  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Kompressor und Limiter für DJ
    • ddt
    • 7. Juni 2012 um 19:22
    @drik: db-geregelten PAF-adapter oder was? ;)
    • ddt
    • 7. Juni 2012 um 11:35
    timo: wo gibt's denn das shirt?
    • ddt
    • 7. Juni 2012 um 11:30
    hi,
    könnte man sowas nicht auch mit dem ultradrive basteln?
    vielleicht einen dynamischen eq auf die eingänge, die dann
    bei zu hoher lautstärke einen bp-filter mit extrem niedrigen q,
    max db absenkung & 4000 ms releasezeit anwerfen?
  • PA in der prallen Sonne?
    • ddt
    • 2. Juni 2012 um 12:39
    MRspeaker: der Kuchenverkauf findet aber nur in der großen Halle statt :grin:
    • ddt
    • 26. Mai 2012 um 19:51
    +1
  • RCF oder SEEBURG oder EV?
    • ddt
    • 26. Mai 2012 um 19:50
    hi,
    irgendwie passen "ev sx300" & "HiFi-mäßig bis neutral und unaufdringlich" nicht zusammen.
    finde den ht schon recht nervig, wenn man etwas weiter aufdreht. und fullrasnge-tauglich
    sind die nicht wirklich, eher als top mit entprechender bassunterstützung zu gebrauchen..
  • dB Technologies Opera 610 D ins Lager aufnehmen?
    • ddt
    • 24. Mai 2012 um 13:22
    Zitat von "[_beelzebub_
    "]M[...]
    Die meisten Veranstaltungen sind im Bereich von 60 - 100 Leute.
    Einige sind unter 60 bzw. 50
    Sehr wenige sind über 100.
    also bei einem publikum mit durchschnittsalter 50-100 jahre muß man ja eh nicht
    soviel material auffahren :grin:
  • Verkauft, bitte löschen!
    • ddt
    • 22. Mai 2012 um 15:25
    und hoch damit...
  • Wird der Klang einer Anlage immer unwichtiger?
    • ddt
    • 22. April 2012 um 14:29
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Ausschlusskriterium, wo ich spätestens eine VA verlasse: Wenn es im Ohr ohne Gehörschutz "weh tut", weil schrill, zischelig, kreischend, verzerrt, überlastet...
    interessant wirds, wenn es trotz 25 db elacin-gehörschutz immer noch im ohr wehtut... :shock:
    da gibts "clubs", in die ich deswegen keinen fuß mehr reinsetze.
  • Concert Audio BX36
    • ddt
    • 18. April 2012 um 19:37
    hier mal anmailen?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=72701
  • Bass-Reflex-Subs (Nova VS 18) liegend betreiben?!
    • ddt
    • 16. April 2012 um 11:58
    ah, ok, danke. wieder was gelernt ;)
    • ddt
    • 16. April 2012 um 09:35
    hi,
    @ mark: ich hab immer gedacht, gerade fürs stacking designte br bässe sind höher
    abgestimmt (z.b. b1801), da sich im stack die grenzfrequenz eh nach unten
    verschiebt wegen der höheren luftlast, und dann z(einzeln zu) tief abgestimmte br
    subs im stack probleme bekommen...?
    • ddt
    • 15. April 2012 um 13:57
    Workzone Luftentfeuchter Kondenstrockner neuwertig, OVP, >2 Jahre Restgarantie
    Neupreis 139,- €
    VB 119,- € (zzgl. Versand)
    Neuwertig, in Originalverpackung, inklusive allem Zubehör, Bedienungsanleitung & Originalrechnung
    Aldi-Süd gewährt drei Jahre Garantie ==> Restgarantie bis 14.09.2014
    Deutscher Kundendienst inkl.Hotline-Nummer: Im Problemfall Gerät unfrei zuschicken, wird repariert bzw. ausgetauscht, problemloser geht es nicht! (Habe den Service allerdings nie in Anspruch nehmen müssen, da das Gerät wie gewünscht funktioniert ;) )
    Features:
    * Wenige Betriebsstunden (ca. 1 x pro Woche 20 h betrieben)
    * Wird nicht mehr gebraucht, deswegen hier der Verkauf
    * Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit (niedrig/mittel/hoch)
    * Neuwertig, stand nur über den Herbst/Winter in einem übergangsweise genutzten Lagerraum
    * Effektiv auch bei niedrigen Temperaturen (besitzt eine Abtauautomatik!) Ich habe den Trockner erfolgreich auch bei Temperaturbereichen zwischen 5 und 10 °C eingesetzt ==> kein vorheriges Aufheizen des Raumes notwendig! Daher ideal für Keller, Lagerräume usw.
    * Drei Betriebsmodi: Dauerbetrieb, Automatikbetrieb (ca. 60 % rel. Luftfeuchte als Zielwert), „Wäschetrocknung“-Modus
    * Timerbetrieb möglich (2, 4 oder 8 Stunden)
    * auch zur Luftreinigung geeignet (Umwälzung durch einen Luftfilter)
    * Luftfilter ist herausnehm- und reinigbar
    * großer Wassertank (ca. 5 l)
    * Entfeuchtungsleistung max.: 20 l in 24 Stunden
    * Dauerentfeuchtung über Schlauchanschluß möglich
    * Einsatztemperatur 5-35 °C
    * Leistungsaufnahme max. 400 W
    * Gewicht 13 Kilogramm
    * Abmessungen mit 39 x 28,5 x 57,5 cm
  • GEMA will ab 2013 richtig abzocken.
    • ddt
    • 10. April 2012 um 21:00
    Gegen das moderne Raubrittertum:
    http://openpetition.de/petition/onlin…liert-augenmass
  • Kann gelöscht werden!
    • ddt
    • 10. April 2012 um 16:50
    achat 104 wäre noch im rahmen.
    oder 4-acoustic fxi-205b, die kennt aber keiner... ;)
    • ddt
    • 10. April 2012 um 16:12
    hi,
    an 12 v kommt halt nix raus bei 4-ohm-optimierten verstärkern. und vier stück
    auf einmal will ich auch nicht an einen kanal hängen ;)
    • ddt
    • 10. April 2012 um 14:52
    hi, suche für nen bollerwagen kleine topteile, gerne gebraucht, mit den
    folgenden anforderungen:
    bass-chasssis 6-10 zoll
    horn-hochtontreiber
    spl > 95 db
    impendanz minimum 8, besser 4 ohm
    preis pro paar inkl. versand maximal 160,-€
    stativflansch (bevorzugt) oder befestigungsbügel
    abstrahlwinkel minimum 90x60°
    geringes gewicht
    belastbarkeit > 50 w rms
    frequenzgang: sollte auch ohne sub-unterstützung zum
    musikhören geeignet sein
    klang: brauchbar bis gut, eher hifi als pa, auch
    bei geringen leistungen
    also sowas in der richtung cl 106/108, pa-108 und vergleichbares
  • "Downfire"-Subs - Berechnung?
    • ddt
    • 6. April 2012 um 20:49
    sabbelbacke:
    danke für die infos. und für pa-zwecke wäre das ja sowieso eher unpraktisch
    mit diesen seltsamen stellfüßen unten... :grin:
    • ddt
    • 6. April 2012 um 11:09
    hi,
    wie berechnet man denn sogenannte "downfire"-subs?
    also sprich subs in br oder cb gehäuse, bei denen das chassis
    nach unten auf den boden strahlt (die box steht nur auf kleinen
    stellfüßen an jeder ecke der unterseite)
    bzw. anders formuliert: was passiert, wenn ich nen 08/15 br sub
    so montiere, daß er auf den boden strahlt? wie ändert sich der frequenz-
    ganz mit dem abstand zum boden?
    gibts da geeignete tools zum berechnen?
  • Aktive Plastikbox mit wirklich Tiefgang für 08/15 Party
    • ddt
    • 6. April 2012 um 11:06
    esi near 08 classic wäre in dem fall auch was. durch den 8" bass geht die
    ganz gut runter (nutze die als dj-monitor im studio)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
