  2. ikli
Beiträge von ikli
  • Fohhn XS22
    • ikli
    • 25. September 2013 um 20:15
    Ne also wirklich! XT1 oder XT10 macht vielleicht in Verbindung mit XS22 oder XS30 nur für Hintergrundbeschallung oder Sprachbeschallung Sinn. Für Livemusik erst ab der XT22.......
  • Fohhn XS22
    • ikli
    • 25. September 2013 um 19:54
    Ja habe ich schon ausprobiert! Geht gut aber dann die Powerversion mit 2 Subs und 2 Tops!
    Und du findest 127 db spl für einen 12er Sub ist nicht viel?
  • ab Oktober RAM bei Adam Hall???
    • ikli
    • 25. September 2013 um 12:19
    Zitat von "wora"
    für kleinunternehmer (wie es die meisten von uns sind) gibt es hier also zwei möglichkeiten :
    1. man akzeptiert die höheren preise
    2. man kauft bei einem anderen lieferanten
    Wohl klar welche Strategie AH verfolgt ;)
    Wenige und grosse Abnehmer....sollen sich die anderen mit dem Kleinmist rumärgern!
  • Fohhn XS22
    • ikli
    • 25. September 2013 um 09:44
    Zitat von "nicogreek"
    Kann man die interne Endstufe brücken? Wie ist die Perfomance gegenüber der alten XS20? könnten man in der Powerversion auch 2 XT33 benutzen? Da laut technischer Daten der Bass ziemlich zugelegt hat 127 db/spl max und 500W
    Die Endstufe kann man nicht brücken, aber ich denke 2x750 W für 2 Bässe mit je 500 Watt und 2 Topteile (XT22) mit je 300 Watt reicht völlig aus!
    Du kannst völlig bedenkenlos die XT 33 anstatt der XT 22 verwenden! Da der Output des Subs beträchtlich gestiegen ist :) wenn man sich die Daten des XS30 anschaut ;)
  • Fohhn fc8 mit RAM Audio s4044
    • ikli
    • 25. September 2013 um 08:15
    Rainer schaut aus ob du irgendwo einen Fehlkontakt an der Klinkenbuchse hast. Eventuell einen Haarriss auf der Platine.
    Wora hat Recht! Bring die Kiste zum Service!
  • d&b E15X mit E12 für wie viele Leute?
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:52
    Indoor 250-280 pax discopegel in kleinerer Halle!
    Outdoor 180pax discopegel! Aber keine Live Band! Dann brauchst du auf jeden fall ne d12!
    Wenn es eine Galaveranstaltung dann kannste locker noch 100 Pax dazu rechnen!
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:41
    Wieso den ICL ausschalten??? Dann hat doch die Box die doppelte Sicherheit wenn man das so nennen möchte!
  • Fohhn XS22
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:38
    Ja ganz frisch vom Bäcker bekommen :)
    Was willst du wissen?
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:29
    Ja ich habe damit Erfahrung ich besitze diese Anlage!
    Die d6 solltest du nicht an heißen Sommermonaten konstant an 4 Ohm prügeln!
    Lieber Linke Seite 1 Kanal Top 8ohm und 2bässe am 2. Kanal 4 Ohm!
    Und das machst du mit der 2. Seite genau so
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:26
    Meine Erfahrung nach solltest du dir lieber noch eine d6 holen denn es bring nichts die Bässe an einer d12 zu hängen, denn wenn es laut wird kommt die d6 nicht nach! Oder 2 d12 oder noch eine d6 bei doppelten bass...dann laufen die d6 ganz entspannt ;)
    • ikli
    • 19. September 2013 um 13:21
    2d6 mit 6 Lautsprecher? Dann Schau das du nicht alle 4 Bässe an einer d6 dranhängst
    • ikli
    • 18. September 2013 um 22:49
    Kommt drauf an was du für amps dran hast?
  • Leichtes System für Hochzeiten gesucht
    • ikli
    • 18. September 2013 um 01:53
    Zitat von "cdt.sound"
    PL-Audio Gorilla DSP. Gibt's mit 18Zoll oder 15Zoll Bass. Die 3-Kanal Endstufe, die das gesamte System versorgt, sitzt im Bass. Wenns noch leichter sein soll bekommt man sie auch als externes Powerpac. Das Zeug ist definitiv nicht in der LB Liga einzuordnen. Dennoch stimmt das Preis/Leistungs Verhältnis.
    Soundmäßig hat es bislang jedes Musiker Kleinsystem ala Lucas und Co an die Wand gespielt. Selbst Fohhn hatte laut einigen Tests das Nachsehen. Frag mal Marco Maribello oder DJ Vossi zu dem Thema...
    http://www.pl-audio.de
    Also diese PL-Audio Gorillas müssen ja die Überaffen sein :wink: :wink:
    Leute bleibt mit euren Aussagen ein bißchen auf den Boden der Tatsachen!
    Habe 2 XS30 von Fohhn im gebrückten Modus gegen die 15 Zöller des Affenstalls verglichen!
    Die Tops kannste gegen die Fohhn vergessen!
    Und die Fohhn Bässe gehen etwas präziser!
    • ikli
    • 17. September 2013 um 09:37
    Während der Messung der FC8 an den Ram-amp gibt es nur ein Lämpchen was aufleuchtet. Ein Limit/Peak LED besitzt dieses Amp nicht!
  • K&F CA 1001 und SW112 (C2 Controller)
    • ikli
    • 20. August 2013 um 16:04
    2x CA 1001 mit Flugbügel
    und 2x SW 112
    wie neu
    für 2600 Euro ohne ausw. Mwst
    C2 Controller mit passenden Steckkarten 600 Euro
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=8235
  • Frühjahrs-Ausverkauf!!!Letzte Möglichkeit!!
    • ikli
    • 20. Juni 2013 um 08:38
    Nach oben
  • d&b audio e-serie weche amp zusammenstellung?
    • ikli
    • 19. Juni 2013 um 08:20
    QEB
    • ikli
    • 19. Juni 2013 um 07:59
    :roll: wenn dann sind es höchstens 10
    posts! Die über das eigentliche Thema reden! 20 und mehr posts vorher haben mit Thema nichts zu tun! Aber egal....
    Wenn man ein paar Zeilen schreiben als Arbeit ansieht.... Dann weiß ich auch nicht!
    • ikli
    • 19. Juni 2013 um 07:42
    Sprich dich aus....
    • ikli
    • 19. Juni 2013 um 00:51
    Die Anlage wir gestellt! Wir haben einen Gastauftritt von ca. 2-3 Std......es ist keine Zeit und kein Platz um etwas anderes hinzustellen!
    Und ehrlich gesagt wenn die Anlage zu unterdimensioniert ist....nicht unser Problem....
    Danke
    Greetz
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
