Das ist jetzt die neue Clubanlage bei mir um die Ecke ![]()
Mehr Infos per pn ![]()
:wink: ich weiß um welche Anlage es sich handelt, und ich weiß auch wer den Zuschlag bekommen hat :wink:
war wohl jemand schneller ![]()
Nach oben neue Preise!!
@bjoern
Danke.... Der ganze Backround über die Einstellungen der amps was möglich ist mir Bekannt! Danke ![]()
Aber welche der genannten macht wirklich Sinn?
Und wieviele tanzende PAX kann man mit dieses Besteck wirklich beschallen?
Greetz
Hallo
rein informativ......
Welche Amps würdet ihr benutzen bei folgenden Besteck?
2xE8 mit 2xE12xSub
1x D6 passive Trennung
2x D6 aktive Trennung
oder doch die D12 benutzen?
Und wieviele PAX kann man mit dieses Set beschallen.....Privatfeier mit anschliessender Party.
Greetz
Hätte 2 fohhn!! Schau mal unter biete!
Hallo miteinander.....viele leckere Sachen stehen zum Verkauf! Alle Preise ohne ausweisbare Mwst.!! Wegen Privatverkauf oder Kleinbetriebsregelung!!
Neu aufgelistet
Neuwertige K&F Anlage!!
2x K&F CA 1001 Top mt Original Flugbügel (Paarpreis 1600 Euro)
2x K&F SW 112 Sub (Paarpreis 1200 Euro)
1x K&F C2 Systemcontroller mit passenden Karten (sehr selten!!) (Einzelpreis 780 Euro)
1x RAM Audio S4044 4-Kanalendstufe (4x900 Watt an 4Ohm) (Einzelpreis 1050 Euro)
alles komplett verkabelt mit Case!!! Alles neuwertig
Mit Speakonkabel, Distanzstangen, Kabel, Case und weiteres Zubehör!
Anlage ist ca 3 Jahre alt mit wenigen Betriebsstunden.
High End!!
NP über 9000 Euro!! Komplettes System für 4000 Euro!
-Proel hpd 3000 4 Kanalendstufe mit interner Frequenzweiche! 4x 750 Watt an 4 ohm und 2 he für 550 Euro
-Dynacord CMS 600-3 mit Proficase Neu für 900Euro!!
-A&H Mix Wizard 14:4:2³ (WZ³) neuwertig ca. 5 Jahre alt für 800 Euro passendes Rack neu 150 Euro!
-dbx driverack px Digitales Lautsprecher-Management System ca. 2 Jahre alt neuwertig für 250 Euro
-Lexicon MX 400 Multieffektgerät ca. 2 Jahre alt für 250 Euro
-Fischeramps ACL 69 Batterieladegerät mit 9V Akkus von Fischeramps (6 Stück) teilweise neu....für 120 Euro!
-Behringer MX882 Ultralink Pro (2 Stück) für 30 Euro das Stück
-Shure e5 Ohrhörer (2 Kanal) Neuwertig für 115 Euro das Stück (2 Stück vorhanden)
-Shure e3 Ohrhörer Neuwertig für 100 Euro
-Solton SPA 500 9,5 Zoll (Halbrack Endstufe) 2x250 Watt an 4 Ohm nur 3 kg! Neuwertig ca. 8 Jahre alt (2 Stück
vorhanden) für 180 Euro das Stück
-Solton SAM 8 II 9,5 Zoll (Halbrack Mischer) mit Effekten und 8 Kanälen und aktiver Frequenzweiche (2 Stück vorhanden)
60 Euro das Stück
-Bulgin 15m Lichtkabel mit 4fach Schuko Steckdosenleiste (2 Stück) 35 Euro das Stück hochwertig!
-Eurolite KLS 400 LED Lichtanlage mit Softcase TV Zapfen und Fusschalter neuwertig! Für 255 Euro
-Peavey DPC 1400X 1 HE Digitalendstufe mit 2x700 Watt an 2 Ohm! mit 40 cm Tiefe und 6kg leicht!! Sehr gut erhalten. ca 10 Jahre alt
240 Euro
Viel Spass ![]()
Wo hast du die Info her??
Hoch! Und wieder was neues!
Preis pro Stack!! Neuwertig!! knapp 1,5 Jahre alt Vorfürhrmodelle!! NP über 4650 Euro pro Stack! Mit Schuzthülle und Rollbrett + Verkabelung!!
Preis pro Stack 2850 Euro!!
http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=7556
2x fohhn fh3 nd mit Orig. Fohhn flugbügel! VHB 1500 Euro wie neu!
2x fohhn xt 22 mit Schutzhüllen 1250 Euro 1,5 Jahre alt
1x fohhn xs4 aktiv mit Schutzhülle, Deckel und Rollbrett! Neu ca. 30 Betriebsstunden! 3000 euro
Also Sorry kann auch nicht ganz erschließen was du mit dem Splitter vor hast!? Aber will nicht näher eingehen! Du hast fragen gestellt und die sollen beantwortet werden ![]()
Da du ja wie bereits geschrieben hast behringer Equipment besitzt, weiß ich nicht was gegen den ultralink sprechen soll?? Da die vorhandenen Amps auch nicht High class sind...... Was willst du da für grossartige klangeinbussen haben?? Hole dir 2 ultralink und gut ist! Alternativ könntest du dir ein Mischpult mit 4 Bussen holen, sind zwar nicht die geforderten 12 Einzelausgänge, aber wenn du mit Monoausgänge leben kannst dann fährst du jedes der Amps Mono und gut ist! Für Mehrzonenbeschallung. Das ganze ist sauberer brauchst kein extra Verkabelungen und es wird alles vom Pult gesteuert! Nur so als Denkanstoß ![]()
Greetz
sind zum löten??
Hi Alex,
Ich krame mal diesen alten thread aus der Versenkung!
Hab das gleiche Problem mit meinen A&H, wie hast du das Problem damals gelöst bekommen?
Danke und Greetz
Danke dir.....also muss ich mir keinen neuen bestellen.....denn ich dachte das das mit dem Rattern ein Hinweis auf einen eventuellen Lagerschaden wäre..........
Zitat von "sabbelbacke"Ich hab mal meine DPC750 aus dem Regal gezogen - im Standgas ist der Lüfter langsam, erst später gehts los.
Danke! Rattert er vor sich hin im standgas oder ist der Lüfter kaum zu hören?
