  2. jan tervooren
Beiträge von jan tervooren
  • Problem - Denksportaufgabe
    • jan tervooren
    • 8. Dezember 2009 um 10:53
    Zitat von "hasenfuß"
    wurden die endstufenkanäle auch mal getauscht ?
    können die vielleicht unterschiedlich auf die impedanzänderung reagieren ?
    gegen zu beiden seiten unterschiedlich abstrahlende boxen
    hilft, die eine seite auf den kopf zu stellen ... ; )
    War auch eine meiner Ideen,
    wir haben aber auch die Endstufen variiert.
    Wir werden die Kisten in den nächsten Tagen
    mal aufmachen und schauen, ob vielleicht
    ein MT verpolt ist, das ist mein größter Verdacht.
    Werde berichten ...
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 14:41
    Zitat von "fabio hermann"
    Habt ihr die Boxen untereinander getauscht oder einfach die beiden von links nach rechts gestellt?
    Sind die Boxen markiert oder kann man die wirklich durcheinander würfeln um eventuelle unterbewussete Subjektivität auszuschließen?
    Wenn das nicht hilft, dreh dich mit dem Rücken zu den Boxen, wenn das Problem dann wandert, weißt du wo das Problem liegt, wenn nicht wirds spannend.
    Es sind 4 gleiche Boxen,
    2 rechts und 2 links.
    Zuerst haben wir nur die oberen beiden oberen
    von links nach rechts und umgekehrt getauscht,
    dann die unteren beiden und schließlich noch
    oben links nach unten rechts sowie
    unten links nach oben rechts,
    also wirklich alle Möglichkeiten.
    Das Problem bleibt nach wie vor LINKS ;)
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 13:49
    Zitat von "Campfire"
    Wie ist die Länge der LS-Leitungen?
    nicht dass immer das Amprack auf der gleichen seite steht, zur einen Seite laufen nur 2m-Kabel, zur anderen Seite 30m.....
    Unsere Leitungen für die Front sind alle gleich lang konfektioniert :wink:
    Naja und wie gesagt, Leitungen wurden auch alle getauscht,
    über Kreuz, auf Links gezogen und so weiter ...
    Michel
    Du meinst der parapsychologische Ansatz kann uns hier helfen?
    Vielleicht Wasseradern unter dem linken Turm?
    Oder ist der rechte Turm etwa verhext? Voodoo?
    :D:D:D
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 13:04
    Inputs Endstufen tauschen, Fehler bleibt, Alles davor ausgeschlossen. Inputs zurücktauschen.
    Outputs Endstufe tauschen, Fehler bleibt, Endstufe ausgeschlossen. Outputs zurücktauschen.
    Zuleitung Lautsprecher tauschen, Fehler bleibt, Zuleitung ausgeschlossen. Zuleitung zurücktauschen.
    jetzt bleiben nur noch die Lautsprecher übrig.
    Lautsprecher tauschen.
    Der Fehler muß jetzt mitwandern, wenn er in der elektrischen Kette liegt.
    Genau so haben wir es mehrfach gemacht :wink:
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 12:59
    Zitat von "Insomnia"
    Hast Du mal geschaut ob vielleicht in einer Box ein Mitteltöner verpolt ist?
    Guter Hinweis, den Gedanken hatte ich zwar auch,
    ihn aber wieder verworfen, da das Problem ja
    nicht mit dem oder den Boxen wandert.
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 12:40
    Zitat von "simonstpauli"
    In letzter Zeit mal ein Audiogramm gemacht? ;)
    ... aber hallo und meine Ohren sind immer noch TOP!
    Wenn der Fehler IMMER auf der gleichen Seite bleibt, auch nach Tausch der Lautsprecher und -zuleitungen muß es am Raum, an den Ohren oder der CPU dazwischen liegen.
    Wie gesagt, getestet an drei verschiedenen Orten:
    2 Clubs und einmal im Freien
    Blöde Frage, hast das mit monophonen Audiomaterial getestet?
    Auch das haben wir bedacht, in MONO getestet
    und mit verschiedenstem Audiomaterial
    Ich sag ja, ich bin ratlos :roll:
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 11:10
    hatte ich auch schon drüber nachgedacht aber
    die sollten doch dann orts- bzw. Boxenunabhängig auftreten oder?
    • jan tervooren
    • 4. Dezember 2009 um 10:49
    Folgendes Scenario:
    4 Stück 15/3er im Fullrange-Betrieb
    jeweils 8 Ohm pro Stück also 4 Ohm im Parallelbetrieb
    an einer kräftigen Endstufe
    jeweils 2 Stück 15/3er pro Seite,
    übereinander (oder nebeneinander, spielt jetzt hierfür keine Rolle)
    Problem:
    Die linke Seite ist IMMER lauter als die rechte Seite und zwar
    frequenzabhängig, in den Mitten.
    Schritte zur Problemsuche:
    Endstufe wurde getauscht
    Zuspieler wurde getauscht
    Mischpult wurde getauscht
    Multicore wurde getauscht
    XLR-Leitungen wurden gewechselt
    Lautsprecher-Leitungen wurden gewechselt
    auch über Kreuz
    15/3er wurden getauscht,
    von links nach rechts sowie über Kreuz,
    in wirklich ALLEN möglichen Konstellationen
    Audiomaterial variierte
    Mehrere verschiedene Zuhörer/Tester
    Aufstellungsort vatriierte,
    Problem besteht auch an verschiedenen Orten
    Was auffällig war:
    Sobald nur ein Paar 15/3er lief (egal welche der 4 Stück)
    war alles gleich laut
    JETZT bin ICH mit meinem Latein am Ende.
    Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
    Jan
  • Suchen neues System
    • jan tervooren
    • 11. Oktober 2009 um 12:43
    Hab mir gestern bei Christoph die AZ ND15 / NDW15 er Kombi anhören dürfen.
    (vielen Dank noch mal, dass Du Dir trotz Streß die Zeit genommen hast, große Klasse!)
    Ich denke, die Reise wird klar in die Richtung AZ gehen.
    Nun muss man noch schauen, welche Kombi es werden wird.
    Habe die folgenden Kombis auf dem Zettel:
    2 Stück ND15 Tops
    4 Stück NDW15 Bass
    oder
    2 Stück ND15 Tops
    4 Stück NDW18 Bass
    oder
    2 Stück ND 212 Tops
    4 Stück NDW18 Bass
    Problem hier, ND212 nicht besonders geeignet,
    als Fullrange-Boxen für kleinere Sachen zu verleichen
    Für den Monitorbereich werden es wohl 4 Stück CD12ND,
    das steht so gut wie fest.
    Jan
    • jan tervooren
    • 6. Oktober 2009 um 12:18
    Zitat von "madmax"
    Auch wenn's vielen hier nichmehr so richtig zeitgemäß erscheinen mag; manchmal hilft auch der Besuch in einem der größeren, hinlänglich bekannten Fachgeschäften.
    Im Katalog vom großen MP in Ibbenbüren
    stand aber wenig Interessantes für uns.
    JBL, EV hat m.M. nach wenig für unsere Zwecke zu bieten,
    die Hausmarke ... naja und dann blieben da noch Ohringer & CO :cry:
    Eventuell schauen wir noch mal beim MS in Köln vorbei
    aber auch die werden ähnliches im Programm haben,
    nur das die Hausmarke eine andere ist :wink:
    • jan tervooren
    • 6. Oktober 2009 um 10:41
    RCF 4Pro: 4 Stück 8001AS + 2 6001AS
    Klingt interessant, mal sehen, ob wir uns die anhören können
    3 D&B F2, 3 B1, 6 mal Controlleramp für 4000€
    DAS wäre interessant gewesen. Aber warum jeweils 3?
    HK CT112
    Hm, HK? Aber gut, anhören kostet nix :wink:
    Ich sehe du kommst bei mir ganz aus der Nähe. Könnte dir mal paar Audio Zenit Sachen aus der ND Serie zeigen.
    Da würde ich sehr gerne drauf zurück kommen. Haben uns jetzt etwas intensiver mit dem AZ Zeugs beschäftigt.
    Sollte es die ND Serie sein? Was taugt denn die CD Serie?
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 15:23
    Äh klar, sorry für die Verwirrung,
    jetzt bin ich wieder synchron :oops:
    Bissendorf war die Sache um "T212CX vom Dirk"
    OK, klingt auch interessant.
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 15:12
    Zitat von "leisedunkel"
    Ist ja nicht so weit, am besten mal eben nach Bissendorf fahren und sich das Zeug anschauen/anhören.
    Jetzt muss mich aber mal kurz jemand aufklären bitte,
    hatte eine Adresse von Audio Zenit (Jürgen Enders) aus Holzheim recherchiert.
    Wer oder was befindet sich nun in Bissendorf (nähe Osnabrück?)?
    Von welchem Jürgen ist hier die Rede? Sorry für die Nachfrage :wink:
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 14:28
    Ich denke, dass wir das machen werden wenn es akut wird.
    Dann kann man sich am besten vor Ort auch mal was anhören,
    so weit ist das ja nicht.
    Danke!
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:34
    Zitat von "uncelsam"
    wie wäre es mit AudioZenit?
    Oh ja, die sehen ganz ordentlich aus.
    Zu welcher Serie würde man dann greifen?
    CD, TI, Pro oder ND?
    Schön wäre auch, wenn man sich auch mal was anhören könnte :wink:
    Grundsätzlich noch mal die Frage:
    Was macht denn unten rum
    mehr Sinn, 18er oder 15er?
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:29
    Ist HK denn ridertauglich?
    Najaaaaa ... jedenfalls eher als DAP & CO
    Mache auch sehr viel in dieser Größenordnung, es muss also kompakt sein (Kneipe mit 100 Leuten) und auch laut können.
    Ich benutze dafür jetzt T212CX vom Dirk, paßt immer. Dazu 4x18" mit 1kW pro Speaker.
    Wo findet man denn Infos zu dem System?
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:24
    Naja das, was so in 90% aller "Standard-Ridern" steht,
    aber auch nicht von jedem eingehalten wird bzw werden kann:
    d&b, Martin etc.
    Ab und an gibt es kleine Diskussionen (aber eher selten), meistens
    (gerade nach einer doch ganz gut klingenden Show mit unserem Uralt-Geraffel)
    waren dann aber doch alle zufrieden. Aber diese Rider-Diskussion wurde hier
    ja schon vor einiger Zeit geführt :wink:
    Vielleicht noch mal: Wir möchten keine China-Kracher á la DAP & CO kaufen
    wollen aber auch kein High-End-Gala-Holz kaufen.
    Wir suchen eben ein anständig klingendes Holz, dem Musik-Stil entsprechend,
    wo Fremd-Techs nicht gleich anfangen zu diskutieren oder weglaufen wollen.
    Besonders klein und leicht muss es auch gar nicht sein, das Zeugs
    wird die meiste Zeit in einer kleinen Halle direkt am Club gelagert
    und kann mal eben schnell rüber gerollt werden.
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 12:55
    Was ist beispielsweise von
    4 Stück HK Premium Pro 18
    4 Stück HK Premium Pro 12
    generell zu halten und
    für unsere Zwecke (18er zu träge, besser 15er)?
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 12:33
    Zitat von "chris216"
    Rider hast du in der Liga ja keine zu erfüllen
    Leider doch :?
    • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 12:18
    wir werden uns auf Dauer ein neues System zulegen (müssen)
    und überlegen gerade erst einmal ganz grob in welche Richtung die Reise geht.
    Wir beschallen hauptsächlich Blues-Rock Combos in einem Club,
    zwischen 100 und 400 Pax, Komplettabnahme.
    Zurzeit sind wir noch mit unserem Ururalt
    System unterwegs bestehend aus 2 Stück Dynacord FE 18.1,
    4 Stück Dynacord PFE 15.3 angetrieben von 1x QSC EX4000 und
    2x EX2500. Bei 300 Pax fahren wir ca. 80% der Leistung,
    Sound ist dem Alter der Anlage entsprechend sauber aber es fehlt eindeutig an Druck.
    Die Frage des Budgets ist noch nicht ganz geklärt.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Welche Art bzw. Zusammenstellung wäre hier grundsätzlich sinnvoll?
    4 Stück 18er + 2 Stück 12er Tops? Oder sind 18er zu träge und 15ner machen mehr Sinn?
    Habt Ihr Vorschläge für Systeme? Absolut High-End sollte es preislich sicherlich nicht sein.
    Kommt man mit 4-5 kEUR für das Holz hin? Stufen können/sollen erst einmal weiterhin
    verwendet werden und erst später getauscht werden.
    Danke im Voraus für Tipps und Anregungen
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
