
    • 2. Mai 2009 um 00:12
    Hey,
    wie auch immer, er hat sie ja jetzt.
    Glückwunsch zur neuen Anlage ! :)
    mfg Andi
  • User Pics
    • De-Jay
    • 1. Mai 2009 um 00:51
    Dann will ich auch mal :)
    just my 2 cent
  • Amprack 5-7He
    • De-Jay
    • 16. April 2009 um 02:25
    suche ein Case für meine TA-1400 und meine Dap P2000 und ne Freq.Weiche.
    Kann gebraucht sein, keine Profi-Hersteller oder so.
    Mit oder ohne Rollen, nur Griffe wären beidseitig halt sinvoll....
    Möglichst günstig aber durchaus i.O. !
    Wie gesagt, passende Einbautiefe.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
