  2. ikli
Beiträge von ikli
  • Brauche Hilfe zu XA48 von Dynacord
    • ikli
    • 31. Juli 2003 um 12:28
    Seven
    Es gibt halt Leute die meinen es immer besser zu wissen!! :D:D
    bassman
    wie ich schon geschrieben hatte, für was benutzt du den Ultrafex??
    Liegt dieses Ding im Summensignal, oder wird es fürs Keyboard oder sonstiges benutzt!!
    Und wie ich schon schrieb!!
    Bevor es zu weiteren Empfehlungen ausartet, würde ich erst Mal empfehlen durch zu checken ob es an vorhandenen Geräte liegen könnte, oder doch an nicht sachgemäße Anwendung des amps, Peripherie und sonstiges!!
    Und der Vorschlag von seven mit einem Digicontroller die ganzen Boxensetups, der noch zusätzlich die Weichenfunktion übernimmt,
    abzuspeichern ist ne gute Idee!! Aber ist nicht billig!!
    eine anlagoe weiche ist auf jeden Fall billiger!! Aber das sollte der 2. Schritt sein
    Sollte sich herausstellen das die sachgemäße Anwendung der Geräte gegeben ist dann würde auf jeden Fall als 1. Schritt ein Terzband EQ weiterhelfen.
    Denn wenn der nichts bringt (bringen tut auf jeden Fall was) dann ist der nächste Schritt neue amps!!
    Willkommen im Teufelskreis der freien Marktwirtschaft.
    :wink:
    • ikli
    • 30. Juli 2003 um 01:39
    Ich vergaß auf jeden Fall ein Terzband EQ (Mit 31Bänder pro Seite) dazu, aller dbx oder sonstige Mittelklasse Marken wie Yamaha!
    Aber aus der Dyna Xa 48 kann man auf jeden Fall was rausholen!!
    eine Bassendstufe mit 2x 1400 Watt an 4 Ohm eine Frequenzweiche (von KME oder Dynacord selber hat die Powermax) und ne weitere Endstufe mit 2x500 Watt an 8Ohm!!
    Also ich würde erstmal bei den amps Probeweise anfangen!
    d.h. sich das Zeug erstmal leihen und vergleiche ziehen. Dann schönen EQ dazu und klar Voraussetzung das man die Kompressoren und sonstiges auch richtig anschliest. Und wenn das nichts bringt dann gehts weiter und schritt für schritt sich ansehen was sonst noch zu ersetzen ist!!
    Manchmal ist weniger mehr!! :wink:
    • ikli
    • 30. Juli 2003 um 01:21
    Hallo habe mir mal eure Site angeschaut und vor allem euer Equipment!
    Muss sagen das die Anlage bezüglich Amp-Leistung besonders im Bass einfach zu wenig ist!!
    Ihr benutzt 4 Bässe (4x18")
    Also sprich pro Seite habt ihr 2 Bässe die insg. 1000 Watt rms brauchen!!!
    Die XA 2600 besitzt 2x700 Watt an 4 OHM!!
    Die Bässe haben pro Stück 8Ohm also 2 Bässe pro Seite a 8Ohm sind 4 Ohm pro Seite...............
    Und die Stufe besitzt ein Schalter der bei 4khz -2db oder -4db absenkt zu Hochtonkorrektur!!
    Aber lange reden kurzer Sinn. Es müssen neue amps her!!!
    Denn es ist bekannt das die Systemstufen von dyna fast nichts taugen!!
    Und ein paar Änderungen würde ich auch in Sachen Mixer und Peripherie machen, die ganzen Öhringer vielleicht doch ersetzen durch dbx Geräten und vielleicht Allen&heath wizard als Mixer!!
    Aber bevor ich jetzt weiter empfehle müsste man vielleicht sich die Verkabelungen der Peripheroe Geräten anschauen!
    sind sie in der Gesamtsumme dienlich oder für Einzelkanäle?!
    Beschreib doch mal wie habt ihr die Kompressoren angeschlossen usw.
    Unw was macht ihr um Gotteswillen mit dem Ultrafex!!
    Das benutzt ihr doch nicht für das Gesamtsummensignal??
  • clubanlage(12+15). besser 15+15 oder 15+18 draus machen ?
    • ikli
    • 29. Juli 2003 um 20:31
    Ja alles OK!!
    Ist ja nichts kaputt :D:D
    Ne aber jetzt bin ich gemein!!!
    Was für Speaker sind eigentlich in den Subs von DAP eingebaut???
    Würde mich intressieren!!!
    Und ehrlich gesagt ich habe mit DAP überhaupt nichts vorgehabt!!!
  • An alle Musiker - In Ear Monitor Empfehlungen
    • ikli
    • 29. Juli 2003 um 20:27
    Ton_Opa
    Ja man kommt aug genau 64,5 Hz!! :D:D
    Ne, die Wahrheit ist das anscheinend der Frequenzgang ab 20Hz beim E1 losgeht, frägt man sich nur bei wiviel db (-6 oder 9)
    Deswegen habe ich gebeten mich nicht fest zu nageln!!
    Aber es müsste mit angepassten Stopfer ungefähr hinkommen!!!
    Da hast du wahrscheinlich die E2 ausprobiert!!!
    Und die sind auf jeden Fall besere Sony Ohrhörer, für den Walkman. :wink:
    • ikli
    • 29. Juli 2003 um 20:16
    @Drossler
    Sorry habe da ein bißchen übereilt geschrieben!! :oops: :oops:
    Und Birnen mit Äpfel nicht verglichen nur verwechselt.
    Ich meine natürlich nen LS von CIARE oder BMS in einem Gehäuse von Marke XY!!!
    Und keiner hat davon gesprochen ne BOX von DAP zu kaufen und dann den Original LS von DAP durch genannte LS von anderen Firmen zu ersetzen!!
    Das man dann einmmessen muss bei genannten Fall, ist wohl jedem, klar!!
    Also tu mal ein bißchen lockerer und verstehe nicht immer was du verstehen willst!!
    Denn verschreiben kann sich wohl jeder Mal!!
    Von wegen Stufen findet man nur auf Leitern oder Treppen!!!
    :D:D
  • Behringer Feedback Destroyer Pro
    • ikli
    • 28. Juli 2003 um 00:31
    shure baut seid neustem feedbachunterdrücker informiere dich bei shure.com, aber der Preis ist wirklich nicht ohne!!
  • 2 T-amp fragen
    • ikli
    • 28. Juli 2003 um 00:16
    Kopfschüttel..................
    • ikli
    • 28. Juli 2003 um 00:09
    Also folgendes wenn ich schon ein halbewegs gutes vorgefertigtes Chassie kaufe und dann ein 15" Zoller aller BMS oder CIAre dann ist eine DAP Advantage glaub ich ist die billigere Variante aber ein Kappa und ein ein Chassie aller Raveland, naja lieber DAP!!
    • ikli
    • 27. Juli 2003 um 19:05
    Im Bass würde ich Mal zu der DAP Advantage Serie schielen!!
    D.h. ich glaube sogar der Selbstbau teurer ist, und ich vermute das die ein bißchen mehr können als die Kappa Serie!!!
    :wink: :wink:
    • ikli
    • 26. Juli 2003 um 21:57
    Ich kann über manche Aussage in diesem Thread keine richtige Begründung finden, wieso kein IEM!
    Denn ohne es zur einer Grundsatz Diskussion ausarten zu lassen, wenn IEM wirklich so schlecht und so vieles negativ wäre dann würden es nicht 80% aller Künstler benutzen!!
    Soviel dazu!!!! :D
    voetter1
    Sorry aber irgendwie verstehe dich nicht In ear Phones für billiger als 80€??? Dann solltest du lieber Kopfhörer kaufen!! DJ-Höre!!
    Denn E1 Und vergelichbares nennt man Ohrhörer!!!
    Weil die Dinger kein Kopfbügel besitzen!
    Also wenn du IEM wirelles benutzen solltest dann gönne dir ein paar Phones von ultimate ears oder Hearsafe, und die liegen leider bei über 120.-€!!
    Und Shure E1 mit Orthoplasten (Ohrangepasste Silikonteile)
    Ist Arschteuer!! aber hört sich imho um längen besser an als der ganze Sennheiser Krempel!
    Aber 250.-€ müssen sein!!!
    Denn wir haben in der Band die E5 und ultimate ears UE 5.
    Auch die sind ohne Ohrangepassten Silikon "Stopfer" nichts Wert!!
    Der dann wird der Bass vom Wandler direkt auf das Silikon übertragen und von der 2, Ohrwindung auf das Hörnerv!!!
    Geile Sache!!
    Das heisst ab ner gewissen Tiefenfrequenz von <65Hz geht über Vibrationen weiter (Es findet keine Ortung mehr statt).
    Da diesen ganzen Schaumstoff Geschichten nicht bis in die 2. Ohrwindung gehen, kann auch kein Bass über Vibrationen übertragen werden!!
    Also Orthoplasten!!
    Bitte nagelt mich nicht fest es kann sein das sich ein Paar Erklärungsversuche zu einer Katastrophe gewandelt haben. :D:D
    Und manche Aussagen so nicht richtig sind!!! :wink:
  • Cobra
    • ikli
    • 22. Juli 2003 um 18:09
    Leute hat man da Worte!!???
    Wer Behringer und t.amps Preise kennt und sich dann die die Preise der V-Serie und Cobra anschaut, da weisste was berechtigt ist und was nicht!!
    Und wer das auf anhieb nicht erkennt hat Tomaten auf den Augen oder ist selber Markengeil, ohne auf andere zu zeigen!!
    Da zahlste die Werbung und die Marketing Leute mit!!!!
    Für das was die V-Serie und Cobra kostet kannste von anderen Made in Germany Produkte besseres kaufen!!!
    Und keiner hat gerade irgendwas mit irgendwas verglichen!!
    Denn nachplappern können nur die diejenigen die nur Dyna, Öhringer und t.amps kennen!!!
    Also lieber ne Sekunde länger nachdenken was man von sich gibt!!
    Als teils leere Commentsvon sich zu geben!! :wink:
  • Cobra
    • ikli
    • 22. Juli 2003 um 01:21
    wer nimmt bitte hier im Forum Dyna ernst???
  • Cobra
    • ikli
    • 22. Juli 2003 um 00:42
    Immer hübsch im Lager lassen nach dem Kauf.......................
  • db Technologies OPERA GALA
    • ikli
    • 21. Juli 2003 um 19:31
    Naja..........wenn das mal nicht wieder eine wagemutige Aussage ist??!!
  • Mehrkanal Endstufen
    • ikli
    • 21. Juli 2003 um 19:20
    InkelM stellt auch Mehrkanal Endstufen her!
  • !!Hilfe bei der Kaufentscheidung: Monitorbox!!
    • ikli
    • 19. Juli 2003 um 14:39
    shure e1 und Orthoplasten!! Orthoplasten beim Ohrenakusiker!!!
    http://www.audio-boerse.de gibts e1 für 165 euro!!
    und die DB lass mal lieber weg!!!
    • ikli
    • 19. Juli 2003 um 11:20
    Shure ist scheisse???
    Naja...............
    Die PSM 200 taugt nichts aber ab der PSM 400 Serie bekommst für das Geld etwas gescheites!!! Aber nun mal sind die Hörer von Shure um Welten besser als dieses Sennheiser Scheiss bzw. Hearsafe!!! Und auf die Hörer kommt es an!
    Shure E2>> Hände weg, und Shure E1>> noch bezahlbar aber dafür was richtig amtliches!!
    Und Hände weg von DB IEM 1000
    Alternative gäbe es die Sennheiser EM 300 oder so ähnlich.................
  • Was für Tops empfehlenswert?
    • ikli
    • 18. Juli 2003 um 15:36
    medimax
    Audio-Börse????????
    Lüsebrink un co!!!
    Lasst bloß die Finger weg!!!
    Überteuert und unzuverlässig.
  • Marken
    • ikli
    • 18. Juli 2003 um 11:37
    Kracky
    Ich will niemand angreifen! :oops: :oops:
    Es geht mir um die teilweise schnellen Urteilen die sich hier bilden im ganzen Forum!!
    Denn ich bin selber mal war EAW-User gewesen oder haben noch heute im Verleih rider-Marken.
    Aber deswegen benutze ich für private Zwecke, Band, zu Hause im lieblings Cafe nicht gleich Meyer und LAB!?
    Deswegen habe ich auch gelernt meine Vorurteile runter zu schrauben und habe mir t.amps oder DAP Advantage angeschaut!
    Und siehe da ich wurde eines besseren belehrt!!
    Für die Band gibts nur Fohhn mit Crest und Dyna L Endstufen für zu Hause nur DAP mit t.amps!!
    Und wenn ich Beschallungen für Cafes oder sonstiges in Auftrag bekomme verbaue ich nur t.amps und LS aus dem günstigen Segment!!
    Aber du hast Recht!
    Party bleibt Party-Brett
    Und das Rider bleibt das Rider Forum!!
  9. Suche Lichteffekt
