  2. ddt
Beiträge von ddt
  • I don´t need THAT!!!
    • ddt
    • 9. Dezember 2011 um 12:58
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Lies dir mal die VOB durch.
    Dann begreifst du relativ schnell, warum die Teile 40,- gekostet haben...
    ich würde mich ja nicht so aufregen, wenn ich nicht vorher gefragt hätte, was z.b. die
    16er cee-dose kostet, und dann "so 6-8 €" als antwort bekommen hätte... :evil:
    p.s.: wa hat das mit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen zu tun? ich
    vergebe doch keine öffentlichen bauaufträge?
    @ daniel: von wegen, nur die 08/15 teile, die es auch von pollin (3.95 €), reichelt usw.
    für wenig geld gibt
    • ddt
    • 9. Dezember 2011 um 09:23
    idn:
    elektroinstallateure, die für eine aufputz-abzweugdose und
    eine cee16a steckdose über 40,-€ brutto verlangen, geht's
    noch? das zeug kostet im vk nicht mal 10 öre... :evil:
  • Farbige XLR Patchkabel - Berzugsquellen?
    • ddt
    • 6. Dezember 2011 um 09:24
    DirkB:
    als alter krüppel klappt das mit dem selber löten nicht... ;)
    • ddt
    • 5. Dezember 2011 um 13:01
    hi,
    hat jemand von euch bezugsquellen für farbige xlr patchkabel?
    ich finde da nix im netz, bei den üblichen verdächtigen
    gibts nur die klinken-versionen in farbiger ausführung.
    wäre super, wenn da jemand was an der hand hätte.
  • XMax damage Oberton 18XB700?
    • ddt
    • 4. Dezember 2011 um 13:38
    Holger: danke, das nenn ich doch mal ne fundierte aussage, damit
    kann ich etwas anfangen.
    hab gestern mal ein bißchen rumprobiert & einen sub mit verschiedenem
    musiksignal & sinus-tönen getestet.
    laut laserpointer-test sind die hybride grob geschätzt auf ca. 50/55 hz
    abgestimmt (hubminimum). aber auch bis auf 40 hz runter gibt es
    keine probleme mit dem hub, das sind bei geschätzten 500 w gerade
    mal ein paar wenige mm. das hubmaximum der teile liegt bei deutlich
    höheren frequenzen, ich schätze mal so um die 80 hz rum. v.a. bei
    bassdrum/kickdrum hubt es da deutlich mehr. liegt aber alles noch im
    rahmen, geschätzt 10-15 mm hub (peak2peak). bin am überlegen, ob
    ich bei der tunigfrequenz noch etwas (+3db?) booste und evtl. den
    80hz peak etwas entschärfe, sollte hubmäßig problemlos machbar sein.
    p.s.: lustig, was raumeinflüsse für auswirkungen auf frequenzgangs-
    messungen haben kann: massiver peak bei 42 hz inkl. leichten atem-
    problemen, dafür bei 54 hz -15 db!! einbruch, dann wieder 15 db
    anstieg bei 70 hz. holzdecke + kleiner raum = nix gut für messen ;)
    • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 14:14
    danke
  • Lautsprechertestgerät für Aktivboxen
    • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 13:59
    hi,
    das erste teil hat doch auch nen xlr-ausgang. laut bedienungsanleitung
    mit mic-pegel, d.h. xlr kabel ran, pegel an der aktivbox auf mic
    schalten & es sollte funktionieren...
    beachte: der speakon-ausgang geht nur ab 100 hz aufwärts, der xlr-
    ausgang ab 20 hz
    • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 10:17
    mich hats halt interessiert.
    angerufen hab ich noch nicht bei oberton, hab gedacht vielleicht
    weiß es hier jemand.
    und nein, ich habe nicht vor, die chassis biz zu xmaxd auszufahren ;)
    • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 09:07
    hi,
    nachdem ich weder beim hersteller noch im netz eine angabe des
    xmax damage für den oberton 18xb700 finde, wollte ich mal fragen,
    ob evtl. jemand von euch mir da weiterhelfen könnte.
    danke schonmal im voraus
  • Belastbarkeit von Schraubflanschen?
    • ddt
    • 28. November 2011 um 15:07
    so,
    laut k&m sollte man die belastung auf maximal 50 kg beschränken.
  • Amprack - Starkstrom benötigt ?
    • ddt
    • 28. November 2011 um 13:18
    Jan:
    wenn man erlebt, daß ein und dasselbe setup mit chartmukke/querbeet
    problemlos den ganzen abend funktioniert, mit dubstep/dnb aber der
    amp heißläuft, dann scheint die musikrichtung schon einen ziemlichen
    einfluß auf die stromaufnahme zu haben, siehe dazu die diskussionen
    hier im forum dazu...
    • ddt
    • 27. November 2011 um 14:31
    hi,
    das mit dem aufdoppeln ist ne gute idee, danke.
    werd da mal nachrüsten, dann sollte das kein problem
    mehr sein.
    • ddt
    • 27. November 2011 um 12:57
    @laurin:
    maximum wären sowas um die 35-40 kg, mehr soll
    da nicht drauf. mich wunderst nur, daß da kein
    hersteller irgendwas dazu angibt. hab mal k&m
    direkt angemailt, mal schauen, was die so dazu
    sagen.
    studi: unterbau ist 08/15 mdf-platte bzw.
    multiplex, verschraubt mit holzschrauben.
  • Empfehlung für Boxenstativ 40 kg
    • ddt
    • 27. November 2011 um 11:50
    hi,
    was würdet ihr für boxenstative empfehlen, um größere &
    schwerere boxen (ca 30-40 kg) auf höhe zu bekommen?
    das ganze soll einigermaßen bezahlbar bleiben, aber von
    billig-stativen (auch wenn da teilweise 40 kg zentrische
    belastbarkeit angegeben sind) würde ich aus sicherheitsgründen
    eher abstand nehmen.
    • ddt
    • 27. November 2011 um 11:45
    hi,
    hat jemand ne ahnung, was gängige schraubflanschen mit m20er
    mutter zum aufschrauben von distanzstangen an zentrischer
    belastung aushalten? ich finde dazu bei keinem hersteller
    (adam hall, k&m) angaben dazu.
    z.b. sowas hier: Adam Hall SM720 Flanschplatte M20
    oder auch K&M 24116
    thx & grüße
    ddt
    • ddt
    • 25. November 2011 um 09:42
    dann laßt mal dubstep über die anlage laufen, da
    gehts dann nicht mehr ;)
  • Neue PA für ca. 1500€
    • ddt
    • 25. November 2011 um 09:40
    hi,
    kauf dir das power-bundle oder die ta18 bässe und pa302a dazu.
    das reicht für 150 pax partypegel, geht bei uns auch immer öfters
    raus & die leute sind sehr zufrieden (die ansprüche sind halt
    verschieden)
    günstiger wirst du nix bekommen, vergiß mal ganz schnell die
    100 öre budget für ein 150 pax party system.
    und mit einer 2.1 lösung mit 8er tops & 15er bass kommst du
    da nie hin.
    die ta15er kannst du vom p/l verhältnis im vergleich zu den
    ta18 vergessen, dann lieber den aufpreis zur größeren
    version drauflegen.
    günstig, laut, guter klang & leicht, alles auf einmal geht halt nicht.
    mindestens eine der eigenschaften mußt du streichen ;)
    und außerdem die 4k regel des forums im hinterkopf behalten:
    keine kohle keine kunst :grin:
  • Störgeräusche XDP-2800 CD/USB/MP3-Player
    • ddt
    • 21. November 2011 um 09:20
    ja,
    ich hab die auch gebeten, erstmal mit mir kontakt
    aufzunehmen, bevor das teil wieder zurückgeschickt
    wird. kam dann aber doch (mit getauschtem netzteil,
    aber dem alten fehler) wieder zurück.
    k.a. was das soll, ansonsten war ich immer sehr zufrieden
    mit dem service von steinigke.
    vielleicht kann ja der tobias niedenthal als schnittstelle
    zum service fungieren & mal ein gutes wort einlegen... ;)
    • ddt
    • 20. November 2011 um 13:41
    @burkhardt:
    ich hab das ganze mit zwei mixern und zwei cd-playern in zwei verschiedenen
    locations (sprich an unterschiedlichen stromanschlüssen) im rack als auch einfach
    auf dem tisch liegend ausprobiert, das ergebnis war immer dasselbe...
    • ddt
    • 19. November 2011 um 11:00
    hi,
    jetzt wärs halt interessant zu wissen, ob das nur mein gerät
    so macht oder ob sich die ganze serie so verhält, denn dann
    können die bei steinigke reparieren, wie sie wollen, das wird
    dann wohl am gerät nix ändern. laut dem reparaturbeleg
    wurde beim letzten mal ne fehlersuche durchgeführt, dann
    das netzteil repariert, und nach einem langen probelauf sei
    dann kein fehler & kein geräusch mehr aufgetreten...
    hat zufälligerweise jemand anders auch so ein teil rumfliegen
    und könnte das mal testen? würde mir sehr weiterhelfen.
    ansonsten schick ich das teil halt mal wieder durch die
    gegend, hab ja nix anderes zu tun als ein- und auszupacken
    und auf die post zu fahren... :evil:
  7. Suche Lichteffekt
