  2. ddt
Beiträge von ddt
  • DB Basic 400 Aktivbox - Problem mit Rauschen...
    • ddt
    • 21. Februar 2012 um 10:31
    zegi: nee, das rauschen kam auch ohne daß irgendein audiokabel/signal an der box hing.
    hatte auch mal den laptop bzw. das video-interface des vjs im verdacht, das wars aber nicht.
    • ddt
    • 20. Februar 2012 um 18:59
    hi,
    wir hatten am we eine va, bei der zwei db basic 400 als dj-monitore eingesetzt werden sollten.
    verkabelung, stromversorgung usw. war alles wie gehabt. nachdem in der location aus
    welchen gründen auch immer bisher immer ein leichtes leises fiepsen/rauschen auf den
    monitoren zu hören war, welches aber woanders nicht auftrat, hab ich das auf irgendeine
    funkeinstrahlung (wlan/printserver in ziemlicher nähe) geschoben & mir da erstmal
    keine weiteren gedanken gemacht, da das ganze im betrieb überhaupt nicht mehr
    auffällt.
    noch vor der va hat dann aber eine der boxen massiv angefangen zu rauschen, klang
    fast so, als ob da ein rauschgenerator am eingang gehangen wäre. die lautstärke des
    rauschens war auch abhängig vom pegelsteller, sprich nicht zu hören bei minimum
    gain &umso lauter, je weiter der gain aufgedreht wurde.
    also erstmal alle kabel gecheckt & getauscht ==> keine änderung. dann den amp ohne
    eingangssignal an einen anderen stromkreis angesteckt ==> immer noch starkes rauschen.
    gut, vor der va nochmal nach hause gefahren, einen anderen aktivmonitor eingepackt,
    aber die "defekte" aktivbox daheim (ohne audiokabel) angeschlossen ==> keinerlei
    rauschen (außer ganz leicht bei voll aufgedrehtem pegelsteller) mehr zu hören.
    als ich die box wieder ins lager stellen wollte, hab ich aber sicherheitshalber nochmal
    angeschlossen und ausprobiert==> siehe da, auf einmal ist das rauschen wieder da.
    nach etwas "ans-aktivmodul-klopfen" war das rauschen weg und ist bisher auch noch
    nicht wieder aufgetreten. was könnte das denn für ein fehler sein bitte?
    die pegelregler der boxenserie stehen leider recht weit raus und sind v.a. beim
    transport nicht wirklich gut geschützt, vielleicht hat da der poti ne macke weg?
    zumindest wenn ich da etwas dran drehe/drücke fällt mir nichts weiter auf.
    vielleicht habt ihr noch ideen, woran das liegen könnte.
    wenn ich die kiste in die reparatur schicke, tritt der fehler bei meinem glück mit nicht
    reproduzierbaren fehlern (ich sag nur ndx-400, dn-1100) dann natürlich beim check
    nicht auf, und die box wandert fröhlich vom lager in den service und zurück...;-)
  • Vorsicht bei Auslandstransaktionen
    • ddt
    • 18. Februar 2012 um 19:48
    hatten wir doch erst das ganze:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=71798
  • TW-Audio 2 BSX 4-8 B-30 2 T-24 1000pax outdoor machbar?
    • ddt
    • 14. Februar 2012 um 18:09
    hmm,
    bei solchen differenzen der einschätzung frag ich mich, wem ich jetzt glauben
    soll...;-)
    im moment tendiert eh alles eher richtung function one (2x 4 215er bässe, 2x2 res 4 tops)
  • Welcher Doppel CD-Player bis 300 Euro ??
    • ddt
    • 14. Februar 2012 um 13:17
    2Fanatic:
    dann liegts wohl an der serie und nicht nur an meinem gerät,
    gut zu wissen, wenn reparatur #5 ansteht... ;)
    • ddt
    • 14. Februar 2012 um 09:05
    hi,
    ich hab zuhause einen von omnitronic rumstehen mit sd/usb/mp3
    (ich glaube xdp-2800) und habe leider nur ärger damit (war schon
    öfter in reparatur als im einsatz), kann also nur abraten, alleine
    schon was das grundrauschen & stör/zugriffsgeräusche angeht...
  • Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
    • ddt
    • 13. Februar 2012 um 20:03
    also wenn es nur um eq-settings & ne grobe trennfrequenz
    fürs top geht, sollten die angaben von nova ja wohl 1:1
    übernehmbar sein.
    oder ändert sich der frequenzgang des tops, wenn es mit anderen
    als den nova-bässen zusammenspielt, auf einmal?... ;)
  • Laptop Problem ,VDJ ,Traktor audio 2
    • ddt
    • 11. Februar 2012 um 11:07
    hi,
    irgendwo im netz gibts ne gute anleitung zum einrichten von traktor
    bzw. dem laptop.
    mal danach googeln
    damit hab ich tsp2 mit vinyl-steuerung sogar auf einem mehr als 6
    jahre altem medion-laptop zum laufen bekommen.
    stichwort "hardware-profile"
  • Proline Amps & Limiter - Eingangsempfindlichkeit 0.77V?
    • ddt
    • 10. Februar 2012 um 11:43
    wundert mich eh, daß es da nix passendes zu kaufen gibt...
  • Hornbass passend zu Turbosound tms-3
    • ddt
    • 10. Februar 2012 um 09:19
    Zitat von "TobiasNolle"
    DoppelwellenHorn !!??
    das hab ich schonmal iwo gehört/gelesen, und bei nachfragen keine Antwort bekommen.
    was ist das ??!! :?:
    ich spekulier mal:
    doppelwelle = doppelte frequenz = k1 verzerrungen/klirr ==> doppelwellenhörner klirren
    sehr stark & wirken daher lauter :grin:
  • The Box Pro: Achat Serie
    • ddt
    • 8. Februar 2012 um 19:51
    @djrene: für welche veranstaltungen setzt ihr denn die 212h infras ein?
  • T-Amp proline 2700 defekte Ausschalter
    • ddt
    • 8. Februar 2012 um 16:58
    thorsten:
    muß hier aber mal ne lanze für den t support brechen:
    ich hab dort mal ein mikro dort gekauft, bei der eine software-cd
    dabei war (sonar le). aufgrund diverser umräumaktionen finde ich
    diese cd leider nicht mehr, müßte aber nochmal neu installieren.
    mail an thomann, ob da evtl. ersatz möglich wäre
    ==> kurze zeit später kam eine original-cd kostenfrei bei mir an.
    sehr vorbildlich!
    • ddt
    • 8. Februar 2012 um 11:01
    ist das konzept nicht etwas sinnfrei, den kompletten strom über
    die einschalterlaufen zu lassen? wärs nicht sinnvoller, relais über
    ne steuerspannung zu schalten?
    • ddt
    • 8. Februar 2012 um 10:08
    hmm,
    wenn ich das hier lese bin ich stark versucht, mir mindestens einen
    proline spareamp zuzulegen...
    • ddt
    • 7. Februar 2012 um 19:05
    hi,
    danke erstmal für die ganzen anregungen & diskussionen.
    zum thema lautstärke & soundqualität bzw. ansprüche der
    besucher, ich bin mir da recht sicher, daß da kaum allzu
    große ansprüche von seiten der kunden kommen. Früher
    standen für sowas mal insgesamt 4 18er HK br subs und
    doppel 8er tops auf der hauptbühne, das wars, und auch
    da gings (irgendwie).
    ist halt nur ungünstig, daß ich das tw-audio system selbst
    noch nie gehört habe. ein einigermaßen audiophiler
    bekannter hatte das mal gemietet für eine seiner
    veranstaltungen und war recht angetan davon, deswegen
    kam das system überhaupt ins gespräch.
    alternative wäre noch wie schon erwähnt function one
    resolution serie, von der meist alle begeistert sind.
    (das klingt dann psychologisch schon besser, nur
    weil jeder schonmal was davon gehört hat, wie toll
    das system sei... ;) )
    außerdem geistern bei uns in der gegend noch d&b audio
    systeme und alte dynacord wave systeme rum (von
    denen ich aber nicht soviel halte).
    • ddt
    • 6. Februar 2012 um 23:13
    flyingbeats:
    ja, das mit dem amping hab ich schon mehrere male gehört. hätte da auf jeden
    fall auch auf höllstern amps bestanden.
  • Wie Sinnvoll ist PA-Technik als Hobby?
    • ddt
    • 6. Februar 2012 um 20:43
    Zitat von "fox"
    ich machs als hobby, setze das gerümpel aber ausschließlich für die eigene dj-reihe und befreundete/bekannte leute ein. geldmäßig läuft das alles auf null raus. meine motivation war, unabhängig von clubbetreibern und anderen faktoren die eigene lieblingsmusik wenigstens in annehmbarer qualität hören/spielen zu können, und wenns nur im proberaum ist. nicht mehr, nicht weniger. und je mehr man sich anliest und glaubt zu wissen, desto mehr dreht man halt rum und "investiert". das führt dann dazu, dass man sich natürlich möglichst oft gelegenheiten sucht, das zeug einzusetzen, denn wenn mans schon gekauft hat... das führt auch zu weiten fahrten und budgets, für die andere nicht mal ans telefon gehen würden. aber das ist eben für mich hobby: nicht müssen, aber können. ich mach das auch nur, solange es kein stress ist.
    sehr schön beschrieben, vieles kann ich praktisch 1:1 nachvollziehen.
    • ddt
    • 6. Februar 2012 um 20:36
    Jan:
    ich hab mich ja auch gewundert. laut meiner überschlagsrechnung
    sollte mit einer limitereinstellung auf -24db und der angegebenen
    eingangsempfindlichkeit von 0.77v bei den proline amps ein clipping
    eigentlich gar nicht möglich sein. da aber teilweise die clip-led kurz
    aufflackert und laut aussage vom mark beim flackern der clip-led
    der limiter bereits anspringt, will ich ja den pegel noch sicherheitshalber
    etwas abschwächen, um im dau-betrieb betriebssicherheit zu gewährleisten.
    vielleicht sollte ich das mal mit einem anderen 3000er proline amp
    und denselben limitereinstellungen ausprobieren, hab aber leider keinen
    zweiten amp zur hand...
    • ddt
    • 6. Februar 2012 um 16:20
    so,
    rückmeldung von monacor:
    "Hallo,
    der MA-123 ist nicht für LINE-Signale geeignet.
    Um LINE-Signale abzuschwächen, kann man u.A. folgende Artikel verwenden:
    ILA-1020, ILA-100RCA oder ILA-100XLR."
    ist aber unbrauchbar, da keine feste dämpfung einstellbar ist.
    • ddt
    • 5. Februar 2012 um 19:00
    ok,
    ich seh schon, die meinungen gehen mal wieder ziemlich auseinander.
    ja, und das wäre als komplett-setup angedacht gewesen, also 1 bsx,
    2-4 b30 und 2 t24 pro seite.
    wobei die 60x40 abstrahlung zu schmal ist, das stimmt schon. also
    dann wär wohl eher die kombi 1bsx 4 b30 2 t24 sinnvoll.
    wobei der mangel an kick eher ausschlußkriterium wäre.
    alternative vorschläge? f1 stand auch noch mal im raum, allerdings
    weiß ich nicht in welcher konfiguration. budget müßte ich auch
    nochmal nachfragen, hab da noch keine genauen vorgaben.
    oder d&b system mit zwei b2 als monostack , c7 top bzw. 2 c4 top
    und noch entsprechende bässe drunter.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
